Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Stereon dör
    mar 2015
    Stereon dör
    Har en 93 -06 där det ibland händer att stereon slocknar samt ljudet till blinkers och backvarnaren försvinner. Ibland för några sekunder och ibland längre?
    Några tips??
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Alla ng9-3 03-06 har en fiberbuss som är inlandad i dessa saker du har problem med. Sådana symtom brukar man få om det är något knas med bussen eller dess anslutningar. Alternativt problem med någon av enheterna som hänger på bussen. Det kan vara rätt många saker som ställer till det, men dom brukar ha det gemensamt att det har med fiberbussen att göra.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Dette kommer av at Entertainment Head Unit (EHU / "radio") faller ut - eller en annen enhet på O-bus. Hvilke slike enheter som er din din bil, er gitt av det audiosystemet som er montert, men er slike som forsterker(e), CD-spiller etc.
    Det er ikke lett å ha et konkret tips om hvor feilen ligger, når den kommer og går slik du beskriver. Den er sannsynligvis gitt av en kontaktfeil, i fall du erfarer at den oppstår når bilen rister, dører lukkes etc., eller er av elektronisk karakter om den oppstår når bilen varmes opp.
    Utlesing av ev. feilkoder kan kanskje peke på hvor feilen ligger, eller tips kan komme om du har noe mer informasjon om når den oppstår.
    mar 2015
    Det kan hända i princip när som helst, inte lyckats upptäcka om något speciellt är utlösande faktor. Kontakt med mekaniker blev svaret följande att det är svårt att felsöka problem som uppkommer "ibland"..
    apr 2013
    Tromsø
    Det er, slik jeg ser det, tre måter å håndtere dette problemet på:
    - Leve med det inntil det blir permanent;
    - Begynne feilleiting / eliminiasjon av feilkilder på "ring-bus", den fiberoptiske bussen, med MOST Loopback Connector, eller lignende. Dette er tungvindt;
    - Få lest ut feilkoder. Det kan være at slike er satt, ettersom det er et antall mulige for hver av enhetene som er koblet opp på O-bus, hvor mange det nå enn er i ditt tilfelle.
    For om mulig kunne komme med tips, behøver vi informasjon om hvilken type audiosystem som er montert i din bil, og om det er originalt eller modifisert.
    I tilfelle det er en enhet, og ikke en kontakt, som svikter på O-bus, så er den mest vanlige forsterkeren (i de anlegg som har slik) AMP1, som ligger under førerstolen. Det er også rapportert tilfeller av svikt ved Infotainment Control Module (ICM) - kontrollpanelet for audiosystemet.
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Norrbaggen säger så är det absolut vanligaste problemet AMP1 som sitter under förarstolen på de bilar som har ES2 (150w) eller ES3 (300w) audio-system.
  1. stereon död
    Av pixelroom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-03, 18:28
  2. stereon i 9-3:an
    Av TheBlackBullit i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-09, 21:35
  3. gps i stereon
    Av Johannes80 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-24, 10:28
  4. Få ur stereon ur 9-3SS?
    Av snalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-17, 14:50
  5. Få ut stereon?
    Av ScottaN i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 10:26
