Sidan 35 av 36 FörstaFörsta ... 2533343536 SistaSista
Resultat 681 till 700 av 713
Ämne: eSID - extended Saab Information Display
  1. #681
    Steg 3 henrikgs avatar
    dec 2004
    Maptun har precis fått in fler! Finns att köpa på Måndag.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
  2. #682
    aug 2019
    När blir det aktuellt att skicka in för uppgradering?
    Stage1 B284R
  3. #683
    okt 2019
    Beställde precis från Maptun men fanns inga i lager . Någon uppskattning om när man kan tänkas få hem?
    Främst ute efter att kunna köra dieselvärmaren och kylan slog till i helgen.
    Trillade oväntat in ett sms om paket idag! Testade direkt och redan extremt nöjd. En grym lite bit kisel du drömt ihop.
    Senast redigerat av towy12 den 2019-12-04 klockan 18:02.
  4. #684
    okt 2019
    Någon som vet varför mina rattknappar har slutat fungera för min eftermarknads stereo?
    Det enda jag kan se i manualen gäller onstar (verkar inte gälla svensksålda bilar?)
    Edit:
    Stereon hade fått spel när jag tyckte på call och den slog över på video input sen stängde den av remote input helt.
    Satte igång och nu funkar allt så länge jag inte håller inne call.
    Senast redigerat av towy12 den 2019-12-06 klockan 12:35.
  5. #685
    dec 2004
    Citat Ursprungligen postat av KillerwhaleTRX Visa inlägg
    Maila mig i slutet av Januari så kan jag lösa uppdatering.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
  6. #686
    maj 2020
    Hej, älskar min esid2! Har bara ett frustrerande problem. Lyckas inte uppdatera klockan efter att ha installerat en ny obd2 kontakt. Jag har kopplat så här:
    Pin1 - K14-14 uppe vid stereon
    Pin5 - pin5 jord på original obd2 kontakten
    Pin16 - pin16 12v på original obd2 kontakten
    Multimeter läser 12v på både pin1 och pin16 så det är rätt kopplat. Vad är det jag kan ha missat?
    Senast redigerat av Bakermo den 2020-09-30 klockan 23:08.
  7. #687
    maj 2020
    Service indikatorn står bara på ”- - -” och klockan på 2001-01-07 14:16 (i)
  8. #688
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Bakermo Visa inlägg
    Vad menar du nu..?
    Har du försökt ställa tiden manuellt men att det inte sparas, eller..?
  9. #689
    maj 2020
    Alltså via esid2, har inte originalstereo. Bilens klocka vill inte uppdatera tiden jag ger från esid2
  10. #690
    Busslingan?
  11. #691
    maj 2020
    Jo jag försöker mata rätt datum och tid med esid2 via i-bus kablaget bakom stereon. Men bilens klocka vill inte uppdatera sig.
  12. #692
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Exakt hur gör du?
    Har gjort det ett par gånger på min.
  13. #693
    dec 2015
    Felkoder i eSID
    Hej
    Har skaffat mig en eSID2 och har hittat några felkoder. Jag har letat och försökt få klarhet i vad de betyder men utan lycka. Finns det någon vänlig själ här som kan tyda dem åt mig?
    ECM: P253700
    DDM: B393452, B158506, B159506
    9-3 Vector 2009
    Tack!
    Senast redigerat av Micoon den 2020-12-10 klockan 23:14.
  14. #694
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    P253700
    +X Avbrott/kortslutning till jord.
    B393452
    Elspegelpotentiometer, rörelse i omvänd ordning detekterad.
    B158506
    Elspegelpotentiometer, vänster/höger, kortsluten till jord eller avbrott.
    B159506
    Elspegelpotentiometer, upp/ner, kortsluten till jord eller avbrott.
  15. #695
    dec 2015
    Tack!
    Vad skulle det kunna vara med +X Avbrott/kortis till jord. Har inte märkt något som varit knas.
    Elspeglarna funkar bra de med...
    Det enda som strular är låskistan på förardörren men den ska bytas framöver.
  16. #696
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Koden settes når +X-spenningen fra tenningsnøkkel kontaktsett til ECM T8 faller ut. Siden bilen fungerer normalt har dette skjedd eller skjer periodisk. Suffiks "H" bak koden (P2537 00 H) er tegn på dette.
    Nulling / radering av feilkoder kan være et steg å ta for å se om noen dukker opp igjen umiddelbart.
  17. #697
    dec 2015
    Tack
  18. #698
    dec 2004
    Spara inställningar på eSid3?
    Satt en halvtimme och knackade in ett startmeddelande på eSiden men sen gjorde jag annat i OBD uttaget och nu är meddelandet tillbaka till fabriksinställningen. Tappar eSid alla inställningar så fort strömmen bryts som en pryl från 80 talet eller har jag missat hur man sparar?
  19. #699
    dec 2004
    Citat Ursprungligen postat av Günter Visa inlägg
    Nej, Så fort du går ut ur Settings menyn och tillbaka till huvudmenyn så ska det sparas, kan du beskriva mer hur du gjorde?
    Kan du koppla in jord på Pin4 i OBD-uttaget också, och prova? Det skedde en förändring i kontakten ifrån Kina så vissa eSID tar jord ifrån Pin4 och Pin5 och vissa bara på Pin4. Och alltid bättre att maila mig på saab.esid@gmail.com. Jag är sällan här inne numera.
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
  20. #700
    dec 2004
    Citat Ursprungligen postat av henrikg Visa inlägg
    Henrik
    Efter att jag knackat in meddelandet så backade jag ur. Tog ur nyckeln och kollade så den startade med det nya meddelandet. Sedan tog jag ur eSid och laddade jag upp en ny mjukvara till T8 med CanUSB i OBDn. Pluggade åter in eSid men då var fabriksmeddelandet tillbaka. Jag kan göra ett nytt försök med några tecken o se ifall det sparas.
