Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Små trög gaspedal 9-5 -06 Auto
    aug 2005
    Ända sen ja köpte bilen så har gas pedalen varit lite trög det märks när man ska trycka väldigt lätt på pedalen då hackar den neråt ist.
    Och ja har kommit fram till att problemet ligger vid spjällhuset då både padal och vajer rör sig väldigt lätt utan motstånd när vajern är bort kopplad från spjällhuset.
    Ja har försökt göra rent så gott ja kan och smörjt upp och det har blivit bättre men inte bra, funderar på att demontera hela spjällhuset för att undersöka närmare om man kan se något fel.
    Någon som haft liknande problem?
    Opel Astra J OPC 2012
    Jag hade precis samma problem som du. Jag tog bort den lilla skyddsplåten som sitter över/runt spjällhuset och sprayade syntetiskt fett på alla rörliga delar kopplade till wiren där jag kom åt.
    Har sedan fått upprepa behandlingen en gång per år ca.
    Verkar nästan som något slits ut och det uppstår friktion, som i mitt fall går att fixa genom regelbunden smörjning.
    /Robban
    Saab 9-5 SC 2.3t Biopower -07
    aug 2005
    Tack för svar!
    Då är ja inte helt ensam om det.
    Ska se vad ja kan hitta för smörj som inte drar åt sig skit och inte dunstar bort.
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Finns spray med PFTE som kan vara bra till detta,tex. på Biltema 36-4516,kan jag rekommendera.
    aug 2005
    Tack för tipset, ska ändå förbi feltema och kolla då dom precis öppnat ny butik här i Norrköping.
    aug 2005
    Tänkte precis skriva en ny tråd om samma ämne men kom just på att ja redan gjort det en gång
    Har fortf samma problem med att pedalen hackar när man trycker lätt på den, tycker det är sjukt irriterande speciellt i stads trafik då det gärna blir lite ryckig körning
    Rengjort och smörjt flera gånger och visst det blir lite bättre men inte bra.
    Ingen som tittat närmare på vad det är som orsakar felet?
    aug 2005
    Har nu provat med ett annat spjällhus det vart aningen bättre men pedalen är fortf. trög dvs hackar när man trycker lätt på den.
    Lossar man vajern från huset så är det inget motstånd och den rör sig hur lätt som helst.
    Något som slog mig precis är vajern, den kanske kärvar lite invändigt när det är lite belastning på kabeln. Utan belastning så rör den sig väldigt lätt.
    Ett knep från 2-hjulsvärlden med vires som kärvar,sputa i bromsrengöring och "jobba"viren fram och tillbaka spruta-jobba.Sedan spraya med PFTE-spray.
    aug 2005
    Tack för tipset ska provas.
    På min 9000 brukar jag när jag kollar oljan passa på att olja in wiren och då brukar "hackigheten" försvinna med tiden.
    Man kan försöka hålla wiren så att oljan rinner ner ordentligt och spraya i omgångar och med fika emellan....
    Tänk på att inte använda petroleumbaserad smörja i wiren,för innerhöljet kan deformeras av detta och då har man garanterat trög pedal.
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Piotr Visa inlägg
    Provade ditt tips och måste säga att det hjälpte, pedalen hackar inte längre vid lätt tryck.
    Du ser,ibland träffar man rätt!
    Skönt när det går att fixa utan att köpa nytt så fort det är nåt.
  1. Trög gaspedal 9000 -98.
    Av Mr Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-16, 20:09
  2. Ny saab ägare.Trög gaspedal på 900 2,3
    Av Eliasson30 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-08-14, 10:44
  3. Trög gaspedal ng900
    Av Bagarn i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-04-03, 01:26
  4. trög gaspedal på min 900 turbo -96:a
    Av Andreas86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-22, 21:55
  5. Gaspedal trög?
    Av BonkersM i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-09, 20:16
