Kan ju ha och göra med den ändrade framvagnsinställningen som blev i och med de kapade fjädrarna samt feta framdäck
SAAB så länge det är möjligt...
STCS 9217
SSK 6771
Jag sätter en peng på knutkorset på rattstången. Dom kan kärva ihop vid stillestånd,ännu vanligare när man spolat motorutrymmet innan man rullar in bilen.
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Akta skinnet!
Njae,det torra missljud man kan höra ibland brukar vara dålig med fett på koppar-ringen till tutkransen.
Är det knutkorset går det oftast lätt en bit,tyngre en bit.
Akta skinnet!
Hmm. Jag spolade ju ur motorutrymmet precis innan jag la i motorn igen
Johan Brandt <-- Garaget.org
Projekttråd
STCS: #5254 SSK: #6777
Projekttråd
Snyggt med batteriet och ljudisoleringen, inga verktyg med dig på vägarna?
STCS 9217
SSK 6771
Jodå, verktyg ska införskaffas. Jag har en stor grön kamasa låda med i princip allt, men den brukar jag lägga i när jag ska åka långt.. tillsammans med Tk, vevgivare och en pump
Projekttråd
lite sugen på¨att göra så med batteriet.. har en hemsk rostlagning där nu (min första) bestående av en överlappande plåt, popnitad med våtrumssilikon för att täta.
känns inge bra..
enda är att batteriet vid baksätet nu... och kabeln är rätt klen (27mm2). så det blir en investering av ny kabel men ja..
__________________________________________
Projekttråd på min Saab 900i 8v -88 Goes T16 och og9-5 2.3 BP -08
Hur mycket gör det flyttade batteriet på bilens uppträdande på vägen?
Värt besväret?
Eller vad är vitsen annars?
Det finns en vits till. Nämligen att få plats med en större "batteriböj" på downpipen. Den blir väldigt tight om man har ett batteri på standardplatsen i motorrummet.
Batteriflytten gör nog en del även för viktfördelningen.
Det är ju 15kg som ligger närmare halvmetern framför framaxeln på en redan framtung farkost
Så blir det ännu bättre mao med mitt stora batteri? Det fick iaf inte plats fram när man monterade turbon som jag gjort
Projekttråd
Precis. Med stort batteri som flyttas bak blir balansen ännu bättre. Mera total vikt i bilen, men bättre balans.
Såhär ser downpipen ut org, det som hindrar att den "svänger ut" är batteriet. det blir ca 2" inuti gjutjärnsröret.
http://www.comdens.com/blog/uploaded...eld-794410.jpg
Projekttråd
Så här ser de ut
STCS 9217
SSK 6771
Tack!
Projekttråd
Gjorde just ett tappert försök att koppla in OBD uttaget. Can h och can l från boxen till pin 6 och pin 14 på obd?
Senast redigerat av Slave_joe den 2016-10-23 klockan 22:59.
Projekttråd
Pin 7 på OBD ska till pin 33 på ECU
Pin 14 på OBD ska till pin 56 på ECU
Pin 4 och 5 på OBD ska på jord
Pin 16 på OBD ska ha +12v
Så är mitt uttag inkopplat och det fungerar som det ska, använde det senast för några dagar sedan.
SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
