Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Bättre wifi hemma, repeater? accespunkt?
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Tja!
    Jag bor i en hus med tre våningar, och har lite problem med wi-fi täckningen på sina ställen. Jag vill ha en antenn på varje våning och funderar hur detta löses på bästa sätt.
    I källaren har jag ett apparatrum där jag har en 24-portars switch som går till nätverksuttag fördelade över hela huset. Här Vill jag ha min router.
    I den bästa av världar så kan jag sätta upp en lite pryttel med en antenn på varje våning kopplad till lämpligt ethernetuttag. Funkar det att göra så, och var heter isf prylen jag skall ha? Jag vill inte ha ett eget nätverk på varje våning utan det skall vara samma nätverk som går på flera antenner. Så ser det ju ut på många arbetsplatser så jag antar att detta är en lösning som fungerar.
    Läser även om wifi-repeaters som enkelt monteras i vägguttag här och där, men jag får känslan att det är en variant som ger mig sämre prestanda? Nu var det många år sedan jag spelade onlinespel och var beroende av ping-tider, men om denna prestanda påverkas så vill jag ändå vara medveten av det när jag tar beslut om vad som skall införskaffas.
    Tack på förhand!
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Vad har du för wifi router idag?
    Jag har en Asus som både når ut i garaget liksom upp en våning samt ner till källaren genom betongbjälklag.
    Visst finns utrustningen du söker men den är dyr då den riktar sig till företagsmarknaden. Sök på Cisco WLC om du vill läsa mer.
    För hemmanätverk så kan du ha en dedikerad router som du sätter vid switchen. Sen skaffar du två wifi-accesspunkter (de flesta routers går att konfigureras som APs. De kallas även wireless bridge el liknande) och konfigurerar med samma SSID och säkerhet så kommer dina enheter att koppla upp till den med bäst signalstyrka. Vissa enheter kommer även att roama över till den bättre vid behov. Lägg dem gärna på olika kanaler så blir det mindre konkurrens om bandbredden.
    Alafors, GBG
    Jag har en dlink dir-655 med 3 antenner. Jag tror det är golvvärmeplåtarna och de tjocka betongväggarna i källaren som ställer till det, utan att vara säker.
    Tack ska du ha pof, verkar vara svårt att hamna under 8k+moms för en wc + tre accespunkter även om man väljer Zyxel.
    Är detta en wifi accespunkt? http://www.dustin.se/product/5010586...02-11n-poe-ap/
    Den D-linken går ju inte ens genom gipsväggar, och har ständiga omstarter och annat strul.
    Asus is da shit.
    Signaturlös
    Håller med - körde tidigare D-link men det fick jag starta om titt som tätt.
    Sen orka den inte med alla samtidiga anslutningar till slut.
    Asus har 3 antenner och dubbla wifi-nät, så då kan man dela upp lite lagom :-)
    Fungerar klockrent.
    Uppskattar "föräldrakontrollen" som finns, spärrar ungarnas datorer(mac-adress) via tidschema så att de inte sitter o surfar/spelar hela dagarna.
    /J
    Alafors, GBG
    Den har varit väldigt stabil för mig, men det är mycket möjligt att den dåliga räckvidden beror på routern. Lite lustigt dock att dom satt en strömbrytarknapp ala fönsterlampa på strömsladden så att den skall vara enklare att köra norsk reset på
    Kikar man bland recensionerna på produkten jag länkat ovan så var det just en med en dir-655 som bytt ut den mot endast en st accespunkt och fått täckning i hela kåken och på hela tomten. Förstår dock inte riktigt vad det är för typ av mackapär..
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    /J
    Jo, det funkar skitbra tills dom lär sig att byta mac-adress.
    Signaturlös
    Citat Ursprungligen postat av frippe64 Visa inlägg
    Det lär dröja - hoppas jag :-P
    Om du har en router som du är nöjd med så kör vidare på den på ena våningen. Om du har dubbla ethernet-kablage mellan switch och våning 1 så mata tillbaka från routerns switch-sida ner i källaren och upp igen till andra våningen. Där hakar du på en accesspunkt. Då behöver du inte köpa så mycket prylar
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av pof Visa inlägg
    Ja, det finns dubbla uttag på plan1 som kan användas till detta. men förstår inte hur du menar.
    Vilken pryl har jag på plan 1 och 2? förutsatt att adsl, router och switch står i källaren dvs plan 0?
    Ja, Cisco WLC är ju bra overkill för privat hushåll. Vi har det i redundant lösning på jobbet, men det är 6-siffrigt belopp.
    Vill man ha en billigare men väl fungerande lösning som har virtuell controller så finns ju http://www.arubanetworks.com/products/wireless-lan/ Visst, inte gratis de heller i jämförelse med en D-Link, men ändå åtkomliga om man vill ha mer åt en enterprise produkt i hemmet.
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Jag kan komma hem och koppla åt dig Ronny om du kommer hit och tar över kopplingsbytet på 9-5'an åt mig, den står på lyften och subframen är lossad så det mesta är gjort redan
    ...Lägg dem gärna på olika kanaler så blir det mindre konkurrens om bandbredden.
    Ligger kanalerna för nära varandra så minskar de flesta AP bandbredden per kanal från 40Mhz till halften, dvs. man tappar hastighet. Kan vara bra att tänka på och det gäller alla nät i grannskapet för den som har mycket grannät i sin närhet. Många AP har automatiskt val av kanal och då väljer den själv underförutsättningen att det finns plats vilket kan vara problem i te.x. hyreshus.
    Kanalvalet blir tyvärr bara optimalt om man bor lång ifrån andra nät och styr allt själv, man bör då även ha koll på andra apparater som inte är WiFi men som utnyttjag samma frekvensband men det är av den högra skolan och kräver lite mätinstrument.
    D-Link är något jag inte ens rekommenderar mina "fiender" och jag har provat ganska mycket prylar genom åren.
    Inga problem, man förbjuder normalt allt utom det man tillåter.
    Prylar med stöd för 802.1X för den mer avancerade användaren annars brukar den finnas stöd i DHCP servern med tilldelning av dynamiska adresser baserat på MAC och ibland Client-ID.
    Undersök User guiden på prylarna ni redan har först.
    Vet inte riktigt vad pof syftar på men det du (RonnyO) skrev i första inlägget var att du ville ha var ett lager 2 nät, dvs ett nät i samma adressdomän.
    Men Routern är en lager 3 produkt som skyfflar trafik mellan 2 olika nät, ditt lokala nät och din operatörs nät vidare mot internet.
    Routern innehåller normalt även brandvägg och andra lager 3 funktioner. Brandvägg sköter saker som port forwarding mm utöver ren blockering av trafik.
    I ditt lager 2 nät där du har en koppling mot routern samt kopplingar via ethernet eller WiFi till all din utrustning, datorer, AP m.m.
    Att koppla fler portar från Routerns swichsida finns ingen anledning till som jag ser det.
    Något mycket bra är att rita sitt nät på papper och ta med adresser etc för att få en egen överblick, det finns program som undersöker och ritar åt dig men all utrustning kanske inte har det stöd som krävs så lita inte på dem till 100% men de kan utgöra en bas på ditt ritande om du vill.
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO Visa inlägg
    Tips på bra prylar för överkommliga slantar är bl.a. UBIQUITI AP
    Asus, Linksys och Netgear har också hyffsade prylar, Jag har även en TP-Link AP (TL-WA901N) som var väldigt billig och jag inte hade höga förväntningar på men den funkar över förväntan och gör jobbet i det tysta.
    Själv har jag trådat Gigabit i mitt backbone nät och 2 st åtskilda WLAN, 1st med 802.1N för snabbare trådlöst i huset för t.ex. ungarnas filmtittande på laptops/mobiler. 1st WLAN 802.1G med 5st Linsys WAP200 för att få täckning över halva gransskapet (bor på vischan med 2 handra hushåll inom WLAN räckvidd) så jag har access i bilen eller med laptop/mobil även om jag knallar till grannen. GSM/3G/4G är en vit fläck här :-(
    Frågor man bör ställa sig när man köper prylar är:
    Vad behöver jag för funktioner? (Barnkontroll, PoE, övervakning, etc.)
    Vilken bandbredd behöver jag? (t.ex. Behöver du gigabit på Wifi om du har 8Mbit/s på ADSL in)
    Krav på kort latency, lågt jitter? (Nätverksspel, IP-telefoni)
    Det är lätt att köpa coola och dyra prylar i onödan men det är bättre att köpa för det behov man har i närtid eftersom det kommer bättre och billigare prylar imorgon.
  1. Fråga om WiFi?
    Av Mopack i forum Off Topic
    Svar: 64
    Senaste inlägg: 2016-11-26, 10:45
  2. Dags för en ny router (wifi)?
    Av MaMa i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2014-02-06, 16:12
  3. Bästa gps app iPad 2 3G/wifi ?
    Av Purex i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2012-04-04, 14:16
  4. Hjälp med Wifi på laptop
    Av Qvintus i forum Off Topic
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-08-02, 19:54
