Ämne: 3" downpipe med 1 lambda vs 2
    Kävlinge / Skåne
    Tänkte montera min 3" downpipe som jag hade på min gamla 9-5:a på min lite nyare 9-5:a nu när jag har monterat på en TD04-15T turbo men så är ju problemet det att jag hade det innan på min gamla som då var den första varianten av 9-5 så det vill säga 98-01 och då den bara hade 1 lambda så är det bara uttag för just 1 bara men nu när jag ska ha det på min 02:a som då har 2st Lambda så är frågan hur gör jag bäst då min katt kommer ganska långt bak så kablarna lär inte nå så den den bakre lambdan kan sitta efter katt
    Någon som har några tips eller förslag?
    Går det kanske att få bort den bakre i ngt program?
    Då jag även kommer att vilja hitta någon som skulle kunna hjälpa till att fixa till programvaran sedan när allt är klart så man kan få ut lite mer av turbobytet
    Tacksam för hjälp
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Du ska väl ändå ha lämplig programvara för ditt 15T och 3" DP så det löser din trimmare åt dig samtidigt genom att deaktivera i mjukvaran.
    Emeritus
    Tänk på att om du skall ha ut "lite mer" så är ett spridarbyte i stort sett en nödvändighet. Med original spridare är 270-280hk ett absolut max.
    Kävlinge / Skåne
    Det låter ju kanon om man kan lösa det så enkelt att programera bort den bakre sonden när det ändå görs ny programvara till denna setup
    Nä jag har inte tänkt plocka ut mkt mer än vad typ steg 1 gör då det ska gå som bruks/pendlar bil så vill hålla det någolunda driftsäkert men tack för infon om spridarna det är alltid bra att veta om sådana saker då man vet aldrig om det spårar ur senare hehe
  1. Lambda (Air/Fuel) mätare "speedparts"
    Av knuderson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-10, 09:03
  2. Ferrita downpipe med två lambda utag ??? *Bild*
    Av Jowlot i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-05-06, 18:17
