Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Problem att manövrera vä elstol, 9000
    Hejsan.. Jag undrar om någon här har en aning om vad problemet är.. När det inte går att styra stolen alls..
    Det började en dag när jag skulle justera bak stolen.. Då åkte den framåt istället.. Det händer heller inget när man trycker på minnesknapparna.. Passagerarstolen fungerar problemfritt om det har någon betydelse..
    Exceptionell mappning
    Ingen knapp som fastnat?
    Ingen knapp har fastnat vad jag vet? Dom rör sig fritt och fint.. Jag har även kopplat bort minnesknapparna utan resultat...
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Jag minns inte exakt men borde finnas trådar här. Tror det är ett snudd på oundvikligt fel på sikt. Nåt med vajrar under stolen om jag minns rätt
    9000 2.3t CDE -97 ( 170 hk)
    Tack för svar.. Jag har sökt rätt så bra utan resultat.. Borde inte någon funktionen på stolen fungera om vajern till fram och bak gett upp.. Eller går det på samma? Samt så.. När man öppnar dörren så visas den inte att den är öppen i det där pliktprogrammet eller vad det heter.. Men det kan väl inte ha något samband?...
    På våran 9-5 fick jag koppla ur strömmen för att elstolen hade väl hängt sig på något sätt...
    Pictogrammet kan vara
    http://forum.saabturboclub.com/showt...l=1#post615432
    Tusen tack.. Då ska jag även försöka fixa det problemet.. Jag har även kopplat ur strömmen utan resultat..
    nov 2012
    Det finns väl en säkring som bara går till förarsätets elstyrning och en för passagerarstolen.
    Byt den även om den "ser" hel ut.
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Även jag tycker det kan vara svårt hitta äldre trådar. Jag är dock helt säker på att jag en gång sett minst en utförligt tråd om elstolar som krånglat till 9000. Kanske var frågan "inbakad" under "stol 9000 Aero" eller "skinnstolar 9000".
    Minns det väl då jag tyckte det verkade lite krångligt med vajrar speciellt. Detta tips blev du inte klokare på men någon annan kanske minns?
    Jo jag har försökt hitta äldre trådar som sagt.. Är det någon som kanske vet om man kan mäta något för att utesluta något?
    Jo jag har sökt.. Just den tråden handlar väl om passagerarsidan? Sen.. Sitter där väl inget relä i dom stolarna med minne om jag har förstått rätt...?
  1. Elstol 2003 i bil från 2000 med elstol OG9-5
    Av TurboCab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-05, 02:16
  2. [LÖST] 9-3 Cab 2008 byta från elstol + manuell till El minne+elstol
    Av gucpm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-18, 16:34
  3. Få ur elstol utan spänning, 9000 -96
    Av Martin H i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-10, 08:48
  4. Elstol högersida varför urfunktion? (9000)
    Av wazy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-22, 23:29
