Sidan 82 av 82 FörstaFörsta ... 3272808182
Resultat 1 621 till 1 636 av 1636
Ämne: 9000 T16 -91 & lite 9-3 Griffin -12
  1. #1621
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Ja den har klarat sig riktigt bra från rost då den stått i garage största delen av sitt liv, el-problem är ju ren njutning att lösa
    Jag har iaf bestämt nu att det blir ombyggnad bromssystemet till nyare med vakumservo och ev då samtidigt sätta dit T5 sakerna…
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    SAAB 9000 T16 -91 SAAB 9-3 Griffin -12
  2. #1622
    nov 2005
    Vingåker
    Snabb ändring i planen, Ja för att göra en lång historia kort, jag har nu bromsar på bilen råkade slösurfa lite på Laga och fick syn på en likadan bromsservo som satt på bilen, den handlades hem. Väl hemma hade dom ”råkat” klippa av röret mellan pump och abs ventilerna. Bytte rör och monterade den. Pumpen surrade igång och det gick bra att lufta. Snart dags för provkörning
    Putsade lite på vingen oxå.
    6 användare gillar detta inlägg
    Projekttråd
  3. #1623
    Gött mos! Ska bli kul att se om mitt bromssystem funkar eller behöver åtgärdas. Har samma system i min fast med TCS.
  4. #1624
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Smidigt att du fick tag på grejor och som verkar fungera med
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  5. #1625
    nov 2005
    Vingåker
    I lördags hände det! Bilen blev varmkörd för första gången på 23 år vilken känsla! Brottades en stund med luftningen höger fram vilken visade sig vara stopp i bromslangen.. löste det lite snabbt så efter det var det bara att dra en sväng runt kvarteret
    10 användare gillar detta inlägg
    Projekttråd
  6. #1626
    nov 2005
    Vingåker
    Jag har påbörjat byte av bromsslangar och ihopplockning av bilen…
    Projekttråd
  7. #1627
    nov 2005
    Vingåker
    Jahaja! Det blev tydligen ingen bild! Så här kommer den!
    Blev rent och fint när man fixade iordning innerskärmar med en behövlig tvätt!
    Projekttråd
  8. #1628
    nov 2012
    Jag ser inte bromsslangen ? Är det för att jag blivit bländad
  9. #1629
    Moderator flasets avatar
    Och jag som tyckte att jag var lite busig när jag satte röda bromsslangar på cabben..
  10. #1630
    nov 2005
    Vingåker
    Haha, fränt med gröna slangar ju. Bryter av snyggt i hjulhusmörkret…
    Projekttråd
  11. #1631
    Hur gick de enda ng9-3an? Löste du misständningarna?
    6 växlad Automat
  12. #1632
    nov 2005
    Vingåker
    Nja, jag har beställt insugspackning och ska sen ge mig på att byta spridarbryggan med spridare. Så får vi hoppas det löser problemet. För övrigt så är jag rätt sugen på en ny mjukvara till både motor och automatlådan…
    Projekttråd
  13. #1633
    Om du kan, rengör ventilerna när du byter spridarbryggan! De kan ju vara så att det gör att de misständer på cylindern
    Montera IC i samma veva! Så lär du få massa fin effekt och glöm inte rengöra LMM, min gick lite kaiko å efter rengjort så gick den fint
    6 växlad Automat
  14. #1634
    nov 2005
    Vingåker
    Hur gör man rent Lmm på bästa sätt?
    Projekttråd
  15. #1635
    https://folkraceshop.se/rengoring-fo...0ml-liqui-moly
    Lossa LMM från och spraya denna rikligt på sensorn och låt torka!
    6 växlad Automat
  16. #1636
    nov 2005
    Vingåker
    Höger hjulhus klart! Grejade även lite med dragkroken, bytte ut den fasta mot en avtagbar som följde med i köpte. Ska försöka mig på att printa en ny kåpa som täcker allt oxå.
    Monterade även fjäderbenstagen som följde med, nu blev det mycket lättare att kolla oljan och fylla på bromsvätska
    Projekttråd
  1. Saab 900 Turbo 16V Cabriolet
    Av flaset i forum Projekt
    Svar: 214
    Senaste inlägg: 2024-09-11, 13:43
  2. Saab 9-3 Cabriolet, kan den importeras?
    Av johehd i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2021-03-02, 11:44
  3. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 22:34
  4. WELiN - Saab 9-3 2.0T Cabriolet
    Av WELiN i forum Projekt
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 10:43
  5. Saab 93 og cabriolet, på vintern?
    Av 9000rsT i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 22:03
