Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Är det dags för termostatbyte? 9000 B234E -97
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Där placerar sej nålen vid ganska lång körning. Lödde om tempmätaren för ca 2 år sen då jag köpte bilen för det var tydligen vanligt att ett gäng muttrar släpper och ger glappkontakt. Dessa drogs åt plus att jag lödde dit lite tenn på varje anslutning. Om jag skall jämföra med 9-5an vi har sticker nålen gärna lite förbi kl 9 på mätaren hellre än strax innan kl 9 som på bilden. Kanske fel o jämföra med den dock.
    Har du fixat mätaren så är termostatbyte näst på tur.
    jan 2011
    Varberg
    Blöööö, satte ju för fasiken precis ihop skrället...
    Skickat från min SGP771 via Tapatalk
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    nov 2012
    Koppla in en OBD2 läsare typ ELM327 och kolla vilken vatten temp du har när den blivit varm.
    Det behöver inte vara temp.mätaren.
    Att mäta är att veta!
    jan 2011
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Vilken av tempmätarna ger infon som som som går går till instrumentet respektive till obd:n? Och vilket gradtal representanter "klockan 9" i panelen?
    Citat Ursprungligen postat av daspunner Visa inlägg
    Tempmätaren använder en sensor som sitter nära termostaten, och går att läsa av via Tech2 från EDU:n. Det du ser som kylarvattentemperatur med en OBD2-adapter är en annan givare, sitter vid insugsröret.
    När det gäller 9-5 så ligger den med fabriksinställningarna på kl 9 från 83 till 115 grader, och den mäter vid insugsröret, så det är troligen för att inte oroa föraren vid normala vattentemperatursvängningar.
    Center på mätaren är inställbar från -95, men bör ligga på 85 grader som den gamla gör. Vilket bör betyda att du har c:a 80 grader på kylvattnet. Detta behöver inte vara fel om det är rejält kallt och kör värmen på max i bilen, det kan mycket väl vara att det inte finns mer värme tillgängligt.
    Om du känner (eller mäter med en lasertermometer) utmed utgående kylarslang och på kylarens överkant kan du få en uppfattning om hur mycket värme som försvinner där, och du bör då bara få högst begränsad värme i kylaränden. Om termostaten är fullt öppen med genomvarm motor på tomgång så är 86 grader på slangen vid motorblocket och 84 på slangen vid kylaren normala värden. Du kommer att mäta en viss uppvärmning i termostatänden eftersom det finns ett kontrollerat läckage (annars når inte det uppvärmda vattnet termostaten), men du ska ha stor skillnad mellan temperaturerna när termostaten är stängd.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. [LÖST] Felsöka felande signalhorn (tutan). 9000 -97 B234E
    Av daspunner i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-02-03, 23:42
  2. Pinnbultar grenrör, orolig. 9000 B234E -97
    Av daspunner i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2016-01-05, 13:47
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2015-12-03, 23:04
  4. Funderingar kring att byta till B234E/L/R i 9000 B204E
    Av Xmit i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-09-14, 16:11
