Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Blinkers fungerar bara ibland NG9-3
    Jag tänkte kolla om det finns någon som har haft liknande problem på sin bil, och kanske till och med har en lösning, det är alltså en Saab 9-3 Vector Sedan (2008) och det är det här som är problemet:
    Blinkersen har totalt flippat ur och fungerar i stort sett 1/10 gånger då jag slår igång den, kruxet är däremot att den funkar felfritt till vänster. Det är alltså bara till höger den spökar.
    Scenario: Avfarten på motorvägen närmar sig, och jag vill signalera att jag skall köra av ner mot biltvätten. Lägger över spaken så fint jag bara kan och det är då det sker, den blinkar till en gång för att sedan helstrejka mot mig. För att den skall signalera överhuvudtaget så måste jag "pressa" upp spaken, men då får den panik och kör värsta discot för bilarna bakom.
    De få gånger som den fungerar så hurrar jag för mig själv, väldigt högt. När nästa korsning kommer så sitter jag lik förbannat och svär och får hålla in tårarna.
    Kan det vara i själva "armen" som det har blivit slitet? Isåfall, är det något man byter själv med lite guider på nätet? (Jag har relativt bra mek-kunskaper, dock försöker jag hålla mig borta från elektroniken i bilen om det visar sig vara för avancerat.)
    Kan det vara något relä som inte fungerar som det skall?
    Uppskattar all hjälp och ny kunskap som jag kan få tag på,
    Med vänlig hälsning,
    Tim
    Senast redigerat av Moderator den 2019-10-27 klockan 17:33. Anledning: Stängt av smileys så går det att skriva (2008)
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Kan inte svara på vad som orsakar felet, men inte helt omöjligt att spaken kanske fått sig en "knäckning" eller blivit glapp.
    Inte särskilt svårt att byta iaf, här är utdrag ur WIS:
    Utdrag ur WIS är en tillåtet att publicera pga. copyright /Moderator
    Tack så mycket!
    Tim
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ja, fast det är bara själva armen på spaken man tar bort då. Har själv gjort så när jag hade krångel med farthållarknapparna som sitter inuti armen. Däremot själva blinkersomkopplarna måste ju sitta inne i ratthuset eftersom blinkersarmen sitter fasthakad i den delen som man rör på när man ska blinka. Man behöver nog plocka ner kåpan runt ratten och komma åt själva blinkersomkopplarna.
    Hej alla därute!
    Någon som vet vad det är för fel när blinkersen bara fungerar ibland? När jag för spaken uppåt/nedåt så blinkar det bara en gång och sedan är det dött. Om jag i detta läget "pressar" spaken åt lite olika håll så kan blinkersen komma igång. Detta händer
    ungefär varannan gång jag skall blinka. Från början var det bara problem åt vänster men nu
    har det även börjat krångla när jag skall blinka höger.
    Någon som vet vad som är fel?
    Saab 9-3 SC 2008
    Hej igen!
    Jag har nu testat att ta loss spaken.
    Därefter gjorde jag ren kontakterna på spaken med kontakt rengöringsspray.
    Jag sprayade även in i uttaget i rattstången innan jag satte tillbaka spaken.
    Efter detta har blinkersen fungerat perfekt.
    maj 2016
    Var det nån av er som löste detta? Sitter med samma problem. Saab 9-3 SC -06
    jun 2019
    Har samma symptom på en Saab 9-3 SC MY05.
    Har möjligtvis någon av författarna till de tidigare inläggen hittat en lösning på felet?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Välkommen hit AwesomPossum!
    Är du verkligen säker på att det är en 05:a? Kombin kom nämligen inte förräng 06. Det kanske är en 06:a som är registrerad i trafik sent -05?
  1. [LÖST] Kupéfläkt som bara fungerar ibland NG900
    Av PerTill i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-11, 14:21
