Jag har ett knepigt fel på min Saab 9-3 2004 diesel som jag inte blir klok på All belysning inne i bilen slocknar och tänds om vart annat med jämna mellanrum. Och har jag helljuset på så slocknar även det och går till halvljus.
Som ex jag startar från jobbet, åker säg 2 mil, helt plötsligt slocknar precis allting till inne i bilen, hela instrumentpanelen. Precis som när du startar så tänd allt upp. Och det händer precis närsomhelst ! Jag kan starta bilen på morgonen, så börjar det blinka och det kan hålla på ett tag. Sedan slutar det bara hux flux och så händer inget mer den dagen. Eller så stänger jag av, drar ur nyckeln och sedan startar jag bilen igen. Då är det också borta, men kan komma tillbaka typ 2-3-10-20 minuter senare. Spelar ingen roll om det regnar eller är torrt. Har laddat batteriet med laddare så det var fulladdat, startade bilen och så satte det igång igen !!! Har ett par xtraljus som jag tog bort plus på, det fortsatte. Drog ny jordkabel, det forsatte.
Ge mig en hint vart jag ska börja söka
