Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Saab 9-5 stolar
    aug 2015
    Saab 9-5 stolar
    Har en 9-5 01:a med den tråkiga grå plysch inredningen, dock är stolarna grymt sköna. Men har tänkt mig att sätta i en nyare inredning från en Aero 05 (svart grå läder). Har ett litet problem som ja gått å funderat över, har manuellt justerbara stolar i min bil nu och dom nya stolarna är elstyrda. För att slippa dra kablar så hade ja tänkt att behålla den manuella justeringen. Går det att flytta över glid skenorna från stolarna ja har nu till dom elstyrda? Eller finns det några andra alternativ?
    Emeritus
    Tips: leta reda på manuella skinnstolar. Sportstolarna fanns från 2002 och du kan använda alla utom 2003 som har lägesgivare (går iofs att ta bort). 2002 var det vanligt med skinnstolar utan el, dessutom, om du klarar dig med halvskinn så satt ju det i alla Vector. Före 2004 är det dessutom mer skinn på halvskinn.
    aug 2015
    Grejen är att ja helst vill ha den svart grå skinninredningen, skulle funka med helsvart skinn med men den grå svarta skulle sitta som pricken över i:et. Men om det inte är möjligt att få stolarna manuellt justerbara får jag kolla på andra alternativ.
    Emeritus
    Jodå, de finns säkerligen manuella, elstyrning var tillval.
    Emeritus
    Dock är det inte världens största grej att koppla in elstolar heller, bara 2 kablar per stol (ström).
    aug 2015
    Aa okej, men om ja köper Aero inredningen från 05 går det att flytta över den manuella justeringen från dom stolarna ja har nu till Aero stolarna som har el?
    Emeritus
    Nja, det blir nog klurigt med ryggstödet. Om det är grymt viktigt med färgen så kan du ju alltid köpa ett par manuella stolar med utslitet skinn och flytta över skinnpåsarna till de manuella stolarna.
    aug 2015
    Aa okej, får se hur jag löser det annars får ja titta på andra manuella stolar, men tack för svaren iaf!
    apr 2009
    Den tvåtonsklädsel du pratar om fanns i två varianter (svart/grå och beige/svart). Den var standard på aero årsmodell -04 men fanns även som tillval -05.
    Elstolar ingick i pilotpaketet. Så bäst odds att hitta manuella tvåtonsstolar har du på en snålt utrustad (utan pilotpaket) aero 2004.
    Däremot bör du kolla hur det är med airbags. Det skiljer mellan tidiga och senare 9-5or. Jag är dels osäker på brytpunkten, men även på om dey påverkar sidoairbags eller ej - men om det skiljer mellan din -01 och de -04-05-stolar du kollar på kan du få airbagfel.
    Finns det någon lista på "Interior Trim Codes" till 9-5orna genom åren?
    Det är första årsmodellen av 9-5 som har annorlunda sidoairbags. Redan -99 ersattes dom av en större som även introducerades på 9-3. Absolut enklast är att bara flytta över skum och klädsel till din gamla stolsstruktur. Börja med att riva din gamla (som du ju inte är så noga med) så lär du dig hur det sitter.
    Fredrik J
    Emeritus
    Sen som sagt så har 2003 lägesgivare i stolsskenan som kan ställa till det, men det är bara 2003 det.
    okt 2013
    Härnösand
    -02 och -03 har stolslägesgivare för airbagen
    Saab 9-3 tid Vector -06 / Saab 9-5 Aero -04
    ...men en 9-5 -01 bryr sig inte. Det är tvärt om det blir problem. Om man presenterar en stol utan lägesgivare för en -02/-03 som det blir problem. Vill minnas att lägesgivare även dök upp senare på ett litet gästspel.
    Fredrik J
    Varför behövs inte lägesgivaren i stolsskenan på senare årsmodeller?
    Emeritus
    Vissa modeller har 2-stegs airbag (jag hade starkt för mig det kom 03, men visst, det kan vara 02) och den är beroende av att veta läget på stolen för att bedöma hur mycket "pang" den skall avfyra.
    Men även 04 och uppåt har alltså lägesgivare?
    Emeritus
    Njae, någon sa att det fanns på någon annan årsmodell. Möjligen kan det vara så att man fick 2-stegs airbag från 2006 när den nya ratten kom.
    2004 och 2005 fanns det iaf inte, det var för dyrt, det var ju snåledags
    Tror det blev tvunget från 2006 igen. Kanske bara på vissa marknader. Minns att dom där sensorerna spökade.
    Fredrik J
    nov 2012
    Jag har två kontakter till kudden på min 2005a....fast den kanske bara använder 1 "pang" ?
  1. Montera el-stolar i bil med manuella stolar, 9-5 -05.
    Av Nordenstrom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-22, 00:04
  2. Saab 9-3SS stolar
    Av Glader9991 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-03-19, 22:13
  3. Saab 9-5 stolar
    Senaste inlägg: 2008-08-28, 23:19
  4. el-stolar saab 9-5
    Av mathias.w i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-08-13, 18:17
