Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Spridare hänger sig på A20NFT.
    Helt original 9-5 NORDICs avatar
    Tranås
    På min 9-5 Aero 2,0T Biopower M-11 så hängde sig 4:ans spridare när den hade gått ca 2000 mil. Jag bytte den och allt var frid och fröjd tills jag var på Gelleråsen. Då kom jag ca två varv på familjekörningen så hände det igen. 4:ans spridare igen! Nu har bilen gått knappt 4000 mil.
    Första gången så hade jag nog kört ca 10 mil efter att jag tankade 98 oktan. Annars tankar jag alltid E85. Nu på Gelleråsen var jag inne på andra tanken bensin när det hände.
    Finns det någon här som är duktig på spridare i de direktinsprutade motorerna och E85 vs 98oktan o.s.v.? Det känns inte som en slump att det är 4:ans spridare som hänger sig och dessutom efter att jag tankat bensin. Det är nästan så jag inte vågar tanka bensin igen när jag har kört på E85 ett tag.
    Kan tillägga att jag har haft gasen i botten båda gångerna det har hänt. Första gången hände det vid växling från 3:an till 4:an. Växlade vid ca 5500rpm. Andra gången så hände det ut ur en kurva på 2:ans växel och ca 3000rpm.
    Kom gärna med teorier , men det bästa är förstås om någon vet varför det händer!
    Mvh. Anders.
    9-5 Aero MANUELL Hirschpower 260hk/400Nm XWD -11
    https://www.facebook.com/media/set/?set ... 92f86e56a1
    Tranås
    Re: Spridare hänger sig på A20NFT.
    En fråga till: Är det någon som vet vilket tryck det är fram till spridarna i A20NFT? Jag har letat i WIS, men inte hittat det.
    Mvh. Anders.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Hur vet du att det är spridaren som hänger sig?
    Min projekttråd på STCS
    Tranås
    Det går att blåsa/suga genom spridaren och bilen går fint med ny spridare.
    Mvh. Anders.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Är det samma spridare som pajjar så borde det väl egentligen bara finnas två felkällor, kablage till spridaren som är kasst/kortis eller fysiskt fel i styrboxen?
    sep 2010
    GBG
    Nu har jag aldrig arbetat med just den motorn men jag sysslar med utveckling av direktinsprutade motorer på annat håll. Spridarna på en DI-motor är mer utsatta för värme än på en PFI-motor och därför ställs det andra krav på kylningen runt spridaren. Runt spridaren på en modern DI-motor löper kylkanaler för att evakuera överskottsvärme. Sitter fyrans cylinder närmast utloppet till kylaren på denna motor? Om så är fallet så är också kyleffekten som lägst vid denna spridare. Med tanke på att spridaren alltid havererat vid fullast (full-last) så är det inte omöjligt att just den spridaren går för varmt och helt enkelt skär ihop. Men som sagt, jag är ingen expert på A20-motorn så jag kan mycket väl ha fel, du kan ju ha råkat ut för en kass spridare.
    A20-motorn återfinns på annat håll i GM-koncernen. Har du kikat på om fler (andra märken) har haft motsvarande problem?
    Går motorn okej i övrigt? Inga felkoder?
    Tranås
    Intressant info!
    Så här står det i WIS:
    "Kylvätskan förs från kylarens utlopp till vattenpumpens inlopp. En del av kylvätskan går från vattenpumpen till värmeelementet och sedan tillbaka till vattenpumpen. Det förser passagerarutrymmet med värme och defrostermöjlighet när kylvätskan värms upp.
    Kylväska går också från vattenpumpens utlopp till motorblocket. I motorblocket cirkulerar kylvätskan i de kylkanaler som omger cylindrarna, där kylväskan upptar värme.
    Kylvätskan strömmar sedan genom öppningarna i topplockspackningen och till topplocket. Där strömmar kylvätskan genom de vattenkanaler som omger förbränningskamrarna och ventilsätena och upptar ytterligare värme.
    Kylvätskan förs också till spjällhuset. Där cirkulerar kylvätskan genom öppningar i gjutgodset. Direkt efter starten hjälper kylvätskan till att värma upp gasspjällhuset.
    Från topplocket leds kylvätskan till termostaten. Kylvätskeflödet stoppas antingen vid termostaten tills motorn uppnår normal arbetstemperatur, eller också går den igenom termostaten och till kylaren där kylvätskan kyls ned. Här sluts kylvätskans flödescykel."
    Termostaten sitter vid 4:ans cyl. så det bör ju innebära att 4:ans spridare får minst kylning. Kan det vara så att det kyler bättre med E85 eftersom det flödar igenom mer soppa genom spridaren då?
    Mvh. Anders.
    sep 2010
    GBG
    Citat Ursprungligen postat av 9-5 NORDIC
    Det är absolut en möjlighet men isåfall har du ytterligare ett fenomen som hjälper till att kyla spridaren. Dels är massflödet högre genom själva spridaren p.g.a det högre flödet av E85 som du säger. Sen är också charge cooling effekten högre med etanol än bensin vilket gör att spridaren också utsätts för mindre värme från förbränningen.
    Har du kikat på om samma motor i andra märken råkat ut för liknande problem? Det kan ju hända att man uppgraderat spridarna i de andra modellerna. Sen är jag osäker på om det går att byta rakt av men någon info kanske finns att hämta på andra märkesrelaterade forum.
    Tranås
    Nej, det har jag inte gjort. Jag vet inte om det finns något mer märke som använder samma delar förutom Opel insignia. Jag vet inte heller om det sitter samma spridare i A20NHT, tvålitersmotorn som satt i 9-5 M-10. Jag vet inte om A20NFT finns till Opel Insignia eller om de bara har A20NHT.
    Mvh. Anders.
    Tranås
    Jag har hällt i en bränsletillsats som ska vara bra. http://www.tunap.no/produkter/auto/moto ... -tunap-973
    http://onlineshop.tunap.com/system-wirk ... aufen.html
    Hoppas att den håller rent/smörjer spridarna så att de aldrig mer hänger sig! Finns någon här som har koll på hur den är?
    Det kom en säljare till jobbet som ville sälja Tunaps produkt för att rensa igensatta partikelfilter på dieslar och just då hade vi en bil inne som var så täppt i partikelfiltret att den knappt gick överhuvudtaget (Det gick inte att regenera med Tech2), så han visade att det funkar! Han visade även lite andra produkter och de är riktigt bra. Därför hoppas jag att även denna bränsletillsats är lika bra. Det är ju lite svårt att kontrollera. Han visade en film på hur den ger en skyddande/smörjande hinna, men det kanske man kan fejka. Det ska räcka med en flaska per år!
    Någon som har några åsikter?
    Mvh. Anders.
    jan 2009
    Tittade om det fanns några TSB (servicebulletiner) gällande detta fast i Opels TIS, hittade inget, men som jag förstod det så finns A20NFT i Insignian också Har själv aldrig hört talas om detta fel iaf..
    Tranås
    Tack för försök till hjälp!
    Mvh. Anders.
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av AndersJoh
    Du verkar kunna en del om detta så jag frågar en sak till:
    Tror du det skulle vara bra att blanda i någon deciliter tvåtaktsolja i bränslet när man tankar för att smörja spridarna? Eller funkar tvåtaktsolja inget bra tillsammans med E85 ?
    Mvh. Anders.
    mar 2010
    Skarnes, Norge
    Olja i bensinen förstör katalysatorn och lambdasonden. Gör inte det!
    Dag Bøsterud
    1990 Audi 100 Turbo Quattro Sport Exklusiv
    2005 Saab 9-5 2,0t Vector Sport
    Tranås
    En dl till 50l bränsle är nog ingen fara för katen/lambdan.Om katen inte tål de mängderna med olja så skulle det inte finnas många OG 9-5 med fungerande avgasrening!
    Mvh. Anders.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Alltså.. Jag har fortfarande extremt svårt att tänka mig att just din bil skulle käka spridare på grund av etanolen i den frekvens som du beskriver, det känns som att du letar i fel ände... Är detta ett så stort problem så borde mååååååånga här ha samma problem?
    Tranås
    Det är inte många här som kör med direktinsprutade motorer.
    I vilken ände tror du jag ska leta då?
    Det känns som problemet kan vara att spridaren helt enkelt skär ihop. Min andra teori är att bensinen gör att någon avlagring lossnar och sätter sig i spridaren så att den inte kan stänga. Det som talar emot det är att jag kan blåsa/suga genom spridaren och då tycker jag att smutsen skulle försvinna, men det gör den inte. Det är inget motstånd att blåsa/suga i den!
    Senast redigerat av Moderator den 2021-06-22 klockan 15:35. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Mvh. Anders.
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Citat Ursprungligen postat av 9-5 NORDIC Visa inlägg
    Om det nu alltid är fyrans spridare som är problemet så skulle man ju kunna fundera på om det kan vara elektroniken som dödar den. Spridarens spole kontrolleras av ett drivsteg i ECU'n, inte för att jag hört talas om det förut men kanske kan det vara så att ECU'n "bränner" spridaren för dig om drivsteget till fyrans spridare inte mår bra av någon anledning?
    Ja denna maskin finns ju i andra GM bilar. Men frågan är ju hur de är beskaffade vad gäller spridare & styrsystem. Troligen ganska lika, får man väl anta.
    Jag har en 9-3 SC Griffin Aero BioPower med A20NFT/220/BP & Hirsch 260hk, men det har ju inte rullat så många hundra mil, ca 500-600. Den har dock gått med E85 under hela "sommardäckssäsongen" & BF95 övrig tid. Inga upplevda problem så långt under detta år.
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av cactuz Visa inlägg
    Borde inte spridaren bara vara stängd då? Min är ju fullt (tror jag!) öppen!
    Mvh. Anders.
  1. Fel tändstift i A20NFT NG9-3 -12
    Av Andromeda i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-08, 14:23
