Sidan 40 av 111 FörstaFörsta ... 3038394041425090 ... SistaSista
Resultat 781 till 800 av 2213
Ämne: Facelifta SAAB NG9-3 2005 SS, interiört samt exteriört
  1. #781
    Godmorgon! Du var snabbare än jag.
    Ser väl bra ut. Kugghjulspump. Men har du kollat tryck givaren? Det är nog billigaste felet...
  2. #782
    Hur länge nötte du på starten?
  3. #783
    jul 2013
    Jag har inte kollat tryckgivaren.
    Jag nötte ganska länge på starten. Runt 15 sekunder.
    Jag tog bort ventilkåpan nu, det verkar ligga olja i toppen och på ventilerna. Jag vet inte om det är från när jag satte tillbaks allting eller om det är en ny olja. Jag misstänker att det är en "ny" olja
    Skickat från min SM-J320FN via Tapatalk
  4. #784
    jul 2013
    Funkar oljetrycksgivaren som mekonomen säljer? Får upp en när jag slår på regnumret
  5. #785
    Var inte det lite för kort tid?
    Missljud?
  6. #786
    jul 2013
    Hur länge ska man köra på starten då?
  7. #787
    jul 2013
    Läste en tråd här på forumet att man ska plocka ur tändstiften vid uppstart av nyrenoverad motor för att få upp oljetrycket snabbare, låter ju bara dumt?
  8. #788
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Antar att de är ute efter samma sak som att man kopplar bort TK och kör bilen på starten. På så sätt köra runt oljan innan motorn snurrar igång på högre varv. Visserligen går motorn säkerligen enklare runt om tändstiften är borta men jag körde min motor enbart utan TK inkopplad på startmotorn för att sen starta på riktigt.
    Lycka till nu. Hoppas oljetrycket finns där.
  9. #789
    Det är nog framför allt för att få mer snurr utan kompression men det borde inte behövas mer än 2-3x15s för att lampan skall slockna.
    Den slocknar ju vid väldigt lågt tryck 0,3-0,55Bar och driftstryck med varm motor 2000rpm skall överstiga 2,5Bar
  10. #790
    jul 2013
    Fick tips i SAAB gruppen på Facebook att lossa oljepumpslocket, nu hade jag ju monterad tillbaks det. Jag tog en oljekanna och fyllde oljepumpen med olja till bredden. Tydligen kan T7 motorerna vara lite tjuriga om man inte förfyller dreven med olja så fingrarna korsade och hoppas att det funkar!
  11. #791
    jul 2013
    Jag tror jag har hittat varför bilen har så hög tomgång. Det verkar som spjällhuset är i Limp Home Mode. När jag drar i gasvajern så rör sig hela rullen, enligt ett par youtube klipp så ska den rullen inte röra sig alls
    Ger limp home mode detta symptom att den har hög tomgång?
    Senast redigerat av adam93 den 2017-09-09 klockan 13:00.
  12. #792
    jul 2013
    Gasproblemet är nu löst! Det var spjällhuset som var felet, den startar på 1500 varv/minuten sen sjunker den ner riktigt fort.
    Jag har dessutom löst oljetrycks problemet. Drevet som ska sitta på vevaxeln saknar jag så det finns inget som hugger tag i oljepumpen därav noll oljetryck...trodde den medföljde med bröstkåpan för jag kommer ihåg att den satt där på gamla kåpan. Nu har man ju lärt sig det iallafall Den kallas för medbringaren i EPCn, är nr 18 om man tittar under kraftöverföring-balansaxel
    Senast redigerat av adam93 den 2017-09-09 klockan 15:05.
  13. #793
    Uppsala 2 mil Norr
    Kolla så att krysskilen fin där med den som sitter på vevaxeln Annars lär nedere remskivan snurra som den vill
    Mina intressen 9-
    9-5 ng 2011 2,8 xwd aero Gm gdi tech2 9000cs 98 A50 9-3 Cab 00 + en massa 9000 9-5 Seda 01
  14. #794
    jul 2013
    Jodå krysskilen finns där
  15. #795
    jul 2013
    Har letat igenom alla gömmor och städat igenom hela garaget efter medbringaren till oljepumpen. Den måste ha åkt med det senaste lasset sopor när det stod en container på gården :/
  16. #796
    Vad bra att det är utrett. Krysskilen vill man heller inte vara utan.
  17. #797
    jul 2013
    Jag har nu oljetryck förutom att den bara pissade ut motorolja mellan block och växellåda, bokstavligt all olja försvann
  18. #798
    jul 2013
    Teorin som jag har är när jag körde utan tändstift för att få upp oljetrycket fortare så hamnade det för mycket bränsle i motorn. Jag skulle ha ryckt säkringen för bränslepumpen.
    Det som då hände nu när jag fick upp oljetrycket i motorn så blev det för mycket bränsle, för stora explosioner tillsammans med oljetrycket så blev det för mycket för tätningen. Därav av att tätningen gick åt helvete rent ut sagt!
    Så i helgen blir det byte av vevaxeltätningen och rivning av växellådan. Tömma motorn på all olja samt byta oljefiltret.
  19. #799
    apr 2016
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av adam93 Visa inlägg
    Drygt! Hoppas den nya tätningen håller tätt! Sedan kan du väl börja bruka bilen eller har du mer fix kvar?
  20. #800
    Snarare att tätningen kom snett/galet på plats vid första monteringen - det är väldigt känsligt.
    Varken förbränningstryck eller oljetryck påverkar den tätningen, den ska vara fungera som "skvalpskydd".
    Du har verkligen inte turen på din sida, men man måste imponeras av ditt ihärdiga arbetande för att slutföra renoveringen.
    Jag håller tummarna för att det snart är klart!
    /J
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
