Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Dålig motorgång, felkoder och CE OG9-5
    jul 2012
    Lidköping
    Tjenare!
    Bil:
    9-5 aero -00
    På väg till jobbet i måndags kände jag av lite småryckningar/feltändningar. Var så lite att jag trodde jag inbillade mig men fick sen klart för mig att något var allvarligt fel. Bilen började bokstavligt talat hoppa fram och motorlampan tändes. Kom man över gränsen 2000 varv började detta ske, är detta Limp Home?? Ställde bilen, trodde först det var bränslepumpen som höll på att lägga av men när jag provstartade bilen dagen efter så startade den men gick ojämnt, motorlampan blinkade även ett antal gånger för feltändningar antar jag. Fick en del felkoder: Tändkassett, Luftmassemätare samt P1251 vilket jag antar är spjällhuset?
    Bytte tändkassett och luftmassemätare lite fort, släckte koderna men P1251 vill inte ge med sig, så spjällhusbyte är väl på sin plats.
    Passar spjällhus från t.ex 2.0/2.3 eller är det nåt special för aero?
    Något annat jag ska tänka på/söka efter? Finns det något som kan orsaka felkoden på spjällhuset utan att det är just spjällhuset det är fel på?
    mvh l00f
    9000 2.3 -95 "E85"
    9-5 2.3 aero -00 Speedparts-edition Steg "lagomE85" 300+
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Har du återställt Limp Home?
    https://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
    jul 2012
    Lidköping
    Tack för det tillägget! Nej det har jag inte gjort men eftersom felkoden inte vill försvinna kommer den väl återgå till Limp Home direkt?
    Senast redigerat av Moderator den 2024-04-03 klockan 17:37. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9000 2.3 -95 "E85"
    aug 2011
    Det är inte säkert att den går tillbaka till Limp Home (det beror på vilken felkoden är). Det är värt att testa återställa först, annars kan du göra en fuling genom att koppla bort batteriet ett tag för då nollas felkoder (men det blir svårare att ta reda på vad som hänt om felkoderna försvinner).
    jul 2012
    Lidköping
    Okej! Ja felkoderna är ju redan utlästa, men eftersom den här P1251 hänger kvar så borde väl något behöva åtgärdas antar jag.. men jag testar detta så får vi se! Tack för svar!
    9000 2.3 -95 "E85"
    Om spjällhuset är i limp home sätts felkoden, och om felkoden är satt går spjällhuset i limp home.
    Du måste alltså radera felkoden och återställa spjällhuset samtidigt.
    Signaturlös
    jul 2012
    Lidköping
    Okej! Så egentligen är det (kanske) inget fel på spjällhuset utan det sattes i limp home p.g.a tändkassett/luftmassemätare om jag har förstått rätt?
    Har batteriet urkopplat över natten så får vi se om jag kan få till detta imorgon..
    Senast redigerat av Moderator den 2024-04-03 klockan 17:38. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9000 2.3 -95 "E85"
    jul 2012
    Lidköping
    En annan fråga, även om den är i Limp Home, ska den gå så fruktansvärt ojämnt och knappt starta?
    9000 2.3 -95 "E85"
    aug 2011
    Ja, det blir så med limp home. Det blir bra igen när det är återställt.
    jul 2012
    Lidköping
    En Uppdatering då, bilen stod utan batteri över natten. Kopplade bort limp home som på videon och kopplade in batteriet och startade, bilen gick precis som den ska och motorlampan lös ej! Dock när jag skulle ut och provköra en runda nöp den vid 2000 varv som vanligt och gick i limp home.. Är det något annat man måste göra vid återställning av limp home eller vad är fel??
    9000 2.3 -95 "E85"
    Troligen är spjällhuset kasst då.
    Signaturlös
    aug 2011
    Kan vara massor av saker, bland annat men inte nödvändigtvis spjällhuset.
    jul 2012
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av frippe64 Visa inlägg
    Får bli att kika på detta då. Passar spjällhus från "vanliga" 2.0/2.3er ?
    9000 2.3 -95 "E85"
    Citat Ursprungligen postat av Brisse Visa inlägg
    Kan du ge något exempel på någon felkod, som inte har med spjällhuset att göra, som ändå gör att styrdonet sätter spjällhuset i limp home?
    Signaturlös
    aug 2011
    Hade kunnat ge dig massor om jag hade haft kvar WIS, men jag hade en hårddiskkrasch ganska nyligen så det försvann
    Har du WIS själv så står det precis vilka felkoder som ger limp home där.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-04-03 klockan 17:39. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Eftersom detta varit uppe tidigare har jag tittat i WIS, men inte hittat nån felkod, utöver spjällhusrelaterade, som sätter spjällhuset i limp home.
    Signaturlös
    aug 2011
    Ok. Jag har iallafall varit med om ett par situationer där jag fått limp-home utan fel på spjällhus. Bland annat:
    Sköt sönder tryckröret vid gaspådrag med gigantiskt luftläckage som följd: limp-home
    Misständningar pga. ett tändstift som hade gängat loss sig: limp-home
    Ej lyckad flashning av motorstyrdon: limp-home
    Fuel cut pga. överladd: limp-home
    Därmed inte sagt att ovan nämnda situationer måste trigga limp-home, men dom kan göra det.
    jul 2012
    Lidköping
    Hej igen! Tänkte uppdatera med att jag bytt spjällhus nu i alla fall. Dock inte provstartat eftersom felkoderna tydligen inte hann försvinna på 2-3 timmar utan batteri, så står över natten nu så får vi se hur det går imorgon. Om den fortfarande går i Limp Home läge vet jag inte vad jag tar mig till.. Håller tummarna!
    9000 2.3 -95 "E85"
    jul 2012
    Lidköping
    Bilen stod hela natten utan batteri men ändå när jag testade idag var motorlampa kvar och satte bilen i limp home direkt när jag vred på tändningen.. Blir inte klok på detta..
    jun 2013
    Jag fick problem med limb home och bytte spjällhus, fick limp home nästan direkt igen pga att det låg någon gammal felkod (på TCS) kvar och skvalpade, rensade helt och nollställde ur limp home, rullat felfritt sedan dess.
    Har du provat att ta bort alla felkoder helt ur systemet? Jag gjorde det själv med en OBDII Läsare från Biltema.
    Saab 9-3X 2.0T Biopower XWD -10 ~345hk Nordic
    https://www.garaget.org/?car=416069
  1. Dålig tomgång samt motorgång OG9-5 Aero Aut. -06
    Av volvoxc90 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2021-07-03, 01:47
  2. Bluddrar och dålig motorgång NG9-3 B207
    Av albinpalmer i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2021-05-23, 03:08
  3. [LÖST] Dåligt motorgång och felkoder trots byte av spjällhus 9-5 BP -06
    Av Ricky_rich i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-04-02, 21:02
  4. [LÖST] Dålig motorgång vid belastning/laddtryck 9000
    Av tobbe_n i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-06, 15:23
