Sidan 82 av 83 FörstaFörsta ... 327280818283 SistaSista
Resultat 1 621 till 1 640 av 1660
Ämne: 9000 T16 -91 & lite 9-3 Griffin -12
  1. #1621
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Ja den har klarat sig riktigt bra från rost då den stått i garage största delen av sitt liv, el-problem är ju ren njutning att lösa
    Jag har iaf bestämt nu att det blir ombyggnad bromssystemet till nyare med vakumservo och ev då samtidigt sätta dit T5 sakerna…
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  2. #1622
    nov 2005
    Vingåker
    Snabb ändring i planen, Ja för att göra en lång historia kort, jag har nu bromsar på bilen råkade slösurfa lite på Laga och fick syn på en likadan bromsservo som satt på bilen, den handlades hem. Väl hemma hade dom ”råkat” klippa av röret mellan pump och abs ventilerna. Bytte rör och monterade den. Pumpen surrade igång och det gick bra att lufta. Snart dags för provkörning
    Putsade lite på vingen oxå.
    Projekttråd
  3. #1623
    Gött mos! Ska bli kul att se om mitt bromssystem funkar eller behöver åtgärdas. Har samma system i min fast med TCS.
  4. #1624
    Smidigt att du fick tag på grejor och som verkar fungera med
  5. #1625
    nov 2005
    Vingåker
    I lördags hände det! Bilen blev varmkörd för första gången på 23 år vilken känsla! Brottades en stund med luftningen höger fram vilken visade sig vara stopp i bromslangen.. löste det lite snabbt så efter det var det bara att dra en sväng runt kvarteret
    Projekttråd
  6. #1626
    nov 2005
    Vingåker
    Jag har påbörjat byte av bromsslangar och ihopplockning av bilen…
    Projekttråd
  7. #1627
    nov 2005
    Vingåker
    Jahaja! Det blev tydligen ingen bild! Så här kommer den!
    Blev rent och fint när man fixade iordning innerskärmar med en behövlig tvätt!
    Projekttråd
  8. #1628
    Jag ser inte bromsslangen ? Är det för att jag blivit bländad
  9. #1629
    Moderator flasets avatar
    Och jag som tyckte att jag var lite busig när jag satte röda bromsslangar på cabben..
  10. #1630
    nov 2005
    Vingåker
    Haha, fränt med gröna slangar ju. Bryter av snyggt i hjulhusmörkret…
    Projekttråd
  11. #1631
    Hur gick de enda ng9-3an? Löste du misständningarna?
    6 växlad Automat
    Projekttråd: Nico's Sista Saab'
    MVP - Modern work, Har ni M365 frågor så är de bara pinga!
  12. #1632
    nov 2005
    Vingåker
    Nja, jag har beställt insugspackning och ska sen ge mig på att byta spridarbryggan med spridare. Så får vi hoppas det löser problemet. För övrigt så är jag rätt sugen på en ny mjukvara till både motor och automatlådan…
    Projekttråd
  13. #1633
    Om du kan, rengör ventilerna när du byter spridarbryggan! De kan ju vara så att det gör att de misständer på cylindern
    Montera IC i samma veva! Så lär du få massa fin effekt och glöm inte rengöra LMM, min gick lite kaiko å efter rengjort så gick den fint
    6 växlad Automat
  14. #1634
    nov 2005
    Vingåker
    Hur gör man rent Lmm på bästa sätt?
    Projekttråd
  15. #1635
    https://folkraceshop.se/rengoring-fo...0ml-liqui-moly
    Lossa LMM från och spraya denna rikligt på sensorn och låt torka!
    6 växlad Automat
  16. #1636
    nov 2005
    Vingåker
    Höger hjulhus klart! Grejade även lite med dragkroken, bytte ut den fasta mot en avtagbar som följde med i köpte. Ska försöka mig på att printa en ny kåpa som täcker allt oxå.
    Monterade även fjäderbenstagen som följde med, nu blev det mycket lättare att kolla oljan och fylla på bromsvätska
    Projekttråd
  17. #1637
    nov 2005
    Vingåker
    Någon som vet vilken typ av typsnitt det är på original emblemen? Har en idé som ska printas
    Projekttråd
  18. #1638
    Neue Helevetica
    6 växlad Automat
  19. #1639
    nov 2005
    Vingåker
    Bilen har fått varit ute i friska luften!
    Har beställt vindruta och en enligt utsago passande universallist som ska dit.
    Ny stereo och ett smidigt multikanal slutsteg, kanske inte högsta prio men va bra pris på för tillfället.
    Grejar även under tiden med enklare elsanering och smartare kabeldragning. (Se bild, före och efter)
    Har en tanke på att försöka integrera orginal dimljus i den där fronten.
    Senast redigerat av Slave_joe den 2024-10-03 klockan 22:13.
    Projekttråd
  20. #1640
    Snygg bil, får abstinens besvär....
    Ska du passa på att ordna med dränage hål i nederkant av framrutan
    Eller rostskyddar du ordentligt bara ?
    Av flaset i forum Projekt
    Svar: 221
    Senaste inlägg: 2024-10-16, 19:08
  3. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
  4. WELiN - Saab 9-3 2.0T Cabriolet
    Av WELiN i forum Projekt
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 10:43
  5. Saab 93 og cabriolet, på vintern?
    Av 9000rsT i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 22:03
