Montera nya leder och bussningar:
Nya bussningar i bakvagnen och provmontera:
Göra nya bromsrör och montera bakvagnsramen:
Kul o följa med alla uppdateringar. Rost i hjulhus är ju som sagt vanligt...
Bra jobbat, kul att följa som vanligt
Hade i alla fall tänkt plocka bort kassetten, innertaket osv. har även funderat på att ta hela eller en bit av taket.
inte bestämt om jag skall spara eller sälja dock. de är ju inte så vanliga, så tråkigt om den skulle lägga av eller om man får ett stenskott i osv.
har även funderingar på att nån gång bygga "solstad" och då är det ju inte säkert man hittar fräsch kaross med lucka (som då bara kommer tilta dock)
Kommer inte skrota det i alla fall![]()
Plocka ihop fjäderben, plockade även ihop fram men missade bild på de.
Montera bakvagnen. Och jag håller med, det ser lite tråkigt ut med vissa delar, men får dra gränsen nånstans för en brukis ^^
Poly-bussningar i subframe, sen monterades krängare, länkarmar och monterades sedan på bilen.
Sen så plockade jag bort bilen från vaggan, slängde på ett par hjul bak och satte ner bakvegnen på backen.
Sen så körde jag den andra 9-5:an sista färden in, där den nu står bredvid denna och väntar på att få motorpaketet demonterat![]()
Så nästa steg är att börja flytta över grejer![]()
Plockade ur maskinen ur hasselnöten:
Och stoppade i den i den svarte:
Ja ventilkåpan är gräslig, det kommer fixas senare.
Plockade även i en ny pump i den svarte, första gången jag river med biopowerns pump, men det gick ganska smidigt. Satte även på en kontakt efter jag tog denna bild![]()
Slängde även på lite bromsar fram:
Clipsen fick jag för mig att måla och ligger på tork, därför de inte sitter på plats än![]()
Nu är den startad![]()
Har inget avgassystem monterat efter downpipe och micken på mobilen klipper, därför det låter illa när jag varvar, men den låter fint i verkligheten
Kvar att göra är att montera bromsar bak, inklusive handbroms och montera avgassystemet![]()
Då var premiärturen avklarad![]()
lite spännande blev det då den började spruta bränsle från kopplingen till fuelrailen. Visade sig att jag lyckats skada oringen på trycksidan.
Så då tyckte jag att det var dags för ett bättre sätt att öppna dessa kopplingar än med mejsel. Har dålig erfarenhet av universala verktyg. Så caddade upp ett eget verktyg:
Nästan orgasmiskt att öppna kopplingarna nu ^^
Visade sig att hävarmarna till handbromsen var riktigt dåliga, har därför inte monterat handbromsgrejerna. Så skall beställa hem nya såna och montera, sen är det redo för besiktning
Kul att få köra en bil för första gången, ett och ett halvt år efter inköpet ^^
Småfixade lite igår, började med att dränka in allt det rostlagade med linoljebaserat rostskydd på insidan.
Monterade sen tillbaka all ljuddämpning och klädsel bak.
Monterade såklart in sätena från aeron istället för tygsätenariktigt trevliga
behöver dock dra el till dom. men är inte så kritiskt såhär års ^^
Skall även montera framstolarna, men behöver förbereda mig lite för att dra elen till de först![]()
Monterade nya torkararmar fram från årsmodell 2008, då de har "platta" armar så man kan köra riktiga flatblade-torkarblad.
Plockade även bort takräckena, vilket var lättare sagt än gjort, de hade rostat på plats så fick bryta sönder ena räcket.
Senast redigerat av zimm den 2019-07-22 klockan 08:40.
Tog en liten runda på självplockskrot, hårt arbete ^^
Blev tyvärr inte lika mycket som jag hoppades på, men lite smågrejer blev det i alla fall![]()
Rattknappar med silverfärgad sarj, tyvärr hade någon brutit sönder gummit i sportratten då de monterade loss den, så blev ingen ratt denna gång![]()
Xenon klagar på avbrott till bakre nivågivaren, inte kollat på det närmare, skall nog testa att byta givaren till att börja med.
Stereo med CD-växlare. Är det någon som testat att köra Mp3-skivor på dessa? har hört att det skall fungera.
Insats för förfaringsutrymmet under golvet i skuffen. och lite lastöglor då de saknades till bilen
MP3 går utmärkt att spela på domdär
Gällande xenonet, är nästan alltid givaren, och då original är såpass dåliga som dom är så kan du lika gärna köpa eftermarknads, tror Maptun har dom(bytte på min för nått år sen, vill minnas att jag beställde från maptun.)
Idag monterades handbromsen. Biter riktigt bra nu![]()
Sen gick jag på problemet med nivågivaren till xenon bak. lossade kontakten och kollade in i den, såg då att det saknades en pinne i givaren, istället var det bara kvar lite blått klet.
så verkar som det kommit in fukt i kontakten och att den ergat av. Så fick plocka isär kontakten:
För att få ur det ergade stiftet som satt kvar.
Sen var det bara att montera ny givare så slocknade lampan
Så nu är bilen redo för besiktning![]()
Hade du felkod för givare bak?Har haft problem med mina xenon sen två år bak...Byt givare fram och bak och kablaget fram samt styrenhet men får fortfarande fel på fram...
Japp, jag hade felkod för avbrott/kortslutning till givaren bak.
Det är lurigt med xenon felkoderna dom verkar kunna visa vad som helst och kollar man i schemat så verkar mycket vara ihop kopplat.
Zimm kom du åt kontakten via kupen , ser ut så på bilderna ?
Jag fiskade up den dit, kommer normalt inte åt där. ville slippa ligga under bilen och pilla med kontakten![]()
Fixade tutan idag. Var ett fel som jag inte stött på tidigare.
Felsökning:
*Tutan lät när jag kopplade bygel vid relät.
*Tutknappen registrerades som intryckt på tech2 när man tryckte in den.
*Tutan lät när jag kopplade bygel vid SIU.
Så slutsatsen blev att signalen på SIU inte fungerade. Nu är SIU utbytt och tutan fungerar perfekt
Nu när jag endå fått riva loss panelen så passar jag på att byta till ett mätarhus som har turbomätare![]()
Mätarhusen jag hittade hade dock för hög mätarställning, så fick nolla det. Så just nu väntar jag på att den skall gå upp till 27000 mil. vilket förväntas ta typ 4 timmar...
Tur man har rigg för att göra detta på bänken, så man slipper göra det i bilen![]()
Haha! Visste inte att det gick nolla mätarhusen, men såklart är det ju inget omöjligt bara man vet hur man ska göra![]()
Hur fixar du uppräkningen ?
Skickar in pulser ?
