Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: 2:a växeln hoppar ur på OG9-5 -07
    jul 2011
    Kolmården
    Tvåans växel kan ibland hoppa ur vid nedväxling. Upplever att det oftast händer när bilen är kall.
    Vad kan detta bero på?
    Det är en 9-5 2,3t Biopower 2007 med Nordic st1 med ca 16500 mil.
    maj 2006
    Umeå
    Slitet växellänkage?
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    dec 2013
    Byt olja i lådan till att börja med. Redline MTL kan göra underverk vid sådana hör tillfällen. Ett korrekt justerat länkade är ju givetvis en fortutsättning för att det ska fungera.
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    Och utöver byte av oljan så är nya bussningar att rekommendera i länkaget samt den "fyrkantiga" nr 21 i momentstaget, den runda brukar hålla bättre och är inte ett måste att byta men den närmast lådan brukar glappa rejält och länkaget brukar glappa lite och summan av dessa gör att man inte får i växlarna ordentligt, speciellt 2an av någon anledning.
    På min -07 har jag Redline MTL och båda bussningarna i momentstaget är bytta, länkagebussningarna ligger i min stora "MapTun ToDo låda" och varje ingrepp har varit positivt även om det kostar lite.
    jul 2011
    Kolmården
    Tack för tipsen.
    Har bytt till powerflex bussning i momentstaget (dock sprucket men sitter tight), samt bytt olja i v-lådan (original olja) tidigare men tvån hoppar ur likväl då och då. Tycker mig även höra ett visst vinande från lådan vid körning samt ett oidentifierbart ljud ibland när man trycker ned kopplingen.
    Hur hittar jag växellänkaget och hur justerar man detta?
    Östersund
    Risken är uppenbar att kollapshylsan i lådan pajjat
    Är det möjligen vid gassläpp som detta händer ?
    Börja med att säkerställa att inget "billigt" och enkelt på utsidan strular innan du börjar leta en låda.
    Jag hade problem med 2:an på min bil, då och då gick inte växeln i ordentligt och då hoppade den ur direkt. Det problemet löstes med MapTuns bussningar i länkaget, jag bytte även momentstaget till Powerflex, och nu funkar det fint.
    Om det däremot är så att 2:an hoppar ut spontant under körning eller motorbroms är det förmodligen ett internt fel i lådan.
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
    jul 2011
    Kolmården
    Den hoppar ur oftast vid nedväxling från 3:an. I övrigt går alla växlar fint att lägga i. Har bokat tid för felsökning nästa vecka...
    Det låter klart som att du då inte får i växeln ordentligt, jag skulle beställa länkagebussningar och byta dem istället för att betala för felsökning
    Citat Ursprungligen postat av Hneitir Visa inlägg
    Om den hoppar ur direkt efter nedväxling, som att den aldrig riktig var i så är det förmodligen växellänkaget som är glappt.
    Det går att känna efter hur glappt det är, lokalisera stången som går ut ur lådan (bakåt mot torpedväggen, under bromsservot ungefär) och känn hur mycket plastarmen går att vicka på. Det är glappet där som gör att växelstången inte trycks tillräckligt långt in i lådan så att växeln inte går i helt. Med MapTuns bussningar är det i princip inget glapp alls.
    jul 2011
    Kolmården
    Det fanns glapp där (framåt och bakåt glapp)!
    Klickade även när jag drog det fram och tillbaka. Fanns även en del svart sotig olja på länkagestången i metall.
    Verkar trångt där nere, kommer man lättast åt underifrån?
    Nej, uppifrån
    P-A bytte på min -05'a men jag har köpt satsen till min -07'a och skall göra det själv och pratade med P-A om vilken väg som var smidigast, uppifrån blev svaret.
    Vet när jag fått tummen ur och bytt
    jul 2011
    Kolmården
    Ok, det var trångt som satan ovanifrån, precis så jag fick ner ena armen och fick tag i det men inte mer än så...
    Det går ju att lossa säkringsboxen för att komma åt, bytte nyligen slangen mellan huvud och slavcyl. som också sitter där nere
    jul 2011
    Kolmården
    Ja det kan man ju göra förstås
    1295:- tar Maptun för delarna, ingen annan som har dem billigare? (är ju endast 2 små bussningar)..,
    Jo, men de är gjorda i rätt material, annars kan du ju alltid köpa original i plast, det är nog de alternativ som finns som färdig lösning
    jul 2011
    Kolmården
    Någon annan firma förutom Saab/Biva som säljer original/plast delarna?
    Maptunparts.se
    Orio
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Svarva en hylsa som är genomgående i någon lagerplast likt oilon, och byt ut originalpluttarna, som tar upp radiella krafter endast på en kort sträcka.
    Bortsett från jobbet, kostar 20:- och håller antagligen bilens livstid x2.
    Pensionsfonden
    Saab 9-5 SC -06 (Epa) / Saab 9-3T Cabriolet -99 / Porsche 997.1TT M6 / BMW 540d xDrive -22 / BMW M240i -23
    jul 2011
    Kolmården
    Svarva...oilon plast... låter omständigt för min del. Vad tror ni om Blocket annonsen? Seriös eller ska man avstå från beställning där? Han ligger ju ca 400:- under Maptun..
  1. Femte växeln hoppar ur? NG9-3 5vxl.
    Av onthefly i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2017-04-20, 12:37
  2. 2 växeln hoppar ur när man svänger vänster 9000
    Av gucpm i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 15:18
  3. 5:e växeln
    Av useradde i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-07, 00:42
  4. Växeln "hoppar ur" - og900
    Av Joachim 2084 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-27, 22:31
  5. Växeln hoppar ur
    Av Mr_united83 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-27, 15:52
