Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 50
Ämne: OpenSID OG9-5 Dame Edna
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    SAAB 9-5 2.0 2006. Förmodligen chippad
    Nån som vet vad det betyder`?
    okt 2009
    Falun
    Re: Skumt meddelande i SID 9-5 2006
    Inte säkert ommappad men antagligen. Open sid är aktiverat och vid varje start ser du detta. t=1,1Sm betyder att det tog 1,1sek att starta motorn
    T=61CA betyder 61 grader varm motor
    och sista 16% talar om vilken blandning du har i tanken, just nu 16% etanol.
    /Greger
    Saab 9-5 2,0T SC BioPower
    Uppsala
    Aha 0% efter startat motorn då?
    maj 2007
    Markaryd
    Just den 0% vet man nog inte vad det är,men de andra är ju klara.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-09-19 klockan 22:31. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Volvo V70 D5 -08
    Toyota Auris -10 1,4 Diesel
    Volvo 940 VOE Rallybil
    jan 2006
    Jag har samma bil och samma chip/open sid och håller med föregående talare om inebörden av texten. Lite kul när man tankar enbart etanol då man kan se olika kvalite/etanolmängd på olika mackar, erfarenheten säger att Statoil är bäst.
    Men är det någon som kör med samma typ av chip/open sid som vet hur man tar bort detta meddelande permanent så jag slipper se det vid varje uppstart ?
    Jag vet naturligtvis att man får bort det med "clear" men jag menar som sagt permanent så man enbart kan se det när man vill genom att ta fram det i menyn?
    Trestad
    Du kan nog ladda ur programmet och köra det i T7suite, klicka i Disable startscreen och sedan ladda tillbaka programmet.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-09-19 klockan 22:32. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    jan 2006
    Låter ju ju lätt som helst
    För att lyckas med detta förutsätter jag att jag måste koppla bort styrboxen och ha en passande adappeter till datorn, eller hur går jag annars tillväga ?
    Smidigaste vore om man kunde ta bort informationen med hjälp av knapparna på ratten som man använder för att blädra i menyerna.
    Ingen som sitter och trycker på en instruktion för denna mjukvara?
    apr 2012
    Gamleby
    Re: Open sid 95 05.
    Ursäkta att jag snor tråden lite men hur öppnar jag open sid på en 9-5 2006?
    Den är öppnad så att jag ska kunna öppna den..
    MVH RilleH
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Open sid 95 05.
    Håll inne play och src knappen till höger på ratten....
    Meddelande i SID? OpenSID (trimmad) OG9-5
    Hej alla! Har nyss köpt ny (okej en 06; a) 9-5 2.0t BioPower. Min tredje Saab, men min första med trimm! Den går som fanken. Dock får jag några meddelanden vid start:
    t=1,2sM=0%
    T=76CA=85%
    Det övre värdet varierar. Jag har bara haft bilen några dagar och kan inte säga hur stor variationen är.
    De här kommer efter check och jag kan kvittera med clr knappen.
    Bilhandlaren sa något om att man kunde göra en manöver med knapparna på ratten för att.få fram fler meddelanden , men jag har inte lyckats...
    Någon som vet va meddelandena betyder?
    Mvh Johan
    Saab 9000 CS 92-Skrotad
    Saab 9-5 2.0t BP 05- Stulen och skrotad
    Saab 9-5 2.0t BP 06- Alive and Kicking stjärt!
    Re: Meddelande i SID i trimmad 9-5 BP 06
    Har för mig att detta skrivits om förut.
    I ditt exempel betyder "t=1,2s" att det tog 1,2 sekunder att starta bilen.
    "CA=85%" är hur mycket etanol du kör med. De andra vet jag inte..
    Dessa värden kommer upp vid start med Open Sid installerat.
    Någon får gärna fylla i eller rätta mig om jag har fel.
    Saab såklart!
    sep 2005
    Långaryd
    T=76 betyder att motorntempen är 76 grader.
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    apr 2009
    Tack för svar! Wow, när jag jobbade som meck nöjde vi oss med att porta .toppar och byta kammar ..
    Några grejer är märkliga:
    Motortemperaturen borde vara typ omgivningens, men displayen visar högre.
    Värdet för E85 borde vara 100%
    Det finns ingen dokumentation om vem/vad som trimmat bilen men bilhandlare talade om ca 200 hk på bensin.
    Jag forskar vidare...
    Tack!
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av giganticrobot
    Fel! Värdet är etanolinnehållet i % så om du har ren E85 så ska värdet ligga på 85%.
    Aha, jag trodde det var bränslemixen som avsågs! Man lär sig varje dag, åtminstone här!
    Vet någon här hur/om man kan få reda på hur bilen är trimmad eller optimerad? Går det att ta reda på sånt genom SID? Kanske även när ingreppet gjordes? Kunde ju vara snyggt att hålla takten vad gäller tätare servicetillfällen. Eller?
    Åh vad jag känner mig blåbär!
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Kolla upp mReq under fullgasrepa på trean eller högre växel och notera högsta värdet.
    Ta det värdet och dividera med 2,9 så får du fram det begärda vridmomentet (förutsatt att du har ren E85 i tanken)... då får du ett hum om hur mycket påställd bilen är.
    Det låter som ett spännande sätt att forska! Får man inte vridmomentet att peaka på lägre växlar? Jag kanske minns fel från plugget.
    Hustrun får åka med och läsa. Tur att 9-5 har hög W.A.F!
    maj 2011
    Du har vridmomentsbegränsning på de lägre växlarna om nu inte någon smidig trimmare har plockat bort dessa mot bättre vetande, så det får allt bli trean.
  1. Tjyvström OG9-5 Dame Edna
    Av LasseH i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 129
    Senaste inlägg: 2023-04-11, 22:37
  2. LED H7 i helljuset på OG9-5 Dame Edna
    Av kIM0h i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-03-07, 12:05
  3. Rattknappar OG9-5 Dame Edna i en -02
    Av benilsson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-12-18, 19:43
  4. Ljudsystem i OG9-5 -06/-10 Dame Edna
    Av Silverpilen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-06, 22:56
  5. Nya OG9-5 Dame Edna är riktigt ful
    Av Lamer i forum Allmänt
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2005-12-24, 01:08
