Igår var jag ute och körde med en ungefärlig 70/30 blandning på etanol/bensin men däremot lite i tanken, sedan tankade jag bilen halvfull med bensin för att få bättre kallstartegenskaper osv. Efter tankning körde jag mer än 5 min och på ett lugnt och sansat sätt. Idag när jag skulle ut åka så startade inte bilen, den är precis på gränsen till att gå igång men efter upprepade försök gör den inte det. Jag köpte nyss bilen av mitt företag, där har bilen gått långkörningar med nästan enbart etanol. Denna tankning måste vara den första med bensin på ett bra tag, däremot är bilen fullservad osv. När jag försöker starta bilen hostar den igång lite men uppnår aldrig tomgångsvarvtal, varvräknaren rör sig när jag vrider på nyckeln. Däremot lyser motorlampan när jag försöker starta den, är det normalt? Jag har kollat säkringarna vid instrumentbrädan för bränslepump, styrsystem osv.
Jag misstänker att bilen inte adopterat för bränslet i tanken, då den gått hur fint som helst på etanol vid -5. Eller kan det vara någon vakuumslang? Vevaxelgivaren antar jag att vi kan utesluta p.ga av varvräknarens rörelse? Även tändkassetten känns lite utesluten då bilen gått hur fint som helst innan detta hände med etanol. Är det något man kan nollställa dvs lmm eller bränsleadaption? Bilen har inte open-sid eller är trimmad eller modifierad på något sätt.
Går det på något sätt att nollställa bränsleadaptionen? Lägga av minuspolen? Behöver man kod till radio osv när man sedan lägger på polen igen?
Alla råd/tips är jag tacksam för!
Tack på förhand!
Mvh Alex
