Det är väl bra om Speedparts får kännedom om felet så kanske dom kan reklamera vidare....
Det kostar inget att fråga.
Ja. Mailade idag och väntar på svar. Under tiden så har jag testat fälgar, beställt navringar och nya hjulbult..
Johan Brandt <-- Garaget.org
Projekttråd
STCS: #5254 SSK: #6777
Är du nöjd med garagelyften?
El eller hydraulisk?
Hur högt lyfter den?
jag är kanonnöjd med lyften, tror den lyfter 1.2m som mest. det är en servicelyft från verktygsboden med elspärrar och hydraulisk lyft.
Projekttråd
Fälgarna på plats. Har upptäckt att vänster fälgar sitter och höger och tvärtom. Trist med tanke på rotationsriktning på däcken
Får gå så i sommar så får det bli nya däck sen.
Projekttråd
den vita griffin då, jo så här är det. den lirar på och gör det den ska. har fortfarande dom där mystiska "misständningarna" efter ca 10-15 min drifttid, har nu ett litet test för mig och ska se ifall det är eSiden som ställer till det. Man vet ju aldrig i dagens digitala samhälle.
Projekttråd
Vilka stift har du ?
Trimmad?
Orginal spole?
A20nft för att göra det ännu krångligare. Orginal spolar. Inga felkoder, orginal förutom en 3”downpipe. ILTR 5D Stift nya förra sommaren.
För att göra det ännu mer kryptiskt så är det inte varje gång heller utan typ var 4-5 gång man varmkör bilen, ibland händer det inga alls..
Projekttråd
Grejat lite med cabben. Tröttnat på aluminiumsargen vid spaken och listen ovanför handskfacken. Fick med en extra sarg när jag köpte bilen, så gjorde ett test helt enkelt..
Projekttråd
///Mackanized
Tillbaka
ja, typ. Kör nästan uteslutande på Etanol så lite oklart på den frågan. Jag har det på planeringsstadiet att byta mjukvaran så det blir anpassat, tänkte på just dig då faktiskt
Försöker även övertyga min bättre hälft att det kan vara fel på orginalmjukvaran så jag har nåt att skylla på
hur kollar man enklast upp spridare till en sån här motor?
Projekttråd
Sviestad på söndag. Ser vi fram emot
Projekttråd
Första banträffen med Cabben. Gick över förväntan, blev förvånad hur följsam den va runt banan. Körde iofs bara familjekörning med 2 till i bilen.
Blev en snabb avspolning påväg dit oxå.
Projekttråd
Cabben är lite kärv i styrningen, mestadels när man svänger vänster. Känns inget annorlunda när man svänger med bilen upphissad, blir en gnutta bättre vid förhöjd tomgång.. servopump kass? tänkte på rattaxelknut men det bör väl kännas när man har bilen upphissad och svänger med bilen avstängd?
tillägg; det är alltså en huggande känsla som blir i ratten..
Projekttråd
har du servo olja?
det finns ju en packbox till toppen som brukar pajja lite då o då.
Jajemen! Servooljan var det första jag kollade. Både servo och motorolja är rätt färg på och av rätt typ.
Projekttråd
Har du själv bytt servooljan så att du är helt säker på att det är rätt typ?
Känner igen det från min 9-3SS, den betedde sig exakt så tills jag sköljde ur systemet och fyllde upp med rätt typ, d.v.s CHF 11s (eller 202?).
nja inte bytit, kanske ska göra det. jag gjorde ett enkelt test genom att ta lite olja ur behållaren och droppa på ett papper. chf olja brukar ju va grönaktig så hade det som riktmedel..
Projekttråd
Ja hade mina funderingar på det. Det konstiga är ju att det är bara mellan 2-4 sek precis innan bilen blivit ”fullvarm”, sen sker det inte igen, typ 1 gång varannan dag.
Projekttråd
