Etter diskusjoner på det, norske Saab forumet. Blir det til at jeg fortsetter, og legge ut med hva, som blir gjort med bilen. Så da er det like greit, med at jeg fortsetter, med det også her. Så får jeg heller fortsette, med dagboken. Som Loffe, så fint uttrykket det. Så får heller jeg, bare tilpasse meg.
Da har jeg montert tilbake spilleren. Og på en android spiller, og enkelte andre spillere. Har man en til to brune ledninger. Som det står Key 1 og eventuelt key 2 på. En av de kan man koble opp, mot rattkontrollen. Hovedsaklig, er det key 1 ledningen man benytter. Men det får man prøve, seg frem med. Så strekkes det en ledning. Til en blå ledning, på sid kontakten. Det er port 22. Står på kontakten. Går så inn på menystyring, for spilleren. Og der har man, steering control alternativ. Så trykker man på f.eks. lyd opp. Den blir markert, i menyen på spilleren. Trykker lyd opp, på ratt kontrollen, osv. Så kan man bruke knappene, på rattet.
Her er diagrammet for oppkobling. Som ikke stemte i mitt tilfelle. Men samme det. For nå fungerer spilleren, som den skal.
Så dro jeg ut samtlige stikkere, av en dobbel kontakt jeg hadde liggende. Og satte inn kun for jord, konstant strøm (gul ledning) innslags ledning (rød ledning) Og for illumination (orange ledning. Som gjør at spilleren demper belysning i displayet når det blir mørkere ute) Bruker ikke lednings nettet fra bilen. Når det gjelder høytalerene. Da de er koblet opp, via den originale forsterkeren, til bilen. Og så direkte til lednings nettet, på spilleren. Samtlige høytalere jeg har, er av god kvalitet. Men er helt avhengig av subb. Ellers så blir det for dårlig trykk. Bor i blokk. Så tar det igjen i bilen.
Den blå ledningen fra sid til key 1/key2 ledningen.
Så ohm`a jeg kontakten som jeg bruker for og se, om den fungerte som den skulle. Noe den gjorde.
Og satte inn stikkere som passet overens mellom farge på lednings nettet, og spilleren. Men da fikk jeg ingen lyd. Så da var det frem med multimeteret. Og det viste det seg. At jord stemte. Men hadde innslags strøm på orange ledning. Og konstant strøm på den røde ledningen. Og den gule ledningen, var det ingen spenning i. Nå snakker jeg ikke om spilleren. Men nettet fra bilen. Greit for deg og sjekke ut, om du ikke skulle få lyd i spilleren. Ved angitt oppmontering.
For et par dager siden, så demonterte slip ringen. Fant ut at det var den, som forårsaket at air bag lampa lyser. Med og koble opp tech. Slettet koden. Men når jeg kjørte med tech montert opp, startet lampa og lyse igjen. Og da så vi på diagrammet på tech`en, at grafen gikk fra 300 til 600, når jeg svingte til venstre. Så ny slip ring er bestilt. Så burde ha den, i løpet av uken. Her skal jeg passe på at ratt og slip ring, er montert i senter. Slik at jeg ikke river i stykker slip ringen, ved sving på rattet.
