Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Felsöka felande signalhorn (tutan). 9000 -97 B234E
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    På besiktningen idag fick jag nedslag på tutan. Alla säkringar hela både inne i bilen och under huv. Fulkopplade tutan direkt batteriet o den funkar. Voltmätte även kontakten samtidigt som jag tryckte på ratten, inget utslag alls. SRS-lampan startar efter självtestet så klockfjädern vid ratten verkar hel. Sen finns det ju ett relä i elcentralen till tutan också. Provade att byta till ett likadant som fanns i samma elcentral men fortfarande ingen tuta.
    Senast redigerat av daspunner den 2016-02-04 klockan 10:53.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Se skjema: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saa...RAMS/13756.pdf
    Ta ut releet og "ohm" mellom pinne #2 i sokkelen (YEL ledning) og jord, et godt uisolert punkt på chassis. Her skal det være <1 ohm eller så, når hornknappen trykkes.
    Mål spenning i pinnene #1 (WHT) og -3 (RED).
    "Ohm" i relesokkel pinne #5 (BRN) mot jord. Der skal det være en motstand som tilsvarer strømstyrken til hornene - kanskje 4 ohm eller noe mer.
    jan 2011
    Varberg
    Will do!
    Skickat från min SGP771 via Tapatalk
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    Och fick du nedslag så du måste besikta om så godkänner de en knapp med texten "TUTA" som du fulkopplat så kan du felsöka i lugn och ro om du inte hitter felet med hjälp av vår alltid hjälpsamme nabo
    nov 2012
    Är det inte rattkransen som krånglar ? Prova vrid på ratten samtidigt som trycker in tutan,
    (SRS och Tutan går på olika kontakter i rattkransen)
    jan 2011
    Varberg
    Yo boys n girls. Funderade på en sak. Skall tutan funka med tändningen avslagen?
    apr 2013
    Tromsø
    Nei, se skjema; spolen (pinne #1) til reléet får +-spenning fra sikring #9 - en kurs som har spenning med tenningsnøkkel i "RUN" = "ON".
    jan 2011
    Varberg
    jepp, ser det nu.
    jan 2011
    Varberg
    Tack för all hjälp. Det var klockfjädern (som vanligt).
    apr 2013
    Tromsø
  1. [LÖST] Defekt signalhorn på 9000 CSE
    Av rob_saab900 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-08-28, 15:52
  2. Felande turbotryck - Saan 9000 2,3T
    Av AxlSam i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-08, 21:10
