Ja, det är lätt
Det sitter 2 skruvar om jag inte minns fel, en på mitten bakom ett täcklock + en till i framkant undertill och så drar man konsolen framåt.
Edit: Ev. är det en skruv i bakkant också men du borde synas på den nya konsollen var du har fästpunkter
Och så är det självklart en kontakt till knappsatsen
Börja med stolen upphissad och framskjuten så går det lättare.
Plockar du ur hela stolen så kom ihåg att inte slå på tändningen så länge stolen (och dess airbag) är urkopplad för då tänder du Airbagvarningen som bara kan släckas med Tech2 och liknande.
Senast redigerat av HeRmAN den 2016-07-14 klockan 13:24.
Ok, för att få ut reglagen samt minnes knapparna då från den gamla konsollen?
Det ger sig nog när du har grejorna lösa, vad har hänt med riv isär och lös problemet om de uppstår?
Man måste inte ha en beskrivning for dummies till mycket och många lägger nog mer tid på att googla än vad mekandet tar.
Jag tror knapparna sitter med plastsnäppen
Bakdelen var lätt, det satt med en torxskruv.
Främre delen o mittre var svårare att se, såg ingen skruv alls.
Den midtre sitter bak et deksel (midt på fremsiden av kåpa) og den fremre er litt vanskeligere å se, men skruen sitter godt oppe under konsollen. Merk at på enden av gjengene her er det tredd en gummistrømpe som skal hindre at diisse gnager på ledningene. Denne strømpa detter lett av (og kan bli borte) når skruen tas ut.
Knappesettet trer du lett igjenom kåpa når du vrir litt på det. Vi var igjennom dette på en MY2006 i fjor.
Lykke til
Senast redigerat av Norrbagge den 2016-07-14 klockan 15:07. Anledning: Ortografi - igjen
En make-up spegel är bra att ha till hands, eller mobil med front kamera
Främre fästet är av och där skall det vara ngt clips eller skruv?
Mittenfästet hittade jag men skruven var borta. Bakre delen var ok
Va är det för skruv som jag behöver för mittendelen och vad för skruv behövs i främre delen?
Ngn som vet eller är det bara ringa till närmsta saab åf?
Bild på inringade området där främre fastsättning ska ske, men frågan är med vad?
Senast redigerat av HeRmAN den 2016-07-14 klockan 19:24.
Längst fram skall en skruv 92151992 sitta samt den gummiplugg Norrbagge nämner 5333190 men den bit slang funkar också
På mitten är det skruv 7922347 samt täcklock (Svart 12761179)
Oki, tack
Om ingen har härinne så får det väl bli en beställning på dessa då.
Alternativt om man vet specifikationerna på skruvarna så man kan köpa dom på biltema etc.
Senast redigerat av HeRmAN den 2016-07-15 klockan 18:01.
Passera en skrot och skruva loss.
Det är en liten plåtskruvsaktig fram och en liknande som den bakre i mitten.
