Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Larmet går av helt utan orsak? OG9-5 (OG9-3)
    Grundladd c20let2ks avatar
    jul 2015
    Kiruna
    Larmet på min 2002 9-5 kan gå av helt utan orsak, går i alt från 3 til 10-15sek för så sluta.
    Händer oansett om det är fint vader, regn, eller hva som händer.
    Ingen felkoder och ingen meddelande i SID, irriterande når det händer på natten da mine grannar kan våkna upp av det här.
    Någon som har någon idê om vad det kan bero på?
    2013 Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 eLSD Manuell
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Jag hade en kabel som höll på gå av i överföringen till bakdörren. Jag hade samma symptom som du beskriver.
    Mer troligt att det är sirénen som behöver service, nya batterier och kondingar!
    En trasig kabel triggar larmet och dyker upp i larmlistan
    jul 2015
    Kiruna
    Kan tro mer på någon trasig kabel da, SID borda ju informera om det är dags för service på larmet, som det gör i min andra 9-5, men har ej något så meddelande i den här 9-5'an.. Inte finns det felkodar heller, som det gjord på min andra 9-5 når larmet blev helt galen.
    Citat Ursprungligen postat av c20let2k Visa inlägg
    Håller inte med, läckande kondingar ger ingen felkod men du får gärna felsöka kablage om du tror mer på det som en orsak.
    Service stöldlarm får man av låg batterispänning internt i sirenen.
    Och mer än en siren har jag lagat
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    - Service stöldlarm får man av låg batterispänning internt i sirenen.
    - og ved avbrudd i kommunikasjonen mot TWICE
    Det borde vara lätt att kolla genom att lösa ut larmet
    apr 2009
    Den vanligaste felorsaken bakom spontanlarmande bil är dålig larmsirén. I den är det dåligt back-upp-batteri, glappande lödningar och/eller dåliga elektrolytkondingar som är de svaga punkterna (i den ordningen). Mycket matnyttigt finns i FAQ-tråden på temat (läs hela!):
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-00-med-bilder
    Och orkar man inte böka med att laga sirenen och inte vill köpa en ny(dyr!) så kan man helt enkelt gå in med Tech2an och slå av sirenfunktionen.
    Då är det tyst sen
    Centrallås och imobilizer fungerar fortsatt som vanligt.
    Fast det är bra om den ylar när den ska om man parkerar där folk har svårt att skilja på ditt och mitt.
    Det finns folk som kan reparera åt andra
    Höganäs
    Börja med att låsa bilen med nyckel i låset så aktiveras inte larmet.
    sedan är det väl rätt så enkelt att börja med att plocka bort sirenen och antingen laga eller byta...
    det går att köra bilen utan siren på plats..
    apr 2016
    Umeå
    Så såg min kabel ut i genomföringen mellan kaross och bakdörr. Jag hade spontanlarm i några sekunder helt utan några larm, framförallt vid fuktigare väder om jag inte minns fel. Det höll på i säkert 6 månader sen började även bakdörren att inte låsas via centrallåset. Då kollade jag kabelgenomföringen och märkte detta. Jag har inte haft några larm efter att jag bytt kablaget i dörren. Det tar bara några minuter att lätta på skyddshöljet så jag tycker att det kan vara värt att kolla upp.
    Intressant, kikade du i larmlistan någon gång?
    Att en skadad kabel skulle kunna trigga larmet köper jag men är mer förbryllad över att det bara låter några sekunder och tystnar av sig självt.
    Signalen för om dörren är öppen eller ej går ju inte över till dörren, där går ju bara högtalare, fönsterhissar och lås och belysning (på de äldre)
    Men bra tips eftersom det är enkelt att kolla, allmänt så är det inte ovanligt att dessa rörliga kablage inte är tillräckligt flexibla och det börjar med att isoleringen spricker. Mycket vanligt i kablaget till bakluckan på 9-5 Sedan.
    apr 2016
    Umeå
    Jag kikade aldrig i någon larmlista men jag fick heller aldrig upp något i SID eller att någon startspärr eller liknande trilskades för att larmet skulle varit utlöst. Att det bara låter i några sekunder och sen tystnar framförallt vid fuktigt väder kanske har att göra med hur väl det blir kontakt?
    aug 2011
    Karlskrona
    Nu va det några år sedan min siren krånglade, men jag fick inte felmeddelande i SID alltid, inte alls i början om jag minns rätt. Av alla gånger den spontanlarmade så va det många fler ggr utan SID meddelande. Bara en tanke...
    Köpte ny för 800kr. Vet ej va dom kostar nu för tiden...
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
  1. Fungerar larmet utan siren 9-5?
    Av Holmsjon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-05-29, 15:15
  2. Larmar utan orsak ibland
    Av lust i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-06-29, 11:11
