Resultat 1 till 20 av 39
Ämne: 16v turbomotor (og900) i en Saab 99 -82? Dp och pump?
    Trestad
    16v turbomotor (og900) i en Saab 99 -82? Avgaskrav?
    Jag har försökt söka lite men hittar ingen tråd ang detta. Tänkte jag skulle slänga i en 16v turbomotor som jag ståendes i garaget i en 99-82. Vad är det för regler som gäller, regbesiktning mm? Finns det någon sida med uppdaterad info? Jag ska även byta bakaxel mm som kommer från og 900.
    Senast redigerat av Mr Aero den 2014-03-20 klockan 13:14.
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Re: 16v turbomotor (og 900) i en Saab 99 -82?
    Kraven på bilen finns på SFROs hemsida: http://sfro.com/images/stories/dok/effektgranser.xls
    Sen tillkommer regbes, ca 1500:- + vägning ca 300:-. Avgasregler är beroende på vilken årsmodell det är på motorn.
    Hjulupphängning från OG900 passar rakt på.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    Trestad
    Måste man ha några papper på motorn? Jag hade ett regbevis från vilken bil motorn var tagen från men en idiot slarvade bort den.
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Mr Aero
    Reg nr borde räcka för att få fram modell på bilen och därmed vilken motor/avgasrening den ska ha.
    I praktiken är du låst till en kat-motor när 99:an är så ny.
    sep 2007
    Falun
    Jag har faktiskt för mig att bakaxeln är identisk på 99 och og 900 på den årsmodellen, (ända fram t.om 87 faktiskt).
    - Men du hade kanske tänkt ha de nya bromsarna, (samma som fanns på 9000), då måste du upp till minst 88 för att ta bakaxel och styrspindlar, nav mm.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Ale
    Jag skrev ett eget intyg, finns en bild på det i min projekttråd.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Trestad
    [quote=Slättabjörnen]
    Citat Ursprungligen postat av "Mr Aero":245dkniv
    - Men du hade kanske tänkt ha de nya bromsarna, (samma som fanns på 9000), då måste du upp till minst 88 för att ta bakaxel och styrspindlar, nav mm.[/quote:245dkniv]
    Glömde skriva att det är de nya. Delarna kommer från en 91 eller 92.
    Trestad
    Jag har kollat lite mer och fick svar på detta från en på SFRO nära mig.
    Eftersom din bil är av årsmodell -82 så måste du använda en -88B eller nyare motor i fabriksutförande, med kat och kolkanistersystem, och original styrsystem för den motorn.
    Läs mer på vår hemsida under bil-sidan och i vä spalt ’’avgasregler’’. Samt i vår bok ’’Nya Bygghandboken’’
    Det måste betyda att man kan bara använda en motor från ett visst motornr och framåt. Hur får man reda på vilket motornr som stämmer? Ingen som har en motor ståendes med allt som behövs? Tror min motor som jag har ståendes är för gammal.
    Jocke
    Östersund
    Årsmodell kan utläsas från motornumret liksom även vilken variant (turbo, ic etc) det är fråga om.
    I princip skulle det alltså räcka med ett block från rätt bil (alt en låda med stansverktyg )
    Enklast är antagligen att köpa en komplett bil med rätt motor. En 900s är ju ganska enkel att hitta till vettigt pris samtidigt som du även får med rätt kringutrustning.
    Trestad
    Jag ska måtta ut lite nu för att få på det bakre motorkuddarna. Dessa kuddar ska jag använda: http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-7 ... 19315.html
    Men vet någon hur motor ska sitta i sidled där bak så drivaxlarna hamnar rätt? Några mått? Jag har inte hjulupphängningen uppe och det tar ett tag innan de kommer upp.
    Jocke
    Trestad
    Jocke
    Ingen?
    Moderator flasets avatar
    Ger sej väl själv med motorkuddarna samt motorns fästen.....?
    Eller hur menar du?
    Förresten, inte riktigt nöjd med ditt val av kuddar, vad har fått dej att välja dessa?
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    Eller hur menar du?
    Jag måste borra hål för att kunna skruva fast kuddarna. Det är dessa fästen som sitter på motorn och jag orkar inte fixa något annat, kanske om man får delarna gratis.
    Vad är det för fel på dessa kuddar?
    Östersund
    Reagerade lite på detta.
    Det borde väl vara ok att använda en av de bilar som fått eftermonterad kat och blivit omreggade med det. (På den tiden det begav sig kunde man få skatterabatt om man eftermonterade kat)
    Placeringen av bakre kuddarna gör sig väl själv när du monterat främre fästet ?
    Östersund
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Är det inte bara höger (passagerarsidan) motorfäste som man behöver bygga om? Typ övre halvan från B202 900 och nedre halvan från B201 till 99.
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av joH900
    Det går säkert men jag ska köra med dessa nu.
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Det går ju flytta motorn i sidled litegrann. Vill att det ska bli rätt direkt.
    Jocke
    Jag vill påstå att nya 99/90-kuddar är bättre, men det är ju helt upp till dej...
    Helt rätt blir det iaf om du skruvar på vänster motorfäste från 99:an och låter motsvarande kudde sitta kvar.
    Skruvar dit höger fäste efter eget önskemål och sänker ner paketet, då är främre och vänstra givna och du kan därmed "märka på" för höger.
    Så har iaf jag gått tillväga och aldrig haft några problem med varesig drivaxlar eller växelförarstänger.
    MEN, då har höger fäste svetsats om till en korsning mellan 99/b201/H och b202 och 99/90 kudden har använts.
    Lite överkurs är, om man avser sänka chassit mycket, att på ett eller annat sätt höja en aning i bakkant för drivaxlarnas skull.
    Detta borde väl inte vara aktuellt för dej då det verkar som det är minsta möjliga jobb som gäller? :-)
    Trestad
    Idag har jag monterat motorfästen. Jag tycker att generatorn kommer lite för nära bromsservot. Måste man byta bromsservot till någon annan modell? Hur ser det ut för er?
    jocke
    Teg, UMEÅ
    På mitt 99t16 bygge så hamna generatorn rätt så nära bromsservon men det tar dock inte i så jag kör med original bromsservon
    Saab 99 -82 T16 - SÅLD
    Opel Astra OPC 2016
    https://www.youtube.com/user/xor91/videos
  1. Byta från sug- till turbomotor i Saab 9000?
    Av nissen3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-12, 02:51
  2. Hjälp med att identifiera SAAB 16Ventilers Turbomotor?
    Av EyEr0n i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-03, 18:42
  3. Sätta i Turbomotor i en Saab 99 Cab -79
    Av Rikard i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-08-27, 10:09
