Sidan 1 av 20 12311 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 386
Ämne: Önskas: Datorkraft!
    Önskas: Datorkraft!
    Som jag skrev i en tidigare tråd så försöker jag knäcka ett lösenord till en sdf-fil (MS SQL Compact).
    Enligt uppgift skall filen innehålla en kopia av bilregistret från 2013 (utan ägaruppgifter, såklart) och har använts i ett verkstadsprogram. Om det stämmer innebär ju det väldigt trevliga möjligheter till sökningar som kanske några minns att jag tillhandahållit innan.
    Att knäcka lösenord på detta sätta är oerhört krävande och jag har lyckats få upp 28 kärnor som jobbar på det och även då så tar det ruskigt lång tid.
    Om någon kan tänka sig att "hjälpa till" så vore det väldigt snällt Jag kan ju tillhandahålla registret för de som hjälper till, som en morot
    Allt man behöver göra är att ladda ner den här klienten:
    http://installationsserver.lumac.lu....t_setup_en.msi
    Starta den, gå in i flik 2: "Server" och ange "130.235.128.73" som server, klicka "Apply" så är ni med och hjälper till! Man kan sen på tredje fliken välja hur många kärnor som skall få hjälpa till och även om man inte vill att den skall jobba dygnet runt, vilka tiden den får vara med och hjälpa till.
    Senast redigerat av bollman den 2016-01-05 klockan 00:13.
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    http://www.elcomsoft.com/download/ep...t_setup_en.msi
    Starta den, gå in i flik 2: "Server" och ange "dyngeserver.is-a-socialist.com" som server (jaja, fånigt namn, men det var för att jag skulle hitta den minst användbara domänen som jag kunde av vissa skäl), klicka "Apply" så är ni med och hjälper till! Man kan sen på tredje fliken välja hur många kärnor som skall få hjälpa till och även om man inte vill att den skall jobba dygnet runt, vilka tiden den får vara med och hjälpa till.
    Tänkte köra lite, men klienten står bara waiting offline.
    EDIT: Nu kom den igång.
    8 kärnor + GFX
    Uj, det var en rapp maskin det där! Senaste i7? Snabbare än min i7 3,4 iaf och min Xeon 5520...
    Hässleholm/Skåne
    Icke då, en AMD FX-8350 @ 4.8Ghz
    Slängde in en i7a i det hela också.
    Där ser man, det var länge sen jag såg någon prestanda-indikation från någon AMD, men det där såg väl rätt bra ut. Fast, den lär väl dra en hutlös mängd energi vid 4,8GHz?
    Sugmotor andy9041s avatar
    jan 2012
    Då har du fått min hemmaservers halva datorkraft också. Spännande!
    Hässleholm/Skåne
    Har inte mätt på ett tag, men drar nog hyfsat vid den klocken.
    Men den går bra.
    Jag har mina 3 Proliant-servrar också, men de låter så in i helvete så de vill jag inte starta, dessutom gamla som gatan så de lär inte hjälpa mycket.
    Kul! Man ser prestandan på maskinerna i server-fönstret, jag får lägga upp lite ibland så ni ser hur er maskin ligger till
    Siffran anger hur många lösenord er maskin kan processa per sekund. Med nuvarande datorkraft kommer det ta... 27 dygn att prova alla 7-teckens lösenord...
    Hässleholm/Skåne
    Då får vi ha fler helt enkelt, jag kan inte undanvara kraft 24/7 tyvärr. Men ska väl köra så mycket det går.
    Cracker är en Apple X-serve med dubbla Xeon 5520 på 2,26GHz. LUMAC0001 är en iMac 27 med i7 på 3,4GHz. Den långsammaste, Trionic-dator, är en första generations MacBook Air med en P7700 på, hm, 1,8GHz om jag minns rätt LUMAC0002 är en MacBook Pro Retina med i5 2,5 och Bollmac är en MacBook Pro med i5 2,5, slutligen är bollxp en Dell Latitude E6400 med en c2d på 2,53GHz.
    Ja, nä, det blir rätt "susigt" med alla dessa maskiner igång, men när jag kommer på jobbet på onsdag så skall jag se vad jag kan hitta i gömmorna, skall också se om jag kan låna några kärnor från ett gäng som har nya Mac Pro som mestadels står och idlear ändå
    Hässleholm/Skåne
    Äh, skulle slängt in en testdator som står på jobb, men den kan inte ansluta till servern. Annars hade där varit en i5a.
    Håll ögonen här, jag skall byta server. Dumt att ha en dator hemma på skrivbordet som server om man vill ha något körande i månader :/
    Bättre då med servern som står i finfin datorhall, den går ju liksom inte ner i brådrasket
    Kommer alltså ny server om någon timme, måste bara föra över lite filer.
    jan 2012
    Du har fått min gamla speldator nu också, dock ej 24/7.
    Server bytt!!! Ny adress: 130.235.128.73 (första inlägget ändrat också) Bara ändra i era klienter och så kan ni vara med i månaderna framåt!
    jul 2014
    Staffanstorp
    Kan man använda gpu också? Har två hemma som kan jobba samt en i7 på 4,7 GHz som jag kan prova lite med. Hoppas inte det roliga är slut innan jag kommer hem idag.
    Saab 9-5 SC Aero -06 Maptun Steg 1+ BioPower
    Du kan vara lugn för att det kommer finnas datortid kvar... Att prova igenom alla kombinationer med 7 tecken tar med nuvarande kraft runt 25 dygn och att sen prova 8 tecken tar ca 50 gånger så lång tid :/
    Jag skall se vad som går att göra åt att hitta fler CPUer, tyvärr fungerar inte denna metod som används mot denna fil med GPUer, vilket är förbaskat synd.
    Jag har ett par datorsalar med i5or, men tyvärr så kör de endast OSX. Det kanske skulle gå att köra klienten i någon enklare windows-emulator så skulle jag få in 40st i5or varje natt!
    Ni som kopplar upp märker att det är idle just nu, jag väntar på en laddning uppdateringar till windows som skall installeras, bara så det inte lägger av inatt eller något sådant dumt
  1. Filmtips önskas
    Av RonnyO i forum Tidsfördriv
    Svar: 129
    Senaste inlägg: 2020-11-12, 20:53
  2. Råd om stereohögtalare önskas
    Av Johan H i forum Musikhörnan
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2014-01-02, 13:33
  3. Köpråd önskas av 9-5 2,0t -99
    Av *ölänningen* i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-01-26, 20:05
  4. Råd om trim önskas..
    Av aeroamilon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-06-09, 18:39
