Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 43
Ämne: Bästa stöldskyddet SAAB 9000 -92
    jan 2007
    Som jag skrivit i annan tråd utsattes min gamla "pärla" för ett stöldförsök där rattlås/tändningslås blev kraftigt demolerat. Nu är min tanke att sätta stopp för vidare försök. Just nu plockar jag bort ratten då jag lämnar bilen för natten.
    Vilka annat smidigare stöldskydd vill ni rekommendera?
    Emeritus
    Hjulklamp! Syns rätt bra från utsidan. I värsta fall kan man ju sätta på 2.
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...as-2000035006/
    jan 2007
    Intressant ..... frågan blir ju: Är den garanterat "dyrksäkar" eller - klarar den det våld motsvarande det som rattlåset brukar utsättas för?
    En rattkrycka kan ju också vara ett alternativ. Är den varianten idiotsäker? Tillsvidare tar jag bort ratten. Kommer också installera ett larm av varianten sirén i nackstödet + lite annat.
    Senast redigerat av csan den 2015-09-14 klockan 11:31.
    nov 2012
    Det gäller att dom inte kommer in i bilen så sätt såna här på dörrarna...
    http://www.biltema.se/sv/Bygg/Beslag...as-2000018506/
    Skämtosido så skulle jag försöka sätta någon plåt ovanför dörrmekanismen/låsmotorn
    så att dom inte kommer åt att öppna dörrarna, först och främst.
    Blinkande röd diod från ELFA ,tills du fixar ett larm om du inte har ett larm, kan avskräcka någon.
    Dold strömbrytare till bränslepump, startmotor eller styrsystem brukar rekommenderas då och då. Vill minnas jag t.o.m sett det som försäkringskrav när fordonet saknat imobilzer/startspärr.
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Jag satte dold strömbrytare till tändningen på min gamla 900. Efter det fick jag ha den ifred.
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    Helt original A.Chrs avatar
    dec 2012
    För tillfället nöjer jag mig med att rycka säkringen till bränslepumpen. Ska se till att skaffa en brytare istället...
    På tal om stöldsäkerhet och Saab 9000 - Hur vanligt är det att nyckeln även passar i andra 9000?
    Hittade en nyckel från vår gamla 9000 -95 som skrotades 2009 och med den kan jag starta min 9000 som är från -97...
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av mioh Visa inlägg
    Problemet är följande: Lössen börjar med att slå sönder lilla bakrutan. När de väl kommit in i bilen går de loss på rattlåset. Dessförinnan krossat all plast runt/bakom ratten. Skadan är nu redan skedd. På något sätt måste man vidtaga åtgärder så att buset inser att det är lönlöst att försöka stjäla bilen INNAN de bryter sig in.
    Citat Ursprungligen postat av csan Visa inlägg
    Precis, ett av de få enkla skydden som de märker är en röd rattkrycka. Enligt försäkringsbolagen har det betydelse (och är krav tillsammans med dold strömbrytare för min entusiastförsäkring).
    Sedan har upplyst plats, rörelsekänsliga lampor och kameraövervakning en viss betydelse, tjuvarna gillar inte uppmärksamhet.
    Det jag har funderat på är någon typ av närhetsdetektering som tänder upp rejält och visar att bilen lever, på ett sätt som helst är inbjudande för välkomna gäster och avskräckande för tjuvar som vill arbeta ifred.
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Det finns folk som monterat sjutillhållarlås. Det fungerar, men är "lite" bökigt.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Emeritus
    Hjullås! Kan det bli mer tydligt? Då kan de ju börja med att ge sig på dem istället för inredningen. Får de loss hjullåsen så kan de ju gå vidare med sitt "jobb", men om de inte får loss dem, eller inte orkar försöka, så kanske de låter bilen vara?
    Tyvärr har du rätt i att det syns för dåligt. Risken är dessutom att resten av rutorna, delar av klädsel mm får sig några lössbett när de upptäcker att bilen inte startar.
    Hjullås låter som en bra idé. Frågan är om låsen får vara ifred? Någon med erfarenheter? Lite tråkigt att komma ut till bilen när man har som mest bråttom och då upptäcka att det sitter något intryckt i nyckelspringan. Finns ju tyvärr dom som hellre förstör för andra än skapar något till sig själva när de känner sig kreativa...
    Emeritus
    Hm, den aspekten hade jag missat. Obehaglig tanke...
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av A.Chr Visa inlägg
    Inte helt ovanligt när låsen blir slitna
    nov 2012
    Larm (eller bara larmdiod) är inte det avskräckande nog ?
    Har fått en tidigare 9000 stulen med monterad attrapp, dessutom en attrapp som var till förvillelse lik Saabs originallarm. Attrapp är nog bara falsk säkerhet.
    Om den har rörelse/skak-sensor så den sätter igång och blinkar borde det vara bättre, men å andra sidan så blir det falsklarm. En sak att ha i bakhuvudet är att tjuvarna ibland bryter upp, väntar i närheten på att larmet ska tystna, och fortsätter sedan om ingen reagerar. Så ska man ha larm så bör man nog ha tvåvägs (dvs. som rapporterar i realtid).
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2007
    Precis, ett av de få enkla skydden som de märker är en röd rattkrycka. .....
    ... rörelsekänsliga lampor ..... tjuvarna gillar inte uppmärksamhet.
    Blir att börja med rattkrycka. Var hittar jag en bra idiotsäker sådan till rimligt pris?
    Rörelsekänsliga lampor(400watt) är redan uppskruvade vid garageinfarten (bilen står ute )
    Jag tror inte den faktiska kvalitén på rattkryckan har så stor betydelse egentligen (så länge det inte är en variant tjuven vet är dålig)... Bara den syns bra och tjuven tycker den ser svår ut. De mer idiotiska tjuvarna försöker ändå och då kan en alltför robust rattkrycka ge följdskador, det finns tjuvar som sågat sönder rattenkransen för att få ut rattkryckan...
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2007
    Jag var in på Mekonomen och tittade på deras rattkryckor. De hade 2 varianter från samma tillverkare. En kraftig historia för närmare 1500:- och en lite mindre modell för dryga 900:-. Biltema har också för endast ett par hundra. Vad är rätt pris på en rattkrycka?
    Inte helt original !!
    Dekaler med texten "Property of (valfritt motorcykelgäng gärna med brinnande döskallelogga)" skulle nog också fungera avskräckande.
    Problemet för dig är väl när motorcykelgänget dyker upp på infarten....
    Jag kör med Biltemas, delvis för att den är röd...
    Jag resonerar så att om det börjar angripa bilen trots rattkryckan så spelar styrkan på den mindre roll. Har tjuven tagit med sig verktyg så är nog Biltema rätt bra eftersom den gränslar mittekern så det är lite knepigt att såga i rattkransen för att få bort den, så man slipper förhoppningsvis det. (Och den gör dessutom krockkudden mer svårstulen...)
    Biltemas ger ett rätt robust intryck, och deras förra variant fick bra betyg i test.
    Kom bara ihåg att ALLTID ta bort rattkryckan innan tändningen. även om man "ska-bara" ... Det är lätt att slå sönder vindrutan baklänges.
    Men den här flashbackkommentaren sätter punkten på det: https://www.flashback.org/sp36166656
    Citat Ursprungligen postat av stene1 på flashback
    Två anledningar.
    -skyddar airbagen mot stöld (nåja inte alla bilar)
    -signalerar till pundaren, som inte vet ett skit om immobilizer, att ta nästa bil istället
    Det finns till och med enorma rattkryckor som kapslar in hela ratten just för stöld av airbag.
    Suck. Ja här kolla: http://www.topra.cz/en/mechanical-ca...ty/airbag-lock
    Skitmånga som vill åka mejseltaxi orkar inte hålla på bryta på en krycka. Sen att bilen har immobilizer har de ingen kunskap om. Det märker de när allting är sönderbrutet och bilen inte startar.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Stöldskyddet ur funktion på 9-5 2.0t biopwer -06
    Av hammaren70 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-01-24, 08:26
  2. ET man bör undvika samt bästa ET för fälgar Saab 9000?
    Av Hedley i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-05-05, 23:19
  3. bästa saab delarna till 9000 85:a
    Av sam1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-20, 19:59
