Helt otroligt, men nu har bilen gått sönder igen. Den bara stannade under färd och vägrar starta. Startade denna tråd förra gången:
http://forum.saabturboclub.com/showt...%A4grar-starta
Tjejen använder den för jobbpendling cirka 3 mil om dagen. Den smått fantastiska var att bilen stannade på EXAKT SAMMA ställe som förra gången den stannade. På exakt samma ställe så när som på en meter när. Är inte det spooky så säg? Blev ånyo bogsering hem...
(Bilen från 2000 hade gått oförskämt lite när jag köpte den. Bara drygt 8 tusen bil. Ägaren hade dött och det var ett lätt lager mossa över bilen..., turbon var paj vid köp.)
Nu har bilen rullat ungefär 11.500 mil.
Förra gången bilen stannade så bytte jag vevaxelgivare och då hoppade bilen igång efter en stunds nötande på startmotorn. Varvräknaren var stendöd innan bytet.
Det lite märkliga är nu att symtomen är väldigt likartade. Då som nu tänder bilen till varje gång man vrider på nyckeln. När jag kör på startmotorn rör sig inte varvräknaren omedelbart men efter någon/några sekunder när bilen startar hoppar varvräknaren upp, men sekunden senare stannar bilen igen. Samma sak återupprepas när jag försöker starta.
Bränslepumpen surrar till när jag slår på tändningen. Kan det vara vevaxelgivaren igen? Eller ska varvräknaren alltid vara stendöd när vevaxelgivaren inte fungerar? Kan det vara så illa att jag fått tag i ett måndagsexemplar? Köpte på SAAB så det är en Bosch-givare. Märkte dock att det stod made in Romania på den nya. På den gamla stod det made in Germany...
Har bara kikat lite så att inget lossnat. Men kontakten sitter där den ska och vevaxelgivaren sitter fast där den ska.
