Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Torkarblad 9-5 Aero SC-07
    Då var det dags att köpa torkarblad igen, vilken djungel, helt sjukt. Söker på torkarblad och man hör från de bästa till sämsta märkena olika uppfattningar, verkar vara slumpen om man hittar något bra och som passar just sin bil och vinkel på torkararm.
    Försökte hitta något märke som passade 9-5 kombi med krokarm, med stor öppning på kroken, ja det finns med liten med, dessa med stor verkar vara svårt att hitta fästen till.
    Köpte till slut Biltemas Aerodynamic men fick inte på dem, fanns för krok men den glappade så man med 100% säkerhet vet att det är fel passning.
    Någon som lyckats med det fästet som sitter på till Saab med krokarm? Hur gör man?
    Hittade när jag surfat runt Bosch AeroTwin AM för samma pengar 575mm.
    Finns det någon som köpt nyligen till 9-5 kombi med krokarm som är nöjd och vilka längder och märke i så fall.
    Mattias
    Själv körde jag alltid med GM original bladen för torkararmar med krok fram tills jag bytte torkararmarna till den senare bajonett modellen.
    aug 2009
    Jag har länge använt Biltemas torkare på både og9-3 och ng9-3, båda med "krokarm". Har inte haft något problem med att få torkarna att sitta kvar på armarna.
    http://www.biltema.se/BiltemaDocumen...58-246_man.pdf
    Jag tryckte dit dem nu som jag testade innan, de sitter ju fast men de glappar. Jag tror 9-5 har större "gap" i kroken så den smiter inte åt runt fästet som sig bör men klämde fast den med locket, får köra så ett tag och testa sen får jag väl köpa original så man får lära sig på den dumsnåles vis
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av MattA Visa inlägg
    Det är olika beroende på vilken årsmodell du har! Glappar det så har du köpt torkare för en annan årsmodell än den du har. Bytte själv på en 9-5 år 01 nyligen och hade fått torkare för år 03 och framåt. Upptäckte att det var fel när jag skulle montera. Flyttade då över monteringsanordningen från de gamla torkarna till de nya och då sitter de fast ordentligt, men tyvärr verkar de inte bli tillräckligt tryck mot rutan för de torkar inte rent ordentligt
    aug 2005
    Ja byte ut mina torkararmar till de nya med bajonettfattning och kör med Valeo torkare, av alla torkare ja provat så funkar de bäst de är en aning dyra men de håller väldigt länge.
    Opel Astra J OPC 2012
    Kul med så många svar!
    De skulle passa till 9-5, fundera på att åka tillbaka med dem, är de tuffa med reklamationer? Det finns ju inte massa fästen i förpackningen som förr utan ett föste redan monterat som ska passa alla typer av fästen. Dessa passar krok men inte min bils krok!
    Testa Bosch Aerotwin AM i stället, någon som testat dom?
    Eftersom topic gäller -07 så kan jag flika in att precis som MattA upptäckt så passar inte Biltemas blad eftersom de inte har koll.
    -08 kom Saab med Flatblade på 9-5an och ett annat fäste så det gäller att ha koll och inte lita på Biltemas tabeller
    Speedparts syns det men Biltema rekommenderar något till -07 som inte passar.
    Jag köpte skeptiskt ett blad på Biltema eftersom mitt paket från Speedparts tog så lång tid att få hem och provade på Biltemas parkering och gick in och lämnade tillbaks det direkt och det var inget problem.
    Vi har för övrigt 3 pers i kön för returer med torkarblad som inte passade så hon bakom disken fick viss rutin :-)
    aug 2011
    Inte bara Biltema som har dålig koll. I mitt fall så fick jag fel torkare av en auktoriserad Saab-verkstad. Fick som sagt 03-07 till en 2001.
    Hmm, jag har ju -00, -05, -07 och har inte märkt att det skulle finns en brytpunkt 02/03 så jag har väl lika dålig koll som Saab
    Får hem och kolla och mäta lite så jag inte far med osanning och kikar man på SP's sida jag länkade in ovan så har de samma 98-07
    aug 2011
    Nej, jag trodde inte heller det skulle vara någon skillnad, men jag märkte att det inte passade som det skulle, och på förpackningen såg jag sedan att det står 03-07 och det är originaldelar.
    Då visar sig det än en gång att användbar information blir tillgängligt via forumet
    Då blir det en tur tillbaka till Biltema och hoppas de tar emot dem. Någon som vet om Bosch Aerotwin har fäste för min stora krokarm?
    Speedparts har torkarblad till min bil vanliga och flatblade, någon här som provat dem?
    Hej.
    Köpte Valeo flatblade med smala bajonettfattningen till min 07:a. Insåg att jag beställt fel för 07:an har ju kroken.
    Tog lös torkararmarna och rätade ut kroken. Slipade lite och borrade ett hål där låsklacken skall passa. Funkar klockrent.
    Blir exakt samma mått som 08:ans torkararm.
    mvh
    loca
    aug 2011
    Köpte flatblade hos speedparts till min og9-3 för några år sedan. Det var inte så lyckat. Rutan på og9-3 är välvd så mycket att torkarna fick inte kontakt med rutan ute i periferin. Köpte originaltorkare (Valeo?) inför denna vinter och de är mycket bättre. De formar sig perfekt efter rutan, de är tysta och de torkar rent ordentligt. Det kanske funkar bättre med flatblade på 9-5? Aldrig testat det själv...
    Speedparts flatblade har jag kört tidigare och de funkar bra men fästet går upp ofta och man får hela tiden stänga den, nu blev det ett par laddningar Valeo istället.
    Doktor Etnoys avatar
    maj 2014
    Jönköping
    Man kanske skulle byta torkararmar. Passar de från efter 2008 till en 2002? Bytte precis vindruta och då tog de av armarna, det borde alltså vara relativt enkelt att byta ut nu innan det rostar fast
    Glidarbilen: Saab 9-5 Griffin 2.3t Biopower 2009 "Phoenix". Hustruns: Saab 9-5 2.0t Biopower 2006 "Pärlan". Saab 9-5 Aero Salomon Edition 2002 "Laxen" (In memoriam) Projekttråd. Driver Youtubekanalen Trionic Seven.
    Exceptionell mappning
    Vi har såna på en -04.
    aug 2005
    Hade från 08an på min 00a så ja de passar fint.
  1. torkarblad 9-5
    Av la_tobbe i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-09-07, 19:34
