Sidan 1 av 6 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 117
Ämne: 9-5 ARC -06 Sedan
    9-5 ARC -06 Sedan
    Tänkte lägga upp lite uppgraderingar på 9-5an. Den har redan blivit Maptunad med ett Steg 1 BioPower program.
    Man måste ha lite extra krut.
    Sedan åkte Stereon ut och min gamla Alpine från 9000 monterades in dold med bara rattstyrningen och en framdragen
    USB uttag som extern koppling. Tog en blindknapp vid ratten och kom på att den kanske skulle passa nere vid stolvärmen istället.
    Men döm om min förvåning när blindknappen där inte har samma storlek !! Här undrar man hur Saab tänkte, kul att göra flera pressverktyg eller...
    Det blev en hembyggd Hög till Lågnivå kabel också. 2st. 680 ohm 1 Watts motstånd och ett 56 ohms 1/2 Watts per kanal.
    Sedan lyckades man bland hane och hon kontakterna så det var bara att löda om (man hade ju 50% chans att gissa rätt)
    Surfplattan passa som en smeck. Hål för laddkabel och ett smalt band för styra Standby knappen.
    Nu börjar man känna sig hemma...
    Var det standard med Aero front på Vector anno 2005 ?
    Senast redigerat av Timpa den 2017-05-06 klockan 18:57.
    Fanns väl ett paket som gick att köpa till där man fick aero-kjol-paketet till 2005-bilarna.
    Lite julbelysning i bilen:
    Med 2 lysdioder, Dremel, vax och klarlack så blev det lite bakgrundsbelysning på rattknapparna.
    Hade lite svårt att hitta USB ingången i vintermörkret så jag mosade in 2 gröna lysdioder vid USB ingången.
    Tog 5 volt från USB kabeln.
    Senast redigerat av Timpa den 2016-01-22 klockan 21:08.
    Ny bil och nya projekt(eller samma i ny bil).
    En 9-5 ARC -06a.
    In med JVC stereon med rattstyrning och in med surfplattan.
    Inkoppling av stereon så behövdes dessa kablage.
    Antenn adapter. http://www.mds.se/ct27aa105.html
    ISO-kablage för lågnivå. http://www.mds.se/ct20sa05.html
    Plastram för montering av Surfplattan. http://www.mds.se/ct24sa04.html
    Inkoppling av ISO-kablaget fick jag hjälp av via denna sidan.
    http://saabworld.net/showthread.php?t=32204
    Tändning PÅ kan man ta ifrån Cigg. uttaget men jag gjorde det lite mer komplicerat och tog ström från en
    Stereo säkring som aktiverades när tändningen är påslagen, säkring 21.
    På den 14pin kontakten så kopplade jag in AntEnable pin12 och RemoteEnable pin 6 till stereons Remote UT (blå/vit)
    För att aktivera förstärkaren och antenn förstärkaren när stereon startas. Kopplar man in "tändning på" får man
    bara missljud när stereon inte används.
    För rattstyrningen tog jag bort rattkåpan och kopplade in mig på rattstyrnings kabeln.
    Här skulle man kopplat in sig på rattstyrningens jord också och för jag fick problem med att när man slagit av tändningen så ville den ändra på språk och enhet.
    SIDen trodde att man tryckte på "i set" knappen.
    Men jag gjorde så att vid Arduino kortet satte jag ett relä som kopplade bort ingången från rattstyrningen
    när tändingen slagits av.
    Och mjukvaru ändringen som behövdes vara nya nivåer från rattstyrningen.
    #define NO_B 922 //4,5v nothing pressed
    #define MODE_B 662 //3,3v NXT(mode)
    #define NXTD_B 580 //2,9v NEXT DOWN
    #define NXTU_B 495 //2,5v NEXT UP
    #define MUTE_B 410 //2,1v SRC (mute)
    #define VOLU_B 328 //1,7v VOLUME UP+
    #define VOLD_B 250 //1,3v VOLUME DOWN-
    #define HORN 020 //TUTAN(som inte behövs) 0,0 volt
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Är det samma princip som du gjorde till 9000?
    J.K Nilsson
    feb 2016
    Piteå
    Hur gör man? :-)
    Mvh David
    Det är samma som jag gjorde till 9000 (utan 500 ohm pullup motståndet in byggt i SIDen)
    http://saab9000vector.blogspot.se/20...belysning.html
    Lysdioderna 2 st. kopplas i serie. Parallellt med rattknapparna.
    http://4.bp.blogspot.com/-gAdbZVCUfN...ttstyrning.jpg
    Har ej provat kopplingen med SID och standard radion så vet ej hur känslig SID är för rattknappsnivåerna.
    Det jag gjorde mer var att Dremla hål i symbolerna +,- och pilarna.
    Här får man inte dremla med en borr för den vobblar för mycket.(man lär sig på misstagen)
    För den som har laserskärare eller nått liknande så underlättar det en massa.
    Fyller "hålrummet" sedan med "matt" smältlim eller som jag stearin och därefter
    klar lackade jag ett par gånger.
    Ska se om jag gör det på -06 knapparna har ett par tillövers.....
    feb 2016
    Piteå
    Tack snälla,
    Smart lösning det där!
    Har spridit ordet i min tråd om hur man kan uppgradera inredningen i 9-5 pre'06.
    Tack igen!
    Mvh David
    9-5 MY05 SC Vector Sport 2.0t BP ST1 230bhp
    Har lagt in och kopplat en summer till stereo styrningen som indikerar enkel-, dubbel- och långtryck.
    Annars trycker man lite i blindo.
    if (switchStatus == 0) { //no button press
    } else if (switchStatus == 1) { // single press
    tone(sumPin, ton , 50); // kort pip vid kort tryck
    tone(sumPin, ton , 50); delay(200); tone(sumPin, ton , 50); // pip ljud vid dubbeltryck
    och tone(sumPin, ton , 250); // långt pip vid långt tryck.
    Byte av ratt till en Vector ratt som är snyggare än både Aero och Std. ratten.
    Sedan blev det ett prov med större Surfplatta (man börjar få dålig syn he, he,)
    Men frågan är om jag nöjer mig med den lilla Surfplattan. (eller så får man leta efter en modernare 8-9"are)
    Saab 9-5 ARC -06 Baksätesvärme
    Köpte in en sätesvärmare ifrån Biltema istället för att göra en själv som jag gjorde till 9000 Vector.
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...ts-2000033358/
    Delade den i 2 delar (finns en skarv i mitten) och som passade perfekt i sittdynorna.
    Kompletterad den delade sätesvärmaren med en termistor som extra övervak./kontroll.
    Sedan måste något vara orginal så jag kostade på mig en orginal Heatknapp. Det enda orginal i detta bygget.
    http://webshop.saabparts.com/900-9-3...varme-reglage3
    (fast man hittar den inte under 9-5 när man letar...)
    Men den skarpögde ser att den inte är monterad på orginalplatsen.
    Arduino kortet placerade jag framme vid ACC panelen (de ska kopplas in mer på det kortet)
    Och den värmer i 30 min vid aktivering och avbryter när den blivit varm och värmer om den kallnar
    under dom 30min. Som det nu är kopplat så slocknar indikerings lampan när den temp.reglerar men
    men det kan man stå ut med.....
    Mjukvaran hittar ni här...http://saab9000vector.blogspot.se/20...varme-och.html
    Senast redigerat av Timpa den 2016-09-26 klockan 20:52.
    Halvljus automatik.
    Köpte ett par DRL lampor billigt på Tradera.
    Nyttja dom kåporna som satt där dimljusen ska sitta och gjorde hål för DRLerna.
    Modifierade kabeln som används för att göra "taxi" koppling den blå/vita (rosa för äldre modeller).
    till att gå till ett relä som aktivterat, kopplar ihop kabeln och då tänder xenon halvljusen vid mörker.
    Annars går signalen från ljusomkopplaren till stift 7 (BN/GY kabel) på den gröna dimljuskontakten som då
    aktiverar dimljus reläet som jag fick montera i reläboxen i motorutrymmet.
    Allt för att slippa kabeldragning genom torpedväggen. Från dimljusreläet så kopplade jag in DRL lamporna.
    Och så här ser DRLerna ut aktiva.
    Och dom 2 ljussensorerna för styrningen gömde jag där mitt högtalaren satt.
    Får se om jag hittar någon ny dold placering på dom...
    Senast redigerat av Timpa den 2016-10-02 klockan 10:28. Anledning: Fixa länken
    Liten uppdatering av Halvljus automatiken.
    Fick lite problem med automatiken när jag började använda den efter vintern.
    Den började leva sitt eget liv och sedan tröttnade den helt.
    Konstaterade att strömmen inte gick igenom ljusomkopplaren så det var bara att börja plocka isär den.
    Rengjorde kontakt ytorna på släpskorna och banorna och flyttade tillbaks kontakt fettet.
    När jag ändå hade den isär så monterade jag en lysdiod för att bättre hålla koll på när halvljuset är aktiverat.
    Sedan måste den bli lite vårfin också så monterade kromlist i nederkant av dörrarna. Och Vector fälgarna från förra bilen.
    Det blir merochmer en Vector av denna Arc....
    Om det är någon som har behov av Komfortblinker så ligger mjukvaran Version 2 och beskrivning här:
    http://saab9000vector.blogspot.se/20...automatik.html
    Har ju även täppt till hålet mellan alla plast delar i främre delen av bakre hjulhusen och redan ser man hur mycket skit som samlat där och som tur ar inte gått vidare ner i tröskeln.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-p%C3%A5-OG9-5
    Senast redigerat av Timpa den 2017-05-02 klockan 19:46.
    Snyggt - var kommer kromlisten ifrån?
    Den silverfärgade listen fanns på Saab och har eget art.nr
    kromad är den dock inte. Vissa hävdar att det är en list för "Aero" men det är nog mer ett tillbehör som passar vilken OG9-5 som helst och kan köpas färdiglackad.
    Tidigare när den fanns blev det ju billigare att den kom färdiglackad istället för att lämna in eller lacka själv.
    Jag var inne på att lacka plastlisten men jag hade kvar u-kromlister ifrån Biltema som jag hade till 9000.
    Biltema har bara 1 m. kvar, tyvärr.
    Fick tag på liknande ifrån Blueride.se fast det var lite AliExpress kvalite på dom.
    https://www.blueride.se/kromad-dorrlist-p-480.html
    Det va ju en klart billigare lösning på kromlister än vad original är
    Man skulle säkert kunna plocka bort plast listen som jag antar bara är ett kantskydd (och smuts samlare)
    och montera en vanlig kromlist som är lättare att få tag på och om man kan leva med att kantskyddet på insidan försvinner.
    "Grillgaller" nu när det är grill säsong.
    Har alltid försökt montera aluminiumnät i fronten för att skydda kondensorn mm från stenskott.
    Passade på att byta en xenon lampa som lös dåligt blev en 147a. Provade även att
    polera plastglasen med Biltemas polersats men är nog bättre att köra med autosol.
    Har även monterat Luftkvalite sensorn AQS men det stora bekymret är att modifiera
    ACC panelen som verkar inbrotts säker lutar åt att försöka med CANbus styrning....
    Senast redigerat av Timpa den 2017-07-16 klockan 11:58.
    Hur funkar AQS och har inte saaben de redan inbyggt som med og9-3 ? hade för mig 9-5an hade de med
