Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Saab 9-5 Aero -00 dog under körning
    mar 2013
    Vänersborg
    På väg hem från ett arbete idag så dog min 9-5 aero helt plötsligt utan förvarning, motorn bara stannade.. Svängde av och startade direkt igen som vanligt, körde 200 meter sedan dog den igen. Väntade någon minut och även denna gången startade den felfritt och jag kunde köra mina 9 mil hem utan problem.
    Har open sid och värdet "Amul" visade -1320 ungefär under resan hem, dåligt bränsletryck eller vad betyder det?
    Kass pump eller tändkassett? Bilen har rullat 32000mil och är steg 1 mappad med e85 och kör just nu på enbart e85.
    Tacksam för svar!
    mar 2013
    Vänersborg
    Vet inte om detta felet har med detta att göra men vid gaspådrag, alltså när man trycker ner plattan i mattan så går bilen segt en stund och sedan dra iväg. Man kan kalla det som en slags fördröjning eller tvekan kanske. Även om man ligger på ganska höga varv och växlar ner så tvekar bilen innan den sticker iväg.
    mar 2013
    Vänersborg
    Var ute och körde igår under kvällen och nu under dagen, inga som helst problem.. lyssnade på pumpen och den låter bra och bilen går precis som vanligt. Regnade utav bara helvete igår innan bilen la av kan det ha att göra med att det kanske kommit in vatten någonstans som gjorde att den helt plötsligt fick blackout?
    Antagligen det du tänker på: Tändkassett eller pump. Pumpen brukar inte bara tvärdö enligt mina erfarenheter. Den brukar balla ur stegvis. Tändkassetten kan lägga av på direkten men även den kan lägga av stegvis. Bägge två kan funka bättre när motorn är kall. En annan sak som jag haft liknande erfarenheter av är vevaxelgivaren.
    Pumpen kan tvärdö utan förvarning. Även om den är tyst och verkar frisk. Den kan även hoppa igång igen av vibrationer och då gå ett tag till.
    nov 2012
    Soppa pumpen borde ingå i ett service schema vid 20.000 mila service. Och min erfarenhet är att dom pajar tvärt.
    aug 2015
    På min Volvo s70 hände samma sak. Då var det bensinfiltret som var igensatt.
    Efter filterbyte gick den bra igen.
    Filter är rätt lätt att byta och inte speciellt dyrt heller så det skulle jag prova byta först.
    Kör: Saab 9-5 Aero -02 | Volvo S-70 Glt -97 | Volvo V-40 T4 | Yamaha Wildstar custom -03 |
    Dock inte samtidigt.
    Citat Ursprungligen postat av Dumli Visa inlägg
    Det kan vara flera saker, men lynnigheten pekar mot tändkassetten. Provbyt den först. Men det skulle som Aaero säger kunna vara något som tvärstoppar bensintillförseln, och det skulle också kunna vara någon el som blivit dränkt. Låter inte som ett typiskt bensinpumpshaveri, men går inte att utesluta heller. Vevaxelgivare låter det inte som, då hoppar den typiskt inte igång lätt efter ett stopp.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    instämmer till 100.
    Har varit med om mina och andras bilar samt testat min egen trasig pump på bänken och den tvärdör när den vill och knackar man på den hoppar igång direkt osv. I mitt fall felet var att längs ner i botten av pump finns sughjul tip fläktblad och den fastnar i huset då blir de stopp. Tar man liten mejsel och flittar på hjulet då går den igång som vanligt.
    I fall felet är av den art åk inte en meter ty kan bärgning blir dyrt.
    Senast redigerat av George den 2015-09-05 klockan 14:03.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    mar 2013
    Vänersborg
    Har nu kört 100 mil + utan några som helst problem.. har kört bilen rejält varm och pressat den som fan och allt verkar fungera kanon Men har beställt en ny pump som jag skall ha liggandes i bilen ifall det skulle bli bekymmer längre fram. Har även börjat köra endast på bensin istället för e85 då jag haft vissa svårigheter att starta på morgonen ibland, kan det vara så att min bil haft svårt att adaptera e85 som kanske orsakade att motorn dog?
    Tvärtom. Dålig adaption beror oftast på någon annan form av bakomliggande fel.
    En 00:a på sprit, klart den har adaptionsproblem var ju aldrig påtänkta att köra med sprit. Så med original prog går den troligen något sämre på sprit än vanlig soppa.
    Citat Ursprungligen postat av Thompa Visa inlägg
    Ehhh? hur tänkte du nu?
    Oj,,, lite snabbt läst första inlägget ,,,, Sorry. 😷.
    mar 2013
    Vänersborg
    Hade lite tid över idag så passade på att kolla lite under huven. Började med att skruva loss LMM för att rengöra men ser ganska snabbt att en av sensorerna är av och en annan är bränd.. fick bli en tur till skroten där fick jag från en -04 som endast hade gått 14k mil. 150kr senare och bilen gick som fasen.
    En trasig LMM kan det orsaka motorstopp?
  1. [LÖST] Hög bränsleförbrukning bla körning 27,5l/mil NG9-3 B207R
    Av M-Sport i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2013-12-06, 00:07
  2. rycker ibland vid körning saab 9-5 aero -00
    Av cruelty i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-09, 21:53
  • Du fÃ¥r inte posta nya ämnen
  • Du fÃ¥r inte posta svar
  • Du fÃ¥r inte posta bifogade filer
  • Du fÃ¥r inte redigera dina inlägg
