Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Skiftade poler på instrumentpanelen? 9000 -96
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Jag har problem med lamporna på instrumentpanelen (alla varningslampor vid mätarna) i att det verkar som att polerna har skiftats om så + blir - och tvärtom.
    Anledningen till att jag tror detta är att t.ex. den gula bilen vid öppna-dörrar-indikatorn inte lyser och att laddlampan inte lyser (den var ihopkopplad med ABS-lampan tidigare och det var bara ABSen som lyste av de två).
    Jag tog sen bort huset och provade ifall lamporna lyste när jag kopplade in ett 12v batteri på de olika kontakterna, vilket de alla gjorde. Jag märkte även att beroende på vilken pol som var var så lyste antingen den gula bilen eller inte när t.ex. dörrlamporna lyste. Likadant med laddlampan och ABS-lampan när de var ihopkopplade, i ena fallet lyste båda och andra bara ABSen. Nu är ABS-lampan kopplad som den ska vara och den lyser inte alls längre, trots att ena givaren är död.
    Så nu står det totalt still mellan öronen och jag vänder mig till er för tips. Någon som har en ide?
    Kopplingsscheman:
    Instrument Cluster & Pictogram Circuit (1 of 2)
    Instrument Cluster & Pictogram Circuit (2 of 2)
    Resten/
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Lyckades hitta sladden till telefonen så kunde fixa bilden på hur det var kopplat tidigare med ABS och laddlampan. Det var även två andra strömtjuvar på två andra kablar som däremot inte hade en annan sladd inkopplad, utan bara själva strömtjuven , lika som den till vänster på bilden, som satt och var klumpig.
    Den vita med röd prick på går till ABS och den grön/vita går till laddlampan. I bakgrunden ser du andra änden av sladden till ABSen.
    feb 2006
    Torpshammar
    ta bort den blåa sladden och börja om från början. Att den sitter där beror ju helt och hållet på att de fått en anmärkning på ABS lampan. Fungerar laddlampan och övrigt sen som vanligt så får du ju gå till botten med varför abs lampan inte tänds (eller släcks)
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Har som sagt redan kopplat om den rätt och det är nu den inte lyser alls. Laddlampan lyser inte alls den heller nu, om jag förstått rätt ska den lysa om man jordar D+ på generatorn vilket jag inte testat än. Ska även ta bort locket och instrumentpanelen igen och mäta lite.
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Uppdatering, jag hatar elfel.
    ABSen bestämde sig för att hoppa igång efter ett tag och börja lysa, som den skulle eftersom en av givarna var kass. Bytte givaren och nu lyser den för det mesta inte, verkar vara glapp någonstans.
    Gula bilen på vänstra sidan började fungera på vägen hem idag också så allt som inte fungerar längre är oljevarningslampan, som givaren är paj på, och generatorlampan som jag inte har en blekaste om, hur ska man tjuvkoppla för att den ska lysa?
    nov 2012
    Laddar generatorn ? Kolla vilken spänning du har med startad motor.
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Jorå den laddar fint, 14.?v på den och ingen förlust mellan generator och batteri, det kollade jag för någon dag sedan. Problemet är att lampan inte lyser med tändningen på och motorn av som den ska.
    Så frågan är hur den är kopplad och var det ska jordas för att den ska lysa, har för mig att man skulle jorda D+ (lilla sladden på generatorn) för det?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Hvordan den er koblet nå er det jo bare du som kan kontrollere, men originalt skal den være koblet iht. det skjema som du har lenket til: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saa...RAMS/13774.pdf
    Siden lampa nå ikke lyser, og du har lading, er det to muligheter jeg ser for meg:
    - Lampa er defekt/avbrendt - eller kortsluttet under glødetråden eller i lampesokkelen;
    - Magnetiseringsspenningen (til D+) er koblet opp permanent fra et ukurant punkt i forbindelse med ABS-sammenkoblingen, og forbi ladekontrollampekretsen.
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Jag hatar elfel 2 electric boogaloo. Startade upp bilen idag och laddlampan lyste så fint, utan att jag gjort nåt alls. Den verkar funka bättre i kyla... tur då att jag har den som vinterbil...
    Uppdatering. Nu är den död igen, bilfan.
    Uppdatering 2. Den funkar igen, däremot har topplockspackningen blåst bort, fortfarande bilfan.
    Senast redigerat av GhostsOfOnyx den 2016-01-25 klockan 19:06.
  1. Lacka instrumentpanelen på 9000
    Av rob_saab900 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-09-27, 01:01
  2. belysning på instrumentpanelen 9000 -97
    Av linqan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-07, 12:11
  3. [LÖST] Underhållsladda med anslutana poler
    Av Anna i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-28, 17:26
  4. Högtalare i instrumentpanelen?????? 9000 CSE 95
    Av MrBlue i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-17, 17:39
