Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Behöver nya el-element till stugan 400V
    Exceptionell mappning
    Någon som kan tipsa vad som är bäst just nu.
    Nu sitter det gamla bimetall-termostater och elementen är sedan 89-90.
    Gärna länka till dom ni hänvisar till oxå.
    Tack på förhand.
    Trodde att någon kunde detta iaf!
    Klart nån 'kan'
    Det är gamla "brödrostar" du vill byta ut?
    Finns ju några grundval att göra
    - Samma typ, dvs. "brödrostar" fast med elektronisk termostat
    - Oljefyllda elradiatorer
    - Konvektorradiatorer
    Allt beror ju på omständigheter
    Är det OK om de låter lite? Barnvänliga så man inte bränner sig? Måste det vara snikbilligt? Möjlighet till smart styrning?
    I garaget har jag t.ex. valt konvektor av lite bättre kvalitet med termostat som går att sätta ner till ca 5C
    Här är ett ställe att spana på vad som finns på marknaden https://www.storel.se/varme-och-komf...egory/00140033
    Element med elektronisktermostat är ju lämpligt att kolla på. Beroende på hur ni använder stugan, så kan det vara intressant att ha något element med fläkt. Det gör att uppvärmningen går fort.
    Har själv ett gäng bimetalltermostat-element som jag funderat på att byta ut. Men har hållit på det sedan jag bytte till en ny luft/luft VP (ME FH35) som håller huset. Men annars har jag kollat åt LVI, Tego RoundLine, eller Adax Neo2.
    http://www.lviprodukter.se/
    http://www.adax.no/
    http://www.tego.se/
    När det gäller fläkt-konvektor/radiator är det väl Frico
    http://www.frico.se/sv/Produkter/Kon...tradiator--pf/
    Steg 3 Loffes avatar
    Tar råden slut här så finns det säkert några tips här.
    https://www.byggahus.se/forum/
    Jag har vattenburen värme men kan rekommendera konvektorelement, i alla fall i tex hallen.
    Sprider värme på ett bra och behagligt sätt.
    Nackdelen är väl att de är lite större och att de låter lite.
    Senast redigerat av Loffe den 2015-09-23 klockan 17:41.
    Tackar för svaren hittills.
    Har redan luftvärmepump sedan 2 år, men den klarar inte att hålla värmen riktigt längst bort i huset där sovrummen finns.
    Men elförbrukningen sjönk dramatiskt när den kopplades in och ännu positivare är att fuktigheten är som bortblåst.
    Sitter även en riktig täljstenskamin på plats, men dessa 2 saker är ju i stora vardagsrummet.
    Har kakel i badrummet så underhållsvärme är alltid på, minst +10°.
    Även en ny Nibe 100L varmvattenberedare sitter på plats, sätter på den när vi kommer dit och sen kan man duscha efter 90min
    Byggahus har jag redan försökt hitta några vettiga grejer på.
    Men elektronisk termostat skall elementen ha och det behöver inte vara fläktar i.
    Det låter som en schysst sommarstuga
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Vill du ha lite mer värme/komfort/frysskydd kan du låta Nibe VVB vara på kontinuerligt.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Nu vet jag ju inte varför du vill byta... Så ta detta med en nypa salt!
    Alternativ till att byta ut gamla radiatorer är ju att bara skaffa nya termostater.
    Men ännu listigare är nog att sätta trådlösa brytare på alla element. Finns olika, men kolla tex NEXA. Sedan kan man placera en termostat i rummet(en) som får styra fjärrbrytarna. Har man en överbliven laptop eller PC, räcker det med en Telstick Duo och mjukvara tex SwitchKing för att styra fjärrbrytarna. Samt att avläsa temperaturen med en trådlös termometer som datorn avlyssnar via Telstick. Så har du ett system som kan hålla temp inom 1C av vad du ställer in.
    Vill du fjärrstyra är det bara att koppla upp datorn mot internet. Går att styra/övervaka via PC eller app i mobilen...
    Jag säljer element och kung är liv grym livslängd och skön värme. Beroende på storlek så finner ju luft/luft pumpar med "fläktläge" som hjälper dig att sprida värmen när du eldar. Samt enkla wi-fi eller sms stryrning så kan du få koll på värmen på distans samt starta igång värmen på distans. En just värmepump ger dig behaglig luft på ca 30-45 min om du kommer dit på vintern när pumpen är inställd på lågvärme 8-10 grader. Någon tills senare är det även behagligt på golv mm. Men du behöver ändå några vanliga element i rummen längst bort samt toalett mm.
    Senast redigerat av Thompa den 2015-09-26 klockan 22:13. Anledning: Stavning
    mvh Thompa
    "Snabbast i hamsterhjulet - är fortfarande en hamster"
    Saab 9-5 Aero original 2007 av kulören skumsilver
    feb 2006
    Torpshammar
    finns det ens element att köpa som inte har elektronisk termostat? Det här var ju en stor grej före sekelskiftet typ.
    Behöver väl kanske 3-4st 750-800w på 400V och 1st till badrummet som skall vara på 230v.
    Dom skall även fungera som nöd om luftvärmepumpen helt plötsligt lagt av, då ställa dom på 5-10°.
    Är Nobö något att ha?
    Eller vad skall man köpa och vart?
    Trestad
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    nov 2012
    Jag skulle satsa på oljefyllda för mjukare värmereglering i t.ex sovrummen.
    Som backup element kan man välja billigare varianter men kontrollera funktionen 1 ggr/år (innan vintern).
    apr 2015
    Nobö är de som jag oftast installerar och de funkar utmärkt. Har även satt upp några a-collection som är Ahlsells 'egna' märke. Hittills har det inte varit några problem med dem heller, håller värmen på inställd nivå på ett bra sätt. Att oljefyllda skulle innebära en mjukare värmereglering håller jag inte med om, tycker att såna bara är skit faktiskt.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av toien01 Visa inlägg
    Har oxo bra erfarenhet av dem.
    Enig.
    feb 2006
    Torpshammar
    oljefyllda element var ju också en stor grej före sekelskiftet då många satt med gamla element och gamla termostater. Då kanske det var en viss skillnad i upplevelsen. Men utvecklingen går framåt som sagt och gamla rön är gamla rön men mycket sitter i.
    En del badar ju inte när de precis har ätit heller............
    Nu äntligen 1 år senare så har jag kommit till skott med ett gäng Nobö 400V 1250W som skall monteras och utvärderas.
    Blir belastningen för stor om jag monterar 3st på samma 3-fas?
    Elementen är på 1250W och 400V.
    3 rum där dom tidigare sitter och är på 600W/st.
    Kablarna är 2.5 mm².
    Vad är det avsäkrat med idag? avstånd från centralen till elementen?
    Kopplas de in på alla 3-faserna eller bara 2?
    Och nej, jag är inte behörig elektriker.
    Du kanske hittar svar själv här https://www.byggahus.se/forum/el/
    Där finns bl.a. behöriga och obehöriga elektriker
    Edit: Den senare kategorin har en egen avdelning som är mycket underhållande/skrämmande
    kom till en lägenhet där allt var draget med gröngult. Valdes väl för den såg fräckast ut
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-12-14 klockan 23:05.
  1. PTC element?
    Av d_st02 i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 01:16
  2. Org. subbas 9-5.. byta element..?
    Av T16_AeRo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-10, 22:32
  3. Vilken färg till att måla element?
    Av Conny L i forum Off Topic
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2010-04-05, 22:48
  4. Mitt element exploderade
    Av Travis i forum Off Topic
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-02-28, 18:10
  5. Hjälp med element
    Av Qvintus i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-10-29, 22:43
