Den här tråden ska följas noga, gör nästan samma på min Aero. Det är hur kul som helst att allt funkar och bara plocka med bilen bara för nöjet. Fast jag börjar känna mig lite knäpp när jag upptäcker att jag funderar på att klarlacka insidan på bakluckan. TS trevligt att du skriver ut vilka märken på grejerna du använder. När jag tog bort stötfångaren bak, synts det att vid tidigare demontering har någon slarvat med förlängare och muttermaskin. Det har blivit mindre ytrost i hålen där de fyra tärningarna sitter, tänkte bara tipsa att kolla om någon lättar på klädseln i bakluckan.
Saab 9-5 2.3t -07 Biopower
Saab 9-5 Aero -00/ såld
"Give me Swedes, snuff and whiskey, and I'll build a railroad through hell."
James J. Hill 1838 - 1916
Ledsen...men det blir inte mycket till uppdatering..
Lackade bakskärmarna igår, men det gick åt skogen!..min vattenavskiljare gick på lunch så påpassligt när jag lackade. så fullt av vatten + smuts i från luften *GRRR*
men men..bara våtslipa och göra om efter att fixat en ny vattenavskiljare, får fixa detta i veckan...skulle behöva investera en ny kompressor med, den jag har fick jag av en som jag jobbade åt för typ 17 år sedan,en gammal Briab kompressor som absolut sett bättre dar (den lever på övertid) lite i det minsta laget, så den får gå rätt hårt, därav blir det mycket kondens i luften, som mitt effektiva filter tagit bort genom åren..
Kan väl lägga in några bilder av maskeringen om någon skulle va intresserad av att se det..
........................To be contiunded!
Ja jo..allt är ju möjligt
man är väl öppen för alla förslag så att säga....
Inget att känna dig knäpp över.."Fast jag börjar känna mig lite knäpp när jag upptäcker att jag funderar på att klarlacka insidan på bakluckan."
Jag ska göra det på min, (otroligt vad det fuskas på nyare bilar..) Lika ska jag lacka framskärmarna med motorhuven öppen, för att få färg och KLARLACK hela vägen in så att säga...
I slutändan har jag tänkt att våtslipa och lägga iaf en sväng extra klarlack på sidor och huv, sen våtslipa taket och damma på en vända klarlack där med...,,man får ett fint djup i lacken,,,
Tips, ventilen bak är väldigt lätt att lossa från insidan så slipper du maska den samt få en lackskarv där, när ventilen är ur kan du tvätta den också!
Tackar...ja får väl pilla loss den...sen får man färg "hela vägen" så att säga..bra tips där
Sen när jag är färdig med lackeringen skulle jag vilja ha tips på att rostskydda hjulhusen...
Tjock underdsmassa, Tunnare tectyl..eller nått förslag??
Alla tips beaktas,,
Om jag hade lagt ner så mycket jobb hade jag kört på 100% original. Att lacka lister, handtag, stänkskydd, m.m. ser enligt mig bara kladdigt ut. Att ha en 9-5 Aero i ett grymt originalskick kommer vara riktigt ovanligt och är nog redan mycket ovanligt.
Jag röstar för svarta lister, svarta handtag, svarta stänkskydd, m.m. original håller bäst i längden.
Mvh/ E. Sjöqvist, medlemsnr. 4125
Projekt nr 1 http://forum.saabturboclub.com/showt...91-(14005-mil)
Projekt nr 2 http://forum.saabturboclub.com/showt...-380-hk-500-nm
jag tycker det här är en mycket lyckad uppdatering att lacka listerna, bilen ser 10 år nyare ut och exklusivare, när det blir veteranbilsdags går det att fixa till,,,,,,
+1 på Sjöan's förslag
Ja jag har varit inne på det jag med, men eftersom bilen är stålgrå (enl vissa en tråkig och allt för vanlig färg, men det tycker inte jag) så kan ju lister mm passa i bilens färg, hade den varit röd, ja då hade det inte varit snyggt, ser ut som man hällt en hink rödfärg över bilen...
Man får prova sig fram, lätt att åtgärda efteråt, när man lackar stötfångarna så lär man lacka det svarta i efterhand iaf....så jag testar med stötfångarlisterna, + sidolister redan lackat,..det är väl yttre handtagen man verkligen får ta en funderare på, för dom måste bort, + att plocka isär dom helt..det vill man inte göra för många gånger..
Så...då var det dags för lite billackering...har låtit den stått en vecka då jag har haft fullt upp med att jag ska byta jobb osv...
Som ni kanske minns så pajade mitt luftfilter på kompressorn vilket medförde att det vart massa vatten i lacken!
Våtslipat maska om bilen här...
Nu dags för lite "Garageselfie"
Sprutan....
Har tagit lite bilder efteråt, vill inte springa in i onödan då man kan dra med sig damm..
Men det gick förbaskat bra denna gång och blankt och fint vart det...
Sen ska man komma ihåg att nästan allt ser bra ut på bild, men detta skulle jag inte skämmas för att leverera till en kund..man har varit med förr..
Lite bilder på min stökiga arbetsbänk, lite på färg..rengjord färgspruta
Standox Kristall PRO MS Klarlack...
Standox Baslack, thinnerbaserad såklart..
To be continued...............
Vad snyggt det blir! Jag skulle behöva göra detsamma med min og9-3.
Jag har bestämt mig ang listerna och stänklappar...
Det blir SVART!..ska lacka om listerna och stänkskydden till svart igen...
För den är ju inte ful original, snarare tvärt om!
+4
Härligt :-D
