Kan det vara kontakten till vinkelgivaren till Xenonljuset?
Röd 9-5 Aero -02
Ja, da var jeg, og gjorde et forsøk, på å starte bilen. Og det gikk ikke. Koblet opp batteriet, satte på tenningen. Og det var 0 feil meldinger. Monterte opp Maptun sitt program, og fikk lagt det inn uten problemer. Alt fungerte som det skulle med tenningen på. Lys, display, bensinpumpe osv. Så vred jeg om nøkkelen for start. Da kuttet vifte til varme apparatet. Som kom på igjen, når jeg stoppet med og vri på tenningen. Ellers var det helt dødt. Så sjekket jeg ut pinnene på kontakten, ved torpedoveggen. Som kobles, opp mot ledningsnettet. Og da stemte ikke antall pinner, og plassering av disse, overens med det gamle ledningsnettet. Passe sløvt av meg, og ikke sjekket dette på et tidligere tidspunkt. Så da må jeg vel skaffe meg, et nytt ledningsnett. Slik et, som sto i bilen tidligere. Da det jeg har, er klippet i. Dette burde jeg vell sett, på et tidligere tidspunkt. Wow, noe så sløvt.
Så jeg får annonsere, om og få tak i et nytt ledningsnett. For det går vel ikke, å gjøre noe med det jeg har, slik at bilen får start?
Ac displayet virket det. Kun jeg som hadde slått det av, grunnet innlegging av Maptun programmet. Så alt fungerte, som det skulle. Helt frem til jeg vridde på tenning nøkkelen.
https://www.youtube.com/watch?v=AlQ3tTmUbFQ
Aj vad tråkigt!
Jag förstår inte riktigt alltihop, men angående kontaktdonet; det borde väl innehålla samma funktioner på bägge bilarna även om stiften sitter olika? Det borde väl egentligen bara gå att stifta om?
Hoppas att ingenting gick sönder.
Utan Saab
Var null reaksjon, når jeg vred om, på tenningen. Så tror ingen skade, har skjedd. Men det vil tiden vise.
Så da er det bare og brette opp ermene, og fortsette. Har nå tenkt litt på hva jeg skal gjøre. Og det blir og lappe sammen det gamle lednings nettet mitt. Er kun et par kontakter, jeg må skjøte. Så det fixer jeg. For betaler ikke flere tusen, for et brukt ledningsnett.
Så må jeg bytte føler, på innsuget. Så får vi se, hvordan jeg gjør det. Om jeg kan gjenge opp, eksisterende hull. Som hadde vært best. Jeg må sjekke ut, om hullet, er for stort først. Her er et par alternativer.
Når det gjelder føleren, på trykkrøret. Er det alternativer til begge type, følere på det.
Tråkigt att det inte gick att starta! Hoppas det löser sig smidigt med kablarna!
Hade en tanke kring att den är död, Immobiliseringen men du skriver att bensinpumpen går och då borde det inte vara ett immobiliseringsproblem.
Nästa idé är att lokalisera pinnen som styr startmotorn och mäta när nyckeln vrids om.
Har du +12V på startmotorn?
kan du repetera årsmodell på motor/kabelhärva och bil?
Skal vi se, Herman.
Min bil er en My00. Med todelt innsug. Og motoren er en My 03. Hvor lednings nettet, satt på motor ved kjøp. Og jeg har ohm'a kabel, fra ved starter og dynamo. Og det er 12v på starter.
Om det hadde vært, en eller to kontakter, som var feil plassert, i forhold til kontakten. Kunne man vel, ha flyttet på de. Men flesteparten av pinnene, er feil plassert i det nye nettet, i forhold til det gamle. Så selv om jeg, skulle få start. Vil det ikke bli verdi problemer, med bla.a. sensor på innsug, og trykkrør?
Kontakten som sitter brevid MAF borde gå till tankurluftningsventilen/EVAP
I 98-00 så sitter den i bilens nät, men from 01- (eller kanske 02- ) så går den i motornätet om jag minns rätt. Man bytte även typen av kontakt.
Annars skiljer tryck- och tempgivaren på insuget mellan -00 och 01-, och på tryckröret är det separata givare på -00 och en gemensam på 01-. I övrigt ska alla kontaktdon vara lika.
9-5 Aero -00 har den äldre givaren på insuget tillsammans med insug i ett stycke och tegelbruna bränslespridare. Detta är 100% bolt on om man inte vill göra åverkan på ledningsnät eller göra adaptrar.
Takk for din response, Ulf. Skal ta det med i betraktning, ut i fra videre fremdrift.
Detta borde dock inte hindra startmotorn från att gå..?
Johan #7499
http://www.garaget.org/Eindpeng
Hm. Hva kan det være da. Det går en rød kabel, fra batteriet med to runde sko. En til starteren, og til dynamo. Og den kabelen, er det strøm på. Også montert den gule innslag ledningen, til starteren.
Så da må det vel være innslag ledningen, som ikke har kontakt. Noen som vet hvilken stikker/nummer, det er på kontakten for innslag ledningen. Som avbildet på wis bildet.
Slik at man kan se, om de har samme plasseringen, på my00 som på my03.
Senast redigerat av Positiv den 2016-10-18 klockan 17:53.
Riktig, Ulf. så da må jeg finne ut, hvilke nummer plassering, de har. Men er redd at det kan bli problemer, med og eventuelt flytte den stikkeren. Slik at det gamle og nye lednings nettet, får kontakt. Med at det blir en form, for kortslutning. Eller at jeg brenner releer, eller styrenheten. Da pinnene sitter så forskjellig, på my00 og my03.
Har ikke wis selv. Så får ikke sjekket det.
Da jobber jeg, med saken. Og det blir og bygge om, 03 nettet. Forøvrig Ulf. Så skal stikker nr. 2 på 03 flyttes til nr. 4 i 00. Da 03 stikker, er større på 03. Får jeg se om jeg kobler opp dette, på utsiden av kontakten. Eller om jeg monterer, på en mindre stikker. Dette gjelder for og få start på bilen. Men det er et par andre kontakter også.
Senast redigerat av Positiv den 2016-10-19 klockan 20:07.
Da har jeg kjørt motoren, på starteren. Tok først bort plugger, og tennkassett. Fylte på med olje i filter, og i plugg hullene. Lekkasjen, er at jeg hadde glemt og stramme, en banjo bolt til turbo. Ellers så ser det, tett ut. Men det rakler i ventiler, og motorlampa lyser. Og tror det er uling, fra ac kompressor. Men kommer tilbake, med hvordan øvrig gange av motor, forløper seg.
https://www.youtube.com/watch?v=HB5l...gPatDvxc6VHqnC
https://www.youtube.com/watch?v-PEjV-_5G4&index=11&listLuaBev7uJPV0Abz6npwgPatDvxc6VHqnC
Fått montert inne skjermer.
It's alive
