Plötsligt händer det! Bokade mitt livs dyraste besiktning hela 935kr. Eftersom jag tagit bort dragkroken så behövdes en regbesiktning modell förenklad. Dessutom en vanlig kontrollbesiktning utanpå det. Hur gick det då?
2:a på en styrled. Känns som den enda grej jag inte bytt på bilen. Anledningen till att den inte var bytt är att jag inte fick loss den tidigare då jag saknade något att värma med förut. Hur som helst så blir det att byta den nu. Jag försökte vara vänlig och hade tagit med mig verktyg för att kunna ställa in ljusbilden. Hade tur och fick träffa två medgörliga besiktningsmän som ställde in ljuset åt mig. Det var en aning för högt ställt. Vidare så var det ett stort bekymmer och det var avgasvärdena. De var absolut på gränsen men efter en stund så klarade bilen sig med en hårsmån. Nu har bilen bara rullat tre mil innan besiktningen så den har inte fått möjlighet att adaptera sig fullt, men det är tydligt att programvaran måste justeras. Här är jag dock väldigt grön på hur jag ska gå tillväga så jag mottager gärna tips om någon vill flika in. Kan tillägga att jag inte hade kört hårt innan besiktningen utan enbart lullull-tempo. Sitter 200 cells sportkat på och den kanske behöver mer inspirerad körning för att värdena ska bli bättre?!
Ny styrled är redan inhandlad. Totalt så har jag kört ungefär 4 mil idag utan större problem. Jag märker dock att bilen är en aning svår vid start, när man kört och bilrn är varm vid startögonblicket så får man bara en väldigt låg tomgång tills man duttar på gasen så går den upp till normalt. Men den är även lite orolig när man in mot en korsning, frikopplar jag så stannar tomgången på 2000 varv i några sekunder, sen droppar den ner till 600 innan den går stabilt upp och lägger sig där den ska. Jag märker också att kopplingen inte riktigt går hela vägen upp vid alla trampningar, ibland är det som att den fastnar när det är en cm kvar till övre läge och sen efter en mikrosekund så släpper den upp sista cm. Slavcylindern är bytt så jag misstänker att huvudcylindern kanske kan orsaka detta om det nu inte är något som kärvar i själva pedalarmen.
