Engine : B235R 4-inline, Turbo, code=B235R
Kan du dele med meg, hvordan du fant ut det.
Takk skal du ha.
MODEL : 9-5 (9600), code=E MODEL YEAR : 2003, code=3
MODEL SERIES : Series VI, code=H MARKET : Europe, code=EU
BODY TYPE : 5-door, code=5D BODY COLOR : Cosmic Blue, code= 264
EXTERIOR : Roof, standard, code= N INTERIOR COLOR : Granite grey/Obsidian black 2-tone sport leather & leather look door
inserts, code= K26
DOORS : 4 side doors, 1 rear door, code=5 STEERING : Left-hand steering, code=L
GEAR BOX : 5-speed manual / Front wheel drive, code=M ENGINE : B235R 4-inline, Turbo, code=B235R
VIN PLATE : GA-EE-J -J -6 -BJ- - - CHASSI TO VIN DATA ROW 2 :
Senast redigerat av Positiv den 2017-04-10 klockan 15:47.
Väldigt väldigt bra sida om man skall kolla upp bilar.
Ser Den. Er nå lagret i favoritter. Takker
Men glöm inte att VIN säger vad bilen lämnade Stallbacka med, inte vad du fått.
På minst 2 av mina bilar stämmer det inte om ens någon.
Motornumret är mer intressant men de är oftast oläsbara
Så "att mäta är att veta"
Så da er spørsmålet. Hva gjør jeg nå. Får ta en trykktest, med såpe og vann. Så får jeg avvente og høre hva Maptun har og si. Så får jeg låne meg en kompresjons tester. Som er bedre enn den jeg har fra Biltema. Det er jo nå billig dritt, som du får kastet etter deg. Men hvor nøyaktig den er, vet jeg ikke.
Ellers så har det jo vært overkill, når det gjelder responsen fra Dere. Og det er akkurat, hva jeg trengte nå. For dette er deprimerende. Så takk skal Dere ha, så langt.
Ser den Herman. Og skal gjøre det. Men jeg vet ikke, om jeg er helt med. Jeg skrur på veiva, slik at et stempel er i bånn. Tar en, la oss si trebit. Og stikker den nedi plugghullet. Eller det er vel like greit og gjøre det med en gang. Slik at man ser på trebiten, når den slutter og gå ned. Og starter på returen. Men når den da er i bånn. Måler jeg da fra toppen av plugghullet, og ned. Markerer da ved toppen av plugghullet på trepinnen. Og tar den opp, og ser da hvor mange cm. det er. Og det er vel greit og gjøre det nå. Da alle pluggene er fortsatt ute.
Det var denne teksten jeg ikke helt får med meg. (Ta ur pinnen och rotera motorn till samma kolv står i topp och markera på pinnen mot samma referens.) Hvordan måler jeg, eller hva når stempelet stå på topp.
Er noe over gjennomsnittet sløv nå. Da jeg ikke har sovet i natt. Kun jobbet med dette problemet, som muligens har oppstått. Og jeg må holde på noe mer. Da det fortsatt svirrer en del tanker rundt i hodet, vedrørende emnet.
Du skall helt enkelt mäta skillnaden i höjd med kolven i topp/botten
Fikk et tips nå. Om at gass pedalen skulle være, trykket helt inn ved kompresjons testen. Noen tanker om det. For gass pedalen ble ikke rørt når jeg tok testen. Og siden motoren har stått lenge. At det må kjøres noe. Slik at ringene kan gå seg til.
Att ha gaspedalen helt intryckt gör i normala fall att motorn inte startar pga. att bränslet inte sprutas in och det är lämpligt att göra när man tar kommpressionsprov alternativt att man "stänger av" bilen genom att dra ur säkringen till bränslepumpen så inget bränsletryck finns kvar. Effekten blir densamma, dvs inget bränsle sprutas in när startmotorn körs för att ta provet.
Kompressionen påverkas inte.
Fikk en slik kommentar nå. Hva tror Dere om det.
Att det minskat på oljestickan kan förklaras att systemet var helt tomt när du bytte motor .
Dvs att oljekylaren mm fylldes med olja , det motsvarar ca 2-3 dl , dvs 1/4 del på stickan .
Jag tror du behöver köra motorn längre än 50 km för att den ska vakna till så att säga .
Kör minst 100 km och håll koll på olje förbrukningen .
Tag sedan ett nytt komp prov på den , obs tag prov när motor är varm .
Så da er det et par ting som burde gjøres, ved neste test.
Ha gassen i bånn.
Ta testen på varm motor. (tok den på kald motor.)
Ta ut sikring til bensin pumpe.
Og dette er eneste bildet jeg har med eventuelt nummer på blokka. Vet ikke om man får noe ut av det ved og some inn. Men det jeg kan se fra venstre til høyere er: 62852 187 2 Så ser det ut som det står 12 på det runde merket.
Du la vist ut ditt innlegg, mens jeg skrev på mitt.
Motornumret står där jag har ringat in med gult.
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
Ang. oljenivån så fyller man systemet till max, kör några minuter på tomgång, stänger av om väntar någon minut innan man kontrollera och fyller upp till max.
Därefter skall det inte sjunka.
Kompression vid kall eller varm motor bör inte skilja speciellt mycket.
En av dem räcker. Samma verkanHa gassen i bånn.
Og det er jo helt umulig og se. Så jeg må nok ta en ny komp test. Og eventuelt ta en Herman. For og finne ut noe mer vedrørende motoren.
Vi får se hva jeg får ut av en ny komp. test.Og det kan vel være en fordel og kjøre noe med bilen. For og se om ting går seg til. La oss tenke positivt. Må bare bli kvitt denne fuskingen.
Senast redigerat av Positiv den 2017-04-10 klockan 18:46.
Det første jeg gjør nå. Blir og sjekke slaglengden. For og få en klarhet, i hvilken type motor jeg har. Og dette er ikke minst viktig, på grunn av trim programmet. Slik at det blir riktig. Men om det skulle være en 2.0t. Blir dette tatt opp med selger. Og da eventuelt, få til sendt en ren, Aero motor. Lakke pusse, og så flytte over de delene, som sitter på motoren i dag. Men jeg håper, at jeg slipper det.
Så var det dette med og ta en vacuum test. Dette er greit og gjøre, uavhengig motor. Har i dag det jeg trenger vedrørende og gjøre dette med luft. Men vurderer og anskaffe meg en røyk maskin. Ser på den, som et bedre alternativ. Så trenger jeg jo heller ikke, og vaske motoren. Da tenkte jeg på den under. Billig og burde gjøre jobben. Og går på vann/damp. Så blir det og tilpasse den, med slange og koplinger. Blir rør stopper fra biltema, med nippel i. Som er tilpasset belgen, ved amm. Pris i Nkr. 245,- inkl. frakt.
Så kan jeg ha party, i samme slengen.
Senast redigerat av Positiv den 2017-04-11 klockan 08:43.
Om motorn skulle ha dragit den mängd olja på sån liten körsträcka borde väl synts på stiften och rök genom avgassystemet? Det låter rimligt att oljan sjunkit ner på grund av att oljekylaren fylldes. Kan hända att jag missat det men har du kollat bränsletrycket? Hur mår BTR? Med tanke på att bilen går magert.
Nei, har ikke sjekket den ut. Den er ny, og på 3.5 bar. Får se på det etterhvert. Men det er de samme symptomene nå, som det var på den, forrige motoren. Og hvite plugger, kan også komme av vacuum lekkasje. Og plugger som ikke har riktig åpning, når man har trimmet bilen. Så har justert gapet på pluggen, ned fra 1.0 mm til en stram 0.9 mm. Så får vi høre hva Maptun har og si. Venter på svar. Og siden det er mer eller mindre samme symptomene nå som med forrige motor. Kan det jo være bremsekraft forsterkeren, ic. Eller noe annet. Da er det fint, med røyk maskin. Lettere og se hvor det, eventuelt lekker. Være seg slanger, og pakninger.
Det ryker ikke, fra eksosen. Og motoren, er potte tett. Eneste oljen man ser, er på olje pinnen.
