Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 38 av 38
Ämne: Felkod P1105 OG9-5 B2x5 BioPower
  1. #21
    Locket till WG fastnar ofta på Garrett GT1752 turbon om stången släpper och den ramlar ner. Jag tycker man ska undvika att knacka på armen, men man kan få loss den med lite tur om man håller på och vickar den fram och tillbaka.
    Får man inte loss den så får man plocka loss downpipen för att pilla den till rätta.
  2. #22
    Emeritus
    Problemet brukar vara att den liksom kläms fast av att den ramlar dit när turbon är varm och man försöker få den rätt när den är kall och då krymper allt och det fastnar finfint i varandra Jag knackade nog (försiktigt) i närmare en timme innan den lossande på min förra og9-3.
  3. #23
    nov 2015
    norrköping
    Hade tappat bränsle optimering drog igång på start gas och minskade successivt tills den hittade och gick på enbart etanol
  4. #24
    jul 2020
    Härnösand
    Okej. Samma bekymmer här med, 1105 som återkommer efter släckning, så idag när det var skitväder (årets regndag) så gick jag ut och försökte lysa mig fram till Wastegate-armen. Mycket riktigt hängde den lös, se bifogad bild.
    Monterade bort skyddsplåten utan större bekymmer så jag kom åt bättre. Själva armen i sig är hyfsat lättrörlig så verkar inte sitta fast där, däremot fästet (höger) sitter som berget. Knacka motsols? Njaeh, händer inget. Hur mycket 'våld' bör behövas?
    Bilen är helt klart körbar just nu om än väldigt trött så ska väl inte gå för många mil, men behöver jag ta den till en verkstad så får det väl bli så, men tänkte att nån av er kanske har ett bra tips nu när ändå allt är framme...
    (Med följdfråga, ska väl sättas ihop med dyr sprint från Saab? Om man inte har en sådan tillgänglig på söndageftermiddag...)
    EDIT: Okej, var ju inte superdyr, men ändå en lösning som är svår att fixa idag. Hur mycket värme måste en lösning klara? https://www.maptunparts.se/orio/9185489 )
    Senast redigerat av lopec den 2021-08-08 klockan 13:59.
    88a 9000i
    92a 9000cc
    02a 9-5 SportCombi
    06a 9-5 SportSedan
  5. #25
    nov 2012
    Jag har använt en silkonslang stump (som blev en permanent lösning)
  6. #26
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Felkod P1105-5 OG9-5 BioPower
    Det verkar vara nåt luftläckage på en biopower 2,0 2008 9-5. Nån som vet mer om vad det kan vara nånstans?
    Senast redigerat av benny900 den 2023-12-03 klockan 17:28.
  7. #27
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Denne byr kanskje på noen idéer: https://saabwisonline.com/c11/9-5/20...e-codes/p1105/.
  8. #28
    apr 2005
    Dalarna
    Det stämmer, det bjöds på lite ideer genom länken. Tack för det. Men fortfarande är det ett större område med alternativ som dålig turbo eller läckande slang. Jag tror den här felkoden kom genom nån vanlig felkodsläsare. Skulle TECH2 kunna ge mer specifika felområden?
  9. #29
    Det finns 8 trådar som är lösta med P1105 som gemensam nämnare om du söker på taggen p1105 och orsaker har bl.a. varit hoppad WG-stång, katalysator och vakuumslangar
  10. #30
    apr 2005
    Dalarna
    Så kan man ju också göra Ett antal trådar på P1105 med olika felkällor och folk som bytt turbo mm och ibland var det felet och ibland inte det felet, och en tråd med P1105-5 och där är det turbon.
    Det som förbryllar är att motorlampan tänds och bilen blir svag och dricker mer soppa. Sen slocknar lampan och allt är som vanligt igen. Ett sådant intermittent fel känns inte som defekt turbo.
  11. #31
    nov 2012
    och inte avhoppad wg-stång kanske kärvande ?
    Kolla över slangar mm.
  12. #32
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Anledningena tt bilen blir svag och törstig när motorlampan lyser är kanske att den är i limpmode då ?
  13. #33
    apr 2005
    Dalarna
    Felsökning med hjälp av erfarna ögon och TECH2. Det var fel på en slang till BTR och inga lagrade felkoder.
  14. #34
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Den där korta slangen som böjer sej 180 grader ?
    Man ser ibland att folk byter alla slangar utom just den.
  15. #35
    apr 2005
    Dalarna
    Den slangen var nog tänkt att vara ganska rak om nån inte satt dit för lång slang nån gång i tiden
  16. #36
    Grundladd Johan Eeks avatar
    maj 2020
    Stockholm (söder om söder)
    Fel P1105 på Saab 9-5 2007 Biopower 2,3
    P1105
    Raw code: 1105
    ECU: 11
    Bil: Saab 9-5 2007 Biopower 2,3
    Har kikat runt lite och har förstått att det är antingen Wastegate-armen eller vacumslangen, ska kika på det när det blir lite varmare eller hittar ett garage att mecka i. Tog bort felkoden och den kom åter efter 50km, så verkar som felet är lite sporadiskt och inte alltid. Några tips vad jag kan lätt göra idag?
    Nuvarande: Jeep Renegade 4x4 2015, Saab 9-5 SC Biopower 2,3 Vector 2007
    Gamla Saab:ar: Saab 9-3 Cab Vector 2005, Saab 9-3 SC 2008
    www.eekonline.se / www.prisjakt.nu/experter/profil/expert-johan-eek
  17. #37
    Felkoden tyder på att den inte bygger något laddtryck.
    Att wastegate skulle fastnat i öppet läge är osannolikt, om inte stången lossnat helt. Men det ser man ju typ bara man öppnar huven.
  18. #38
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Nej, inte om man har original värmekåpa på.
    Jag ahr råkat ut för att sprinten till wastegatearmen rostat bort, varvid den flappar och inte bygger laddtryck.
    En 2.0t blir "ganska" trött utan laddtryck
  1. [LÖST] Felkod P1105 och P1658 OG9-5 B2x5
    Av toorp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-11-23, 01:16
  2. [LÖST] Felkod P1105 9-5 2,3t -07
    Av ribe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-06-10, 22:15
  3. [LÖST] Felkod p1105 OG9-3 B2x5
    Av mikaoj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-23, 11:31
