Sidan 4 av 6 FörstaFörsta ... 23456 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 117
Ämne: 9-5 ARC -06 Sedan
  1. #61
    Länk till dom gamla filerna på GoogleDrive : https://drive.google.com/drive/folde...jr1UsP17eSdSw4
    Lagt in lite nya parametrar mest för skoj skull. NightPanel flik som bara visar utetemp och snöflinga.
    Bromsljus, dimljus, blinkers, farthållar indikering, recirkulation, dörr-bagage öppna mm. och lite förbrukningsvärden som uppdateras 1/min.
    Lagt in en massa appar för att få Virtuino och Waze att starta vid start av surfplattan, laddning mm.
    Använt AutoStart, MacroDroid och Trigger.
    gbg
  2. #62
    Slängde in ett fjärde Arduino kort i bilen som pratar med P-bus och plockar information ifrån den.
    Informationen om Can-Id har jag fått från denna Trionic sida:
    https://www.trionictuning.com/forum/...hp?f=34&t=9059 + Tomi's sida såklart.
    Utnyttjar den gamla Arduino programmet och Virtuino layouten (så finn fem fel)
    Sedan har jag börjat modifiera rattknappsbelysningen igen.
    Tredjeversionen. Den borde få mer sidospridning på ljuset än förra varianten.
  3. #63
    Holmsund
    Hur hanterar du musik och använder du ljudutgången på plattan?
    FM radio?
  4. #64
    FM radio?
    Noop ingen koppling i 9-5an har det i 9000 där jag tar in surfplattan via AUX ingången på stereon.
  5. #65
    P-bus + I-bus alltiett Arduino kort
    Upptäckte att man kan koppla 2 CAN kort till samma Arduino kort så det var väl bara att
    mosa ihop dom. CAN-shield (Piggy-Bag) kort och ett mindre CAN-kort.
    Arduino programet med befintliga buggar finns i "Google Arkivet".
    Och här är kopplingen med CAN-shield kortet och CAN-kortet.
  6. #66
    En annan är helt grön på sånt här... så vad kan du göra med ovanstående/nytta?
  7. #67
    Nytta och nytta men jag kan få upp diverse värden på surfplattan t.ex oljetemp och turbotrycket
    och skicka värden/meddelande till SIDen t.ex halkvarning när man också använder Nightpanel.
    Man skulle kunna tänka sig att skicka kommandon för 3 blink, komfortblinker men dom tester jag kort gjort har inte funkat...
    Tänkte framöver skicka ev. checkengine koder(helst översatt till klartext) , limphome , checkfillercap mm.
  8. #68
    Fördröjd avstängning av Arduino Canbus kortet.
    Hade sedan tidigare en koppling för att fördröja avstängningen av CarPc engång i tiden.
    Väckte liv i den kopplingen och modifierade den så att CanBus kortet startar med innerbelysningen och ihop med tändningen.
  9. #69
    Hur går de ?
  10. #70
    Det har mest blivit pyssel med 9000 under sommaren.
    http://forum.saab9000.se/viewtopic.p...art=20#p128230
    Vet inte riktigt vad nästa steg blir med 9-5an....
  11. #71
    Byta projektorerna på lyktorna på 9-5an kan vara något för dig? OG valeo är rätt så skit
  12. #72
    Hela Valeo's xenonsystem är skumt men jag inga problem nu med det så då ligger jag lågt.
    Har faktiskt gjort lite med 9-5an. Har haft lite rostbubbel bakom bakhjulhusen
    Jag misstänker att sand och smuts rinner ner längs med hjulhuslisten och ner på
    kofångarplasten sedan ligger där och "sandpapprar" plåten.
    Så jag täppte till bakom hjullisten med silikon och kapade ur kofångaren så att
    sand och smuts inte ska samlas där. Får se om teori och praktik kan stämma.
  13. #73
    jul 2017
    Tjena! Kul projekt du håller på med.
    Jag hoppas att jag kan få lite råd och hjälp.
    Jag har en Saab 9-3 2008a.
    Har eftermarknadsstereo.
    Ska beställa Arduino nano och 2 st mcp2515.
    Behöver kunna ställa in klockan i bilen utan original stereon.
    Tre blink hade också varit trevligt men inget som prioriteras just nu.
    Bara den där klockan jag hade behövt så jag kan ställa dieselvärmaren igen.
    Gmlan som kopplas till original stereon kan jag koppla in mig på?
    Vad behöver jag för koder för att kunna ställa in tiden?
    Tacksam för hjälp
  14. #74
    Citat Ursprungligen postat av FutureWorld Visa inlägg
    Tacksam för hjälp
    Du behöver analysa canbus och gå igenom , 9-3 system är olikt 9-5an speciellt gällande klockan
  15. #75
    Dom få gångerna jag ställer klockan kopplar jag in stereon (ström + GMLAN) och ställer in via stereon, skulle väl kunna sniffa trafiken då men det har aldrig blivit av.
    Tror att eSID2 kan dom sakerna du saknar , just för ng9-3. http://forum.saabturboclub.com/showt...Display/page34
  16. #76
    jul 2017
    Okej så ström och gmlan räcker alltså? Gmlan 1 och 2?
    Är det endast dem två så löser det mycket. Har extra kablage från en annan 9-3a så kan skarva in den och endast koppla in gmlan och ström
    ESID2 kopplar du in i OBD2 uttaget.
  18. #78
    jul 2017
    Tänkte om man kopplar in original stereon när det behövs. Tycker esid2 är alldeles för dyr.
  19. #79
    Ahh, GMLAN 1 är det jag använder. Den finns tillgänglig i kontakterna till stereon.
    https://2.bp.blogspot.com/-uCluOU7R7...o%2B9-5-06.jpg
    Senast redigerat av Timpa den 2019-09-23 klockan 16:22.
  20. #80
    jul 2017
    Skarvar in ett extra kablage till plus, jord och gmlan1 och gmlan2 så får jag koppla in original stereon när klockan behöver ställas in.
    Slipper riva ut eftermarknadsstereon när jag skarvat kablaget. Är så tröttsamt att behöva plocka ur den varje gång som jag gjort nu
