Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Backvarnare
    okt 2013
    Motala
    Backvarnare
    Hej allesammans!
    Plötsligt har backvarnaren på min 9-3 -09 slutat fungera.
    Har kollat säkring i kupén som är för denna funktion och även i motorrummet för samma funktion. Båda hela.
    Sensorerna verkar rena och ej skadade.
    Någon som har tips eller ideér om vad det kan vara?
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Re: Backvarnare
    på vilket sätt har den slutat att fungera? får du ett felmedelande i displayen?
    eller händer inget alls?
    tänds backljuset då du lägger i backen?
    okt 2013
    Motala
    Re: Backvarnare
    Det kommer inget ljud alls, inget felmeddelande och backljuset tänds.
    Någon idé?
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Re: Backvarnare
    jag kollade i WIS, alltså saabs verkstadssystem. det finns ett känt problem med att spa-styrdonet hänger sig. alltså det för backvarnaren.
    då måste spänningen brytas till det styrdonet och sedan skall det fungera igen. därefter finns det en uppdatering av mjukvaran som kan göras av saab.
    så det kanske kan vara värt att göra boxen strömlös och se om det hjälper problemet.
    det verkar även som att backvarnar-systemet matas från en elcentral som sitter i bagagerummet på vänster hjulhus.
    säkring 21 i den elcentralen matar "spa" alltså backvarnare, så se även så den säkringen är hel. är den hel så prova att dra ur den och sätta tillbaka (med bilen av).
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Re: Backvarnare
    samma säkring matar även fönsterhissarna bak, finns det något problem med dessa?
    nov 2012
    Re: Backvarnare
    5 toasters för Zimm Jäkligt bra och utförligt.
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Re: Backvarnare
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2
    måste ju välkomna nya medlemmar så gott det går
    okt 2013
    Motala
    Re: Backvarnare
    Haha! Zimm du får alla mina toasters!
    Tyvärr känner jag mig inte tillräckligt kunnig för att våga mig på detta själv men jag ska överlämna dina instruktioner till en god vän som är mer bevandrad inom området
    Stort tack för hjälpen, jag återkommer med resultat!
    okt 2013
    Motala
    Re: Backvarnare
    Hej igen!
    Jag vet inte riktigt hur det gick till, men med hjälp av en bekant och bra instruktioner fån Zimm så är problemet löst nu!
    Stort tack för hjälpen!
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Re: Backvarnare
    om det var så att enheten hade hängt sig så åk till saab och få programvaran uppdaterad.
    så du inte backar på något nu av misstag
    okt 2013
    Motala
    Re: Backvarnare
    Jag får kolla hur det var och om jag behöver göra det. Hade ju varit beklagligt helt klart Tack för tips!
  1. Backvarnare 9-3SS -05
    Av Slender i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-06-04, 09:24
  2. Backvarnare död?
    Av Racernalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-29, 19:58
  3. 9-5 -01 backvarnare
    Av elboy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-27, 17:59
  4. Backvarnare 9-3 -04
    Av putte9-5 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-03-25, 20:41
  5. Backvarnare ur funktion
    Av dannie-boy_82 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-24, 01:45
