Jag har haft ett problem i minst ett år nu som jag måste få löst snart.
Det började med att jag bytte tändstift som en del av en service. Då jag är oerfarenhet av att fixa saker med bilar så köpte jag några billiga tändstift på biltema.
Bilen började då gå ryckigt och jävligt och började sedan få problem att ens starta. Tog ett antal försök innan den startade.
Fick då höra att Saabar är känsliga och man ska endast köpa fina märkesgrejer som är rekommenderade för Saab. Så jag köpte nya stift, märke Bosch som var rekommenderat och satte i.
Bilen startade då perfekt och gick inte ryckigt och har inte gått ryckigt sedan dess heller.
Men problemet med att den inte startar på första försöket kom tillbaka bara efter någon dag efter senaste bytet och har varit så sedan dess. Det har inte varit något jätteproblem till att börja med då det bara krävdes två-tre försökt så startade den och gick hur bra som helst.
Nu däremot har det blivit mycket värre. Vissa dagar (om jag har tur) så startar den direkt på första försöket. Vanliga dagar krävs 3-4 startförsök där jag försöker starta, men den bara står och tuggar så jag stänger av och försöker igen tills den tänder. Kan också hända att den tänder och är på väg att starta, men dör innan den hunnit komma upp i rätt varvtal, så då är det bara att försöka igen så brukar den till slut starta och komma igång.
Värt att nämna är att när den väl startat och jag har kört med en i 5min eller mer så spelar det ingen roll om jag stänger av motorn, den kommer då starta utan problem i 100% av fallen. Jag kan även låta bilen stå i flera timmar efter att jag har kört den och den kommer ändå starta i 100% av fallen utan problem, men har den stått många timmar, t.ex. över natten, då är problemet tillbaka igen. Så vad skillnaden är mellan att den står 4 timmar eller 12 timmar vet jag inte. Spelar heller ingen roll om det är 30 grader och sommar eller vinter och kallat.
Det som gör att jag nu måste göra något åt saken är att senaste tiden har den inte startat alls ibland. Jag kan göra 30 startförsök och den har inte gått igång ändå. Testar jag sedan dagen efter kanske den startar på 3 försök igen, men att inte komma iväg med bilen när man behöver är illa. När jag nu haft sådana dagar då den inte startar ens på 30 försök så är det som tidigare att första försöket hör man inte alls något försök till tändning, den bara snurrar runt. Andra försöket kanske man hör att den tänder till, men dör direkt och sedan kan man fortsätta så där, där de flesta flesta försöken så hör man att den tänder men dör och några få fall så tänder den inte alls.
Så nu till den stora frågan, vad är det som är fel med bilfanskapet?
Saab 9-5 2002 2.3 Turbo.
