Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Problem med vindrutetorkare på 9-5 -04
    jun 2010
    Hejsan jag har en 9-5 -04 som vindrutetorkare är lite knasig. Har sökt igenom här på forumet men inte hittat just mitt problem. Vissa av dom stämmer men inte helt. Det är så här intervall funktionen fungerar ej samt max läget men mellan läget fungerar. När jag drar igång spolarvätskan så reagera inte torkarna så jag måste hålla ner spaken samtidigt som jag sköljer. Har läst lite när det gäller spaken inne i kupen samt torkarmotorn. Vilken tror ni är typiskt detta fenomen tro. Är väldigt tacksam för Er kunnande och hjälp.
    aug 2005
    Billigast och enklast är ju att prova med en annan spak, dock tror ja att felet sitter i torkarmotorn.
    Opel Astra J OPC 2012
    Uppsala
    Med största sannolikhet motorn som brunnit på ett ställe.
    jun 2010
    Ok är det ett svårt ingrepp? Vet att man måste lossa vindrutetorkarna sen upp men plasten sen ser man en stor klump där. Men hur man går vidare sen vet jag ej.
    Grundladd jonascdts avatar
    nov 2013
    Var håller du till?
    Enkelt ingrepp förrästen
    aug 2005
    http://photo.platonoff.com/Auto/2006...0204a.Hood.jpg
    Följ till sidan 4 montera i omvänd ordning.
    nov 2012
    Varför inte prova det enklaste först ?
    Prova byt reläet. I läge "1" så är inte reläet inblandat.
    (Fast det verkar gälla för läge "2" också)
    jun 2010
    Läge 2 funkar torkarna. Intervall samt spolar läget samt läge 3 funkar dom inte. som sagt måste hålla in spaken om man ska köra spolaren alt läge 2.
    Senast redigerat av SledStar den 2016-06-29 klockan 08:41.
  1. Vindrutetorkare bak 9-3 SC.
    Av AeroX i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-17, 19:32
