Sidan 1 av 13 12311 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 253
Ämne: Ni som kör på E85 i era bilar runt om i Sverige och har startproblem
    aug 2005
    Undrar om ni märkt av att bilen blivit svår startad med E85 i tanken de senaste 2-3 veckorna runt om i sverige.
    Brorsan och ja kör på E85 och vi har samma problem väldigt svår startad när den är kall och vi fick det nästan samtidigt så ja misstänker på tok för hög etanol halt dvs högre än de 85% det ska vara här i Norrköping.
    Toppade upp tanken idag med bensin 98 oktan vilket vart rätt exakt 15L hade innan en adaption på 85% dock går den ju inte högre så omöjligt att se om etanol halten är högre än den ska men iaf den nya adaptionen vart 83% med 15L bensin och 55L E85.
    Har för mig ja har 70L tank dvs 15L på 70L är mer än 2% vilket bekräftar mina misstankar.
    Senast redigerat av kIM0h den 2014-05-28 klockan 19:06.
    Opel Astra J OPC 2012
    Tror inte det där bara är hos er, min familj pratade om våra bilar som går på E85 just nu.
    Just att dom är svårstartade, ena bilen tog 8sek.
    Tror inte det där bara är hos er, min familj pratade om våra bilar som går på E85 just nu. Just att dom är svårstartade, ena bilen tog 8sek.
    Du har väl opensid RZ kolla amul om det ligger högre än brukligt. Mer sprit än E85 borde innebära att t7 måste feta på så du bör få ett högre positivt amul.
    aug 2005
    Brorsan snacka något om att det är väldigt lite E85 produktion här i sverige och det mesta kommer från utlandet vet inte om det kan ha något med problemen att göra.
    Imorse tog det nog minst 20-30 sek innan ja fick igång bilen
    Nu på eftermiddan med tanken toppad med bensin och kall motor så starta den direkt.
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h Visa inlägg
    Brorsan snacka något om att det är väldigt lite E85 produktion här i sverige och det mesta kommer från utlandet vet inte om det kan ha något med problemen att göra. Imorse tog det nog minst 20-30 sek innan ja fick igång bilen Nu på eftermiddan med tanken toppad med bensin och kall motor så starta den direkt. Mvh
    Har du möjlighet så använd motorvärmare. Det var lika i Västerås/Örebro trakten sedan början på april. Fick harva länge på starten mm. Men jag hade lite annat "bilrelaterat" knas så det underlättade inte. Sedan måste man nog säga till macken/lev av bränsle att det är problem.
    Grundladd MysCarls avatar
    Lkpg
    Jag kör min första etanolbil sedan i vintras och tankade E85 första gången för en månad sedan. Det blev nästan en hel tank med e85. Dagen efter, en kall morgon, tog det låång tid innan motorn startade så jag började undra om det är så det skall vara. Jag tänkte just starta en tråd och fråga om temperaturkänslighet och erfarenheter runt e85 i en 9-5 Biopower från 2006. Men nu förstår jag på denna tråd att det kanske inte bara är jag som fått svårigheter att starta i ganska "varma" temperaturer.
    Tillägg: Jag bor och tankar bilen i Linköping.
    Senast redigerat av MysCarl den 2014-05-08 klockan 09:42.
    9-3 TurboX SportCombi 2008 310hk/475Nm
    9-3 Vector 2,0t SportCombi 2009 175hk/265Nm
    9-3 Vector 2,0t SportSedan 2003 175hk/265Nm
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Har inte märkt av någonting.
    Är det så att det är mer etanol i e85 än vanligt är jag bara glad. Mer mos åt folket.
    Kan förklara att min drar mer. Då får bolagen mer i skattkistan , behöver inte blanda i så mycke dyr bensin... bara ren ful sprit.
    Jag hade samma problem sedan jag tankade 30/4. Nu kör jag BF98 och bilen funkar igen. Bor i Västerås
    9000 CSE 2,0T -93, SÅLD
    9-5 Aero Kombi Automat -02 SÅLD
    9-3 2,0T SC -08 Automat
    Tankade E85 på Statoil Nordanby (Västerås) den 5/5 och det funkar fint med kallstart. Har enbart E85 i tanken med adaption 850.
    maj 2013
    Kör på etanol i linköping i en 9000, och det funkar som vanligt!
    Grundladd Dabs avatar
    jul 2005
    Citat Ursprungligen postat av The Duke Visa inlägg
    Samma här. Efter tankat BF98 går bilen klockrent. Bor också i Västerås.
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    Fyllde upp tanken med 65L E85 den 4 Maj och har sen dess upplevt att bilen ibland konstrat ibland vid start. Tankade
    på Volvo(Hydro?) i Katrineholm. Normalt sett brukar bilen hoppa igång på ca 1 sek, men sist var det 3,2 sek och
    gången innan det startade den inte alls på första försöket. Lamdavärdet visar på mager blandning den första minuten
    på tomgång och när man kör iväg, vilket den inte gjort tidigare. Skulle ju kunna vara tecken på för hög etanolhalt....?
    Även kompisen som kör E85 har upplevt problem med att hans bil dör vid kallstarter.
    "Kul" att fler har detta problem - då borde det iaf inte vara fel på min bil
    mvh/ Nitro
    The older I get, the better I was !
    SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
    Pratade med Björkmans Bil i Västerås idag, dom sa att dom får ca 5 samtal om dagen från folk som upplever startproblem
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Nu kan jag också flika in här även om det inte är i Norrköping med omnejd. Nu på valborgsmässoafton tankade jag på Statoil i Arboga och efter det fick jag en väldans massa startproblem som jag tidigare aldrig haft. Tidigare har det tagit mellan 1.0 och 1.5 sekunder att starta med genomkall motor. Morgonen efter den tankningen var det +7 ute och den fick stå och tugga nästan 3 sekunder och var bra lynnig på gasen när man skulle backa ut från parkeringen. Den ville självdö och tappade all ork bara man rörde gasen. Efter några hundra meter var den dock med i matchen igen. Samma beteende dagen efter med kall motor och runt +10 grader ute... Samma sak dagen därpå... Efter nästa tankning så är problemen som bortblåsta och jag har absolut inga tecken på dessa problem.
    Så något galet måste det ha blivit någonstans med soppan!
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    Sugmotor Xyph3rs avatar
    feb 2014
    Götlaborg
    Ni är inte ensamma!
    Nu har jag ju bara erfarenheter från en 9-3 och en 9000 där båda kör T5 och lite egenhack i mapparna, men för någon vecka sedan var det faktiskt lite problem, och då tankade jag på Statoil precis invid SAAB.
    Sugmotor mycars avatar
    jan 2014
    Hörde att en verkstad i Örebro under veckan hade fått in 6 Saabar med samma problem,
    de hade tankat etanol och bilarna fick tömmas för att sedan starta felfritt med bensin.
    Detta då i Örebro
    Saab 9-3 1.9 SS TTiD -11
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Har inte märkt något alls i stockholm, å andra sidan så behöver jag inte tanka så ofta heller, klarar mig ofta typ 1½ vecka utan att behöva fylla på.
    Är det nån speciell mack eller liknande som detta har knutits till? Eller är det "alla"?
    Min projekttråd på STCS
    aug 2005
    Kanske ska köpa sig en sån här för att själv kontrollera.
    https://www.youtube.com/watch?v=rgf1HWtRkI0
    Ni som har OpenSID ser man inte det där ?
  1. Tråden om bilar som säljs i Sverige som varit skrot i annat land
    Av bollman i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 462
    Senaste inlägg: 2024-04-29, 21:58
  2. [LÖST] Startproblem, motorn går runt men startar inte OG9-5
    Av Saab.fred i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-05-30, 11:53
  3. Motorgruppen I Sverige AB
    Av Lilak i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2014-09-08, 23:33
  4. Krigszoner i Sverige
    Av Brandten i forum Off Topic
    Svar: 129
    Senaste inlägg: 2009-01-01, 09:22
  5. 9-3 cab -05 i Sverige?
    Av BoJJo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-12-27, 21:01
