Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: Byta glödlampor i instrumentbelysning OG9-3 / OG9-5 -98/-01
    Grundladd Guldstrand01s avatar
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Exakt vilken lampa har med själva hastighetsmätaren att göra?
    Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
    SAAB 9-5 SportCombi BioPower Vector (-06)
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Jag skulle gissa på de där det står ILL SPD = Illumination speedometer antar jag att de förkortat. Men du borde kunna se om den är trasig när du tar ut den och då vet du att du hittat rätt. (Det är mer än en lampa som gäller för hastighetsmätaren)
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Det kan väl bara vara EN lampa för själva bågen/hastigheten? *svårt att förklara*
    Allt annat verkar nämligen fungera.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-11-28 klockan 20:25. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    apr 2016
    Umeå
    Jag skulle tro att det är tre så du får jämn spridning. Annars kommer det lysa starkare i området där lampan är monterad och svagare längre bort på skalan. Läs på baksidan och kolla efter SPD så hittar du den förkortningen på minst tre ställen.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-11-28 klockan 20:26. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Med Black-/Nightpanel så är det uppdelat på flera lampor som kan tändas separat, t.ex. 2st alltid tända och en tredje vid överskriden hastighetsinställning
    Det är 3 lampor till hastighetsmätaren. ILL SPD finns det 2 av, en från 0-90, en för 90-140 och sen finns en tredje, ILL SPD/HIGH som är den som släcks vid night panel, alltså 140-250.
    Mitt tips är att byta alla lamporna när du ändå har det isär. Byt dock INTE den till laddningen, den som har grå sockel för den lampan är en vital del av bilens laddsystem och måste vara av exakt rätt modell för att det skall funka!
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Nu lyser alla mätare mm som det ska.
    Tusen tack för all hjälp.
    Grundladd Borealiss avatar
    jul 2020
    Norrut
    Så var det min tur att byta glödlampor i instrumentet på 9-5:an...
    Hustrun ser bilden och undrar:
    – Vad har hänt – var är alla knapparna...?
    – Normalt underhåll...
    9-5 2.0t 2001 Sedan (Maptun steg 1)
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Tidigare: 900GLi 1984, 900i 1987
    okt 2021
    Hej på er.
    Ska byta lite lampor i panelen på min 9-3 2001 och undrar om det är samma sorts lampa som i 99an? Har en hel burk med lampor men det står ingen beteckning mer än 12V 1.2W
  1. Byta färg på instrumentbelysning 9-5 > -06 Dame Edna
    Av Plankan i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 54
    Senaste inlägg: 2018-08-10, 17:36
  2. [LÖST] Trångt att byta glödlampor NG9-3
    Av Turbo-Matte i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-01-15, 16:55
  3. Gula H4 glödlampor
    Av Stranna i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-01-27, 09:58
