Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Saab 9000-98 larmdosa som ej larmar av.
    dec 2013
    Problematiken gäller en 9000 där batterierna tog slut i fjärrdosan. Bilen låstes upp med nyckel o larmet gick såklart. Då det inte gick att larma av lyftes batteri poolen och sirenen kopplades ur. Batterierna byttes i fjärren men låsen funkar fortfarande inte, testade med backupfjärrrn med den funkar inte den heller. Så fort man lägger på pluspoolen går larmet. Startspärren verkar vara i då bilen endast tänder till och sedan dör.
    Att få igång den borde jag kunna göra genom att läsa ur boxen och ta bort startspärren. Men vad kan problemet vara med att det ej går att larma av?
    Senast redigerat av Fidel den 2015-09-01 klockan 20:27.
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    nov 2012
    Har du tryckt fem gånger för att få fjärren att koppla upp sig efter batteri bortkopplingen ?
    (Dum fråga jag vet men förhoppningsvis är det ett så enkelt fel...)
    Kan vara en trasig larmbox annars.
    dec 2013
    Har testat att trycka 256 gånger på fjärren. Ingenting händer. Ska man ha på tändning eller något när man gör det eller är det bara armtt trycka som på 9-5:orna?
    apr 2005
    om du skiter i att det inte funkar som tänkt, sätt en dold strömbrytare till soppapumpen, det är nog lika effektivt eftersom tjuven inte vet om att den finns...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    dec 2013
    Som jag ser det skulle det inte riktigt lösa problemet att bara inaktivera VSS. Blinkersen blinkar ju då larmet går så fort batteriet kopplas på. Blir ju lite dumt att köra omkring så. Är det vanligt att larmningen går? Är det bara att byta till en annan och gifta in eller hur löser man den biten?
    Ja, en begagnad med tillhörande fjärr från 96-98 (alltså varianten med VSS) är det som krävs. Behöver giftas med Trionic efter monteringen.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Har man T5 Suite så skall det väl gå att ändra ID för VSS i programvaran istället om man saknar Tech2
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Fast hur vet du vilken VSS kod som är rätt för larmenheten?
    jun 2006
    Står det inte fysiskt på ECUn för larmet? VSS koden står väl i alla fall fysiskt på ECUn för T5.
    Senast redigerat av joH900 den 2015-09-09 klockan 23:09.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    http://www.tradera.com/item/343483/2...osor-saab-9000
    /arne 2226
  1. Saab 93 larmar hela tiden!!
    Av Tozza i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-29, 21:14
  2. ABS larmar över 100 km/tim 9-5 - 05
    Av schnyggwe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-06, 22:53
  3. Nyckel som ej larmar av
    Av BioPower i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-05-28, 22:32
  4. kylvästke givare larmar
    Av bolin 107 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-07, 10:28
