Sidan 10 av 20 FörstaFörsta ... 89101112 ... SistaSista
Resultat 181 till 200 av 386
Ämne: Önskas: Datorkraft!
  1. #181
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av BearStyle Visa inlägg
    Kan meddela att grafikkortet inte gör någon nytta i detta fall..
    Har dessutom allokerat 50% av mina HT cores och får nästan samma prestanda som när jag väljer alla cores.. so much for HT. :P
    Beror på vad du har för kort. Jag körde igår med enbart grafikkortet aktiverat på två burkar och båda låg då runt 1 milj lösen/sek.
  2. #182
    mar 2009
    Citat Ursprungligen postat av Roger #2378 Visa inlägg
    Vad är det för grafikkort? Inget mina gtx980s stöjder iaf..
  3. #183
    Emeritus
    Man kan aktivera GPUn, men den aktuella "attacken" vi kör utnyttjar inte GPUn i vilket fall, faktiskt.
    Jag har märkt att det där med att aktivera kärnor är lite sisådär i klienten, som standard tror jag inte någon kärna är aktiv, men något händer ändå.
    På datorn "xp" verkar det som att det är fel klient-version, det måste vara den äldre för att det skall fungera. Avinstallera och ta hem den som länkas i första inlägget så skall det funka.
  4. #184
    okt 2006
    Katrineholm
    Okej, det verkar stämma...tog fram gamla C2d 5300 nu, och laddade ner clienten igen (på första sidan) NU verkar det funka...tror datorn ska heter "Server" med ip 90.225.*.**
    Runt 1,1 milj items!
    Hur lyckas ni köra 5+ miljoner items/sec?
    jag trodde min I5 3570K @4,3ghz var något och hänga i gran....kommer upp i 1,5milj!
    *edit för 3:e gången* aha, var tvungen att verkställa när man valde fler cpu:er, då kör han 6,0 milj!
    Senast redigerat av kwansa den 2015-01-08 klockan 00:10.
  5. #185
    Sugmotor N3roxs avatar
    sep 2011
    Mölndal
    Du har inte en susning om det är specialtecken, hur långt det är eller om det är stora- och småbokstäver samt siffror? Vad testas för kombinationer nu?
    Bil: SAAB og9-3 '01 Aero - T7 205 Hk - 17" 3-Spoke Double med 215/45-17 SÅLD
    Bil: SAAB og9-3 '99 SE - T5 154 Hk - 17" 3-Spoke Double med Pirelli Cinturato P7 225/45-17 Skrotad
    Projekt: Fälgreparation 17" 3-Spoke Double som smakat på lite för mycket trottoar. Före / Efter (Avslutat)
  6. #186
    Emeritus
    Jag har inte den blekaste. Nu testas 7 tecken, versaler, gemener och specialtecken.
  7. #187
    Mälardalen Västerås
    Eftersom den processar 1 milj lösen/sek med endast grafikprocessorn aktiverad så är det väl ganska klart att det fungerar. Sen stöds inte alla typer av kort men två av mina har kort som definitivt nyttjar GPU:n. Den tredje datorn jag testat, med Intel-grafik gick inte att aktivera GPU:n på.
  8. #188
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Jag testade att ta bort alla CPU-kärnor och ha kvar mitt GTX 770, blev runt 1.5miljoner/s
    Dock är det CPU som tar det endå då varken GPU eller shaders arbetade, de låg idle, medan CPU tog 14-15%.
    Och noll skillnad om alla CPU-kärnor var igång och jag tar bort GPU.
  9. #189
    Emeritus
    Det var så jag uppfattade det också.
  10. #190
    okt 2006
    Katrineholm
    Har vi någon topplista till kvällen? Så man vet att man är till någon hjälp
    Tror datorn har svettats lite inatt
    ftp://90.225.2.32/Grillfest.jpg
    Senast redigerat av kwansa den 2015-01-08 klockan 10:42.
  11. #191
    Emeritus
    Kommer ny topplista ikväll, ja
  12. #192
    okt 2005
    Västerås
    Spännande! Tar och hjälper till
  13. #193
    Jag kör med agent "version 2.96 build 297" i min Win8.1 , är det den rätta versionen?
  14. #194
    Emeritus
    Yes, 2.96 build 297 är rätt
  15. #195
    Steg 3 Loffes avatar
    Är vi med på den här http://map.ipviking.com/ ;-D
    Emeritus
    Vår "attack" är mot en fil som ligger på servern, turligen, så vi flyger nog till största delen under NSA-radarn
  17. #197
    Grundladd BigPetes avatar
    nov 2012
    Lövestad
    Hmmm... det här blir jag inte klok på. När jag startade igår använde jag 6 kärnor + grafikkortet och gjorde ca 5 miljoner beräkningar i sekunden. Kör precis samma setup nu och ligger på drygt 700 000 beräkningar i sekunden :/
    Saab 9⁵ Aero MY04 - BioPower - 315 hk/450 Nm
    http://www.garaget.org/?car=315585
  18. #198
    Emeritus
    Som standard står den på "idle", dvs den använder bara "lediga" processorcykler. Har du någon webbsida med en massa flash igång?
  19. #199
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    *foliehatt mode on* Hur vet vi att vår allas Bollman inte är kapad/kidnappad av typ IS och att vi alla glada i hågen hjälper en terroristcell med att planera något dåd i form av att låna ut resurser, va va!? ;-)
  20. #200
    Emeritus
    You'll never know, and I'll never tell
    Ledtråd: jag tycker inte någon Gud är stor...
  1. Filmtips önskas
    Av RonnyO i forum Tidsfördriv
    Svar: 129
    Senaste inlägg: 2020-11-12, 20:53
  2. Råd om stereohögtalare önskas
    Av Johan H i forum Musikhörnan
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2014-01-02, 13:33
  3. Köpråd önskas av 9-5 2,0t -99
    Av *ölänningen* i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-01-26, 20:05
  4. Råd om trim önskas..
    Av aeroamilon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-06-09, 18:39
