Stiligt, mkt jobb nedlagt. Kul o se.
Kontroll
og900Cab bioP(projekttråd), 9-3X, 92A, og900E
OMG! Önskar jag hade tid och plats att greja på detta sättet. Tyvärr har jag inte hunnit slutföra mitt 900 projekt. Ser ut som att jag har lite att pyssla med för att komma upp i samma nivå.
Keep up the good work!!
Mvh/ E. Sjöqvist, medlemsnr. 4125
Projekt nr 1 http://forum.saabturboclub.com/showt...91-(14005-mil)
Projekt nr 2 http://forum.saabturboclub.com/showt...-380-hk-500-nm
Extremt snyggt bygge !! Vet att du pratade om att du ville ha ett cleant motorrum när du köpte donatorn av mig men jag trodde väll inte riktigt att det skulle bli så snyggt =O !! Plus i kanten för att du räddade gamla röda bettan! Den bilen har klarat sig från skroten två gånger nu! När jag köpte den 2002 så var den stöldskadad o skulle gå till skrot. Då räddade jag den och nu räddade du den !!
Tack! Tittade på din 900 och den verkar ju kanonfin! Hoppas du hittade en originalvinge, för det var väl vi som talades vid om den stora jag hade?
Ja en av de största tillgångarna utöver garaget är att jag kan bearbeta delarna i verkstaden. Jag hoppas jag inspirerar dig och börjar du så har jag lite NOS-delar över
Tackar! Jo men jag älskar den clena looken i motorrum och jag känner att OG900-motorrum har stora potential att bli riktigt snygga.
Den räddas gång på gång för att den förtjänar det, vi är bara verktyg för att rädda den
Kontroll
Haha så resonerar en sann Saab vän ! Blev ju inte så mycket delar från donatorn antar jag, hoppas då får lite användning utav någon av delarna jag skickade med ;-) . Kan väll iofs nästan tänka mig att du kommer lyckas få tag på de flesta NOS delarna du behöver, med tanke på t ex motorn o växellådan! Inte lite impad över det kan jag ju säga !!
Ja det verkar finnas en och annan NOS-del om man letar där ute i gömmorna
Jo det blev lite ge och ta med den, jag tog delar från cabben och det blev nya delar över från de delarna som kom med från dig.
En sådan sak var bromsarna, de från cabben fick hoppa över på den röda så där har jag fått skaffa nytt. Men, det gör inget för då fick jag allt renoverat också
Okhållare (finns ett till som inte är med på bilden...)
Nya bromsslangar
Nya skivor
Har även nya ok men hade visst ingen bild på dom.
Är de svåra att renovera i och med gummit?
Har tyvärr inget sådant, mer eller mindre bara motordelar över än så länge.
Kontroll
Efter att fått en boost från att fått monterat grejer på bilen har jag fått energi att jobba vidare med att renovera delar.
Varning för bildbomb!
Hade förbi ett par (icke bilintresserade?!) polare på några öl i garaget och vi kom in på att diskutera ventilkåpan och hur den ska se ut. De var enhetligt överens om att det skulle stå SAAB på den så jag gav mig väl och köpte en ventilkåpa förra veckan med låga mil som Johighness hade liggandes. Tanken var att det skulle bli ett test men den kan nog komma att användas.
Fint utgångsobjekt på ~6000mil.
Slipa bort text som inte ska vara med, slipa bort ärg och slipa färg.
Etch-grund för aluminiumen, sen slipa.
Lackgrund, slipa.
LeMansBlå, det hostade till när jag lackade och gav en rinning..
Så det var bara att våtslipa och lacka om det området.
Slipa fram SAAB-texten, våtslipa och polera den.
Klarlack men ganska lite apelsin om jag får säga det själv.
Så nu är det bara kvar att våtslipa och polera den fin så är den färdig.
Ungefär samma behandling fick bromsservot, med skillnaden att det blev galv istället för etch-grund.
Grund. Färg. Klarlack.
Igår var jag förbi Larzzon och störde honom i sitt (sina?!) projekt med min servopump (igen....)
och efter två timmars kliande i huvudet satt hjulet där!
Efter 3månader så är den nya pumpen äntligen redo för montering! FUCK YEAH!
Passade även på att kolla hur det blir om man tokslamar en og900
Nu är det bara fortsätta slipa delar och fundera vidare på elhrävorna
Kontroll
Inte illa med ventilkåpan! Personligen tycker jag dock 900'ans originalkåpa är snyggast när linjerna och texten är ordentligt polerad. Snyggast, tycker jag, är de tidiga 900 ftt/aero kåporna som hade helt polerad ovansida mot transkåpan sett samt plåten över tändstiften, som är helt slät och inte profilerad som den nyare 16-ventils kåpornas plåt är. Ganska vanligt (har sett det på flera bilar) att folk utgår från den släta ecopower kåpa och slipar bort eco så att det bara står power - Saab power blir det ju då =D
Kontroll
Problemet med den tidiga ventilkåpan är att man får slipa på tänkdkasetten om man ska ha en sådan
förbannat fint blir det! kanske skulle gå att ordna ett studiebesök nån gång? ska upp till larsson framöver.
__________________________________________
Projekttråd på min Saab 900i 8v -88 Goes T16 och og9-5 2.3 BP -08
Är det så att när DI kom på 9000 så gjorde man om kåpan och började även montera den på 900'an (trots fördelartändning) för att bara ha en kåpa och hålla kostnaderna nere? Så alla 16v og900 innan 9000 med DI kom, har den gamla kåpa med polerat bakstycke? Hade även 9000 den gamla kåpan innan DI? Planerades någon gång og 900'an också få DI? Frågorna är många !
yes. 900an har likdan gjutning på tändkasetten som 9000 från det året 9000 fick TK (88?)
förmodligen var det så att man tyckte att "kan likaväl använda 1 gjutform" och förenklade livet. Tror inte det fanns planer på att ge 900an Tändkassett.
tidiga 9000 har också dom samma som 900an.
Kontroll
Jag känner att jag behöver få möjlighet att plocka ner bilen på hjulen så jag kan justera parkeringen och möblera om i garaget. Det fick bli att göra i ordning för att montera däcken bak.
Så nu är det mesta på bakaxeln monterat igen och hjulen är tillbaka.
Pinsamt smutsig bakaxel, jag vet, men det måste ju finnas projekt till nästa år med!
Vem vet nu kanske bilen får komma ner och känna mark för första gången på över ett år
Har länge haft ögonen öppna för att hitta en uppsättning nya SuperAERO-fälgar och i början av veckan köpte jag en uppsättning nya i kartong.
Jag tycker de är skitsnygga och är supernöjd! nästan... så nu ska de iväg så får vi se om jag ror i hamn vad jag har planerat för dom!
Kontroll
Ja fint ska de va och fint blir de, imponerande renovering
Kan inte finnas många kartonger kvar med nya super aero fälgar!
SAAB så länge det är möjligt...
STCS 9217
SSK 6771
Senast redigerat av MojjeC den 2016-02-24 klockan 11:03.
Kontroll
hur går det?
kom fram till att det finns ett bygge jag kan jämföra denna med, håller nästan samma klass som Peters Pearl bygge.
du kommer dock inte upp i samma nivå förre du lackar underredet i samma färg som resten av bilen :P
skönt att veta att det finns någon som är värre va?
Jag har våndats över att täckkåpan över kopplingen är en så central del i motorrummet på og900. Min tanke har varit att jag vill ha den som den är med obehandlad plast och undvika att lacka den.
Mitt problem har varit att jag inte vetat hur jag ska få en gammal repig plastkåpa att bli tillräckligt fin för att kunna sitta så cecntralt, och efter allt sökande på internet var jag inte mycket klokare....
Så det fick bli att experimentera!
Fram med en gammal kåpa jag hade liggandes och fram med diverse slippapper och börja gno tills jag hade fått fram en jämn yta.
Sen våtslipning upp till 2000papper
lent o fint
Fick bli i duschen den här gången när det var så stor och otymplig grej.
Sen åkte värmepickan fram för att lyfta glansen och till slut behandlade jag den med bumpershine.
Det blev på vardagsrumsbordet, tror många sambos känner igen sig i hur det är att leva med en bilnörd!
På plats i bilen, blev riktigt nöjd och särskilt nu när den fått sitta där ett tag så att bumpershinen blivit jämn o fin blir det riktigt smutt!
Kontroll
