Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Problem med koppling på 9000
    mar 2012
    Oskarshamn
    För några veckor sedan så började kopplingen på bilen att krångla, det var svårt att få i växlarna och när det väl gick så skrapade det och hade sig. När man hade parkerat med backen i och sen skulle iväg så backade bilen trots att man höll ner kopplingen och mycket mer.
    Jag hörde talas om att huvudcylindern kunde krångla så jag skaffade därför en sats och bytte alla packningar idag.
    Jag läste även att orginalslangen ibland kunde bli tilltäppt så den bytte jag också.
    När jag tog isär allt så upptäckte jag att det inte droppade någon bromsvätska från slangen från behållaren. Antagligen därför som kopplingen har varit "the most" men jag bytte delarna i alla fall, backblåste slangen från bromsvätskebehållaren med tryckluft (ifall att denna var tilltäppt) och skruvade sen ihop allt.
    Nu är det såhär att efter att allt är ihopsatt och bromsvätska är påfyllt så fjädrar inte pedalen tillbaka som den ska längre. Och det verkar skitsvårt att få skiten att funka trots ihärdiga avluftningsförsök. Vätska kommer fram till avluftningsskruven men det blir aldrig något motstånd i pedalen.
    Är det så att jag kommer att åka på att byta även slavcylindern? Jag tänkte att jag byter det som är enklast att byta så förhoppningsvis så slipper jag att plocka ner växellådan men har jag otur nu så måste jag det i alla fall.
    Ända sedan jag köpte bilen för två år sedan har kopplingen känts väldigt hård jämfört med vad jag anser som normalt, det kanske har varit på gång att gå sönder länge...?
    Senast redigerat av EPG den 2015-03-29 klockan 11:12.
    9-5 SC 2,3T "Biopower" -05, 96 -80 (projekt), 9-3 Coupé (rostlagning), Opel Omega -99 (Saab B234R), VW Caravelle -88 (Subaru EG33), Subaru Impreza -97, (vinterbil).
    Östersund
    Ganska vanligt med läckage från slavcylindern också Typiskt skittråkigt att laga. Kolla om det pissar bromsvätska mellan motor och låda.
    Men börja med att lufta ordentligt.
    Ett vanligt misstag är att man lyckas tömma det lilla facket för kopplingen i behållaren och trycker i ny luft.
    Det finns mååånga trådar om kopplingsluftning på 9000 som borde ge några tips
    mar 2012
    Oskarshamn
    Det märkliga är att det inte kom någon vätska från slangen från bromsvätskebehållaren när jag tog isär skiten, jag tyckte nämligen att det var fullt i den.
    Kan jag ha sett fel eller kan den bli täppt?
    Om det verkligen var låg nivå, vad beror det på? Kan jag ha haft luft i systemet eller läcker det nånstans? Det behöver ju inte ha med slaven att göra det kan ju lika gärna vara bromsarna.
    En annan grej, när jag tog isär huvudcylindern (jobbigt att hitta en tillräckligt liten låsringstång) så satt det längst ut på tryckstången en lite grann konisk fjäder, sedan satt det någon typ av metallbleck, sedan ett gummi och sen ett tunt metallmembran som jag gissar har som syfte att fungera som backventil. Det där lilla metallblecket som sitter mellan gummit och fjädern, åt vilket håll ska det sitta, vad händer om man vänder det fel? Jag blev plötsligt osäker på om jag kom ihåg rätt när jag monterade ihop skiten igen.
    Dessvärre så hittar jag inga bilder på metallblecket jag menar men det ser ut som en bricka med tre ben på eller hur man nu ska beskriva det. Frågan är om benen ska vara mot fjädern eller mot gummit, tror att dom är mot gummit nu.
    Problemet är att detta är svårt att se nu iomed att det har runnit ner bromsvätska där från avluftningsnippeln när jag har försökt att avlufta. Det är mer eller mindre omöjligt att se om det är spill eller läckage nu.
    Senast redigerat av EPG den 2015-03-29 klockan 11:18.
    Östersund
    Problemet med behållaren är att det lilla facket för kopplingen kan vara tomt medan det ser ut att vara hyffsat med vätska i behållaren.
    Har man ett läckage i kopplingskretsen minska nivån succesivt och när det når en viss nivå kan det inte längre rinna över från bromsbehållaren till kopplingsfacket och då går det snabbt att tömma den lilla mängden.
    Vid luftning måste man toppfylla behållaren.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    det är knepigt att lufta ur korrekt
    mar 2012
    Oskarshamn
    Citat Ursprungligen postat av montecarlsson Visa inlägg
    Du får gärna ge mig en snabbkurs
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Citat Ursprungligen postat av Jappmannen Visa inlägg
    Det är inte ovanligt att slangen mellan huvud och slavcylinder beckar ihop då originalslang på vissa årsmodeller inte höll en bra kvalitet mer resultatet att slangen släppte material som täppte igen både slang och slavcylinder.
    Köp en packningssats till huvudcylindern (eller en ny huvudcylinder om pengarna brinner i fickan ) för det är inte heller ovanlig att man efter 20 000 mil behöver fixa den med.
    Huvudcylinder (eller packningssats)
    Slang (byt absolut)
    Slavcylinder (eller packningssats)
    /arne 2226
    nov 2012
    Vad jag har förstått så är det enklast att lufta systemet med vakuum vid nippeln annars får man trampa som en tossing på pedalen för att bygga upp tryck.
    Skiljer det sig från 9-5?
    Luftade nyss en efter ett rörbyte och då är en luftman behjälplig, funkar det på 9k?
    jun 2003
    ABC-län
    Allt om luftning av bromsar på en 9000 - inget pedaltrampande
    http://forum.saab9000.se/viewtopic.php?f=5&t=19081
    Med en luftman ska man inte heller ha för högt tryck då det inte är bra för packningarna i huvudcylindern.
    Andra på detta forum har tryckt bromsvätska genom luftningsnippeln vid slavcylindern - all luft upp genom huvudcylinder till behållaren
    /arne 2226
    Näe, jag kör max 1bar i däcket, vill inte ha sprängd burk
    jun 2003
    ABC-län
    Ja, ta inte reservhjulet med 4,2 bar till luftman
    Om man lyckas få tätt i locket mellan behållaren och luftman och mosar på med mer än 1 bar så finns det risk att packningarna i huvudcylindern tar stryk.
    /arne 2226
    jun 2003
    ABC-län
    Kan tillägga att om bakbromsarna på en 9000 inte är ordentligt luftade får man problem med att justera parkeringsbromsen
    Edit: Jag brukar låta gravitationen göra en del av jobbet så blir det mindre att lufta, tar iofs lite längre tid. Håll koll på att behållaren inte blir tom och låt det rinna ½ till 1 dl ner i en behållare hjul för hjul. Ny fräsch bromsvätska och det mesta av luften kommer med ut redan innan luftning
    Senast redigerat av Arne 2226 den 2015-03-29 klockan 19:17.
    /arne 2226
    mar 2012
    Oskarshamn
    Idag har jag provat lite till att få i ordning på skiten.
    Kompisen hade en grej med ett lock som man skruvade på på behållaren, på locket så fanns det en slang som kopplades till ventilen på vänster framdäck.
    På så sätt så kunde vi trycksätta systemet och få ut bromsvätska ner till slavcylindern.
    Till att börja med så verkade det som att kopplingen funkade efter denna lilla operation och man såg att slavcylindern rörde sig när man tittade ner i hålet där röret för avluftningen sticker upp.
    Men sen när motorn startades så gick det inte lika bra längre, det gick att få i backen men sen så fortsatte bilen att backa även när kopplingspedalen trycktes ner. Precis som innan alltså.
    Suck!
    Det blir väl att riva lådan och skaffa en packningssats till slavcylindern också då...
  1. Problem lufta koppling på 9000
    Av backhead i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-31, 09:58
  2. Problem med koppling 9000
    Av JJansson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-10-14, 17:25
  3. Problem med koppling 9000-97
    Av Nonsens i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-12-18, 01:24
  4. Problem med luftning koppling 9000 -92
    Av J Bilstrup i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-23, 17:36
