Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Funkar denna ODB-2 Adapter (ELM327) i en Saab 9-5 2.3t -00
    apr 2014
    Min motorlampa har tänds 2 gånger tidigare, båda gångerna har jag släckt den med batteriet och har kört i ~15-20 mil till. Nu efter ytterligare ~15 mil så tändes den igen så tänkte sluta vara dumsnål och faktiskt kolla upp felkoderna.
    Så därför undrar jag om denna: http://www.kjell.com/sortiment/hus-h...adapter-p48500 funkar i min saab 9-5 2.3t -00? Samt om någon använt en liknande adapter med torque till en galaxy s4 innan och det fungerat bra?
    Det funkar på alla bilar efter 2001
    Jag har testat.
    Funkar ej på min 9-5 MY 98!
    Vilken månad är din bil tillverkad? Inte säkert att det funkar på din heller. Men som sagt det funkar på 01/02 och uppåt
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    På 9-5 2,3t -00 funkar det. (jag har en sådan)
    Enkelt sätt att kolla på är om bilen har två lambdasonder, isåfall finns diagnostiken aktiverad i programvaran också (om ingen varit där och pillat i mjukvaran såklart).
    apr 2014
    Citat Ursprungligen postat av Dorian Visa inlägg
    Jag har testat.
    Citat Ursprungligen postat av cactuz Visa inlägg
    Gjorde en fordonsfråga på mitt regnummer och fick upp:
    Fordonsår: 1999
    Fordonet tillverkat: 1999-08
    I trafik första gången i Sverige: 1999-08-30
    Betyder det att min bil är en -99 eller är det -00 som producerades sent 99? Om det är 99 så har jag en fråga som jag antar är lite wildcard att fråga här: Bilen köptes på bilfirma och utgavs för att vara en -00:a, det står årsmodell 00 i kontraktet, kan jag om det skulle vara en 99:a kräva tillbaka pengar då bilen inte är vad den utgavs att vara?
    Edit: Regnummer är JPJ582 om någon vill göra en fordonsfråga för att se annan info
    Senast redigerat av TheRaz den 2014-04-28 klockan 16:34.
    nov 2013
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    apr 2014
    Citat Ursprungligen postat av Kudashi Visa inlägg
    Ah okej, insåg efter att jag postade det att modellåret troligtvist byts runt augusti nån gång så att det mycket väl kunde vara en 00:a, och detta bekräftar det. Antar att man bara vill hitta nått att skylla på bilfirman när man inte var riktigt uppmärksam när man köpte bilen :P Med infon att bilen tillverkades augusti 99 kan någon bekräfta om att det går att använda ODB2 adaptern jag inledde tråden med att fråga om?
    Ditt chassinummer anger att det är en -00, och på 2,3t -00 ska OBD2 vara aktiverat.
    Senast redigerat av frippe64 den 2014-04-28 klockan 21:02.
    Signaturlös
    mar 2010
    Funkar det med en Obd-2 WiFi variant till Android?
    Eller kan jag använda Blåtandsversionen samtidigt som ex Parrot handsfree blåtand?
    Nån som rekommenderar denna?
    http://www.runns.se/se/art/felkodsla...er-blatand.php
    Saab 9-5 2.0t SC Biopower-06
    apr 2014
    Kristianstad
    Adaptern du nämde fungerar på nedanstående via blåtand
    Kör själv på en sådan här WI-FI adapter & det funkar kanon. (179:-/inkl frakten)
    http://www.ebay.com/itm/Free-shippin...item3ce21bc73c
    Dessa program finns till både till Apple produkter & Android & fungerar fin fint:
    E OBD Facile
    https://play.google.com/store/apps/d....android&hl=sv
    Snor enkelt att nolla felkoderna, enklet, snygg & begripligt gränsnitt.
    DashCommand
    https://play.google.com/store/apps/d...ce.DashCommand
    En annan app med lite mer lull-lull fakta i realtid, vrid/torque, bränsle, HK, accelaration etc beroende på vad ODB´n spottar ut för info.
    Senast redigerat av Tillman den 2014-06-04 klockan 17:31.
    mar 2010
    Citat Ursprungligen postat av Tillman Visa inlägg
    E OBD Facile
    DashCommand
    http://m.ebay.co.uk/itm/360919825314?nav=SEARCH
    Denna blev det då jag inte hittade nån annan med v2.1.
    Hoppas den funkar samtidigt som headsetet är uppkopplat via blåtand mot mobilen. Headsetet sitter fastmonterat...
    Citat Ursprungligen postat av Kincop Visa inlägg
    Är det nödvändigt att ha ett headset till mobilen samtidigt som man läser felkoder i styrdonet? Är headsetet verkligen fastmontera på huvudet? Mitt är avtagbart! Vad menar du att v2.1 har som du behöver, till skillnad från v1.4?
    Signaturlös
    maj 2011
    Headset och ELM327-adaptern använer olika profiler. Alla telefoner jag känner till idag kan utan problem hantera flera blåtandstillbehör inkopplade samtidigt så länge de inte alla ska använda samma BT-profil.
    Själv kör jag som mest med: Handsfree, ELM327-plugg samt 10hz GPS samtidigt.
    mar 2010
    frippe64:
    http://www.elmelectronics.com/obdic.htmlELM327 - OBD to RS232 Interpreter (v2.1)***
    ****(our 'latest and greatest' version)The latest version of our ELM327 integrated circuit provides all that the v1.3a and v1.4b products do, and also has:a 512 byte RS232 transmit buffermany improvements for speed and reliabilityan Activity*Monitor, for going to low power and wakingmany new Programmable*Parameters and AT*commandsfrequency matching to prevent false CAN sends while searchingthe ability to process Response Pending repliesand many, many more improvements. If you were considering buying the v1.4b, then you will like the new v2.1 IC much better. Pricing remains the same as for the v1.4b:
    prices:***ELM327P (28 pin PDIP): $21.00ELM327SM (28 pin SOIC): $21.00
    Fel av mig..Handsfree menar jag såklart..
    v1.4 funkar säkert hur bra som helst men varför inte välja v2.1 nu när det finns. .om än i begränsad omfattning för tillfället.
    cactuz:
    Tack!
    frippe64:
    cactuz:
    Tack!
    Är du säker på att det sitter en v2.1 IC i den du köpt då? Finns kinakopior på v1.5 också, problemet där är att det inte finns nåt original.
    Signaturlös
  1. [Aux adapter] Någon som testat eller vet något om denna?
    Av hjertis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-21, 18:05
  2. Funkar denna luftningsmetod?
    Av 9000_maptun i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2012-02-09, 19:44
  3. Funkar denna som hemmarouter?
    Av MattA i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-05-23, 01:13
  4. Funkar denna oljan i min 9-5 -99?
    Av Jonas_latt i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-11-04, 19:23
  5. Funkar denna olja i 9-5?
    Av jimel i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-07-05, 17:04
